Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Всем привет. Есть вопрос, как подобраться, подтянуть патрубки на отопители, а то зимой текли они понемногу. Раз фильтр саллоный менял, проклял всё. Хочу систему СОД перебрать пока тепло. Но вот эти патрубки, неужели всё разбирать блин.
Bosoi
снимай жабо и шумку и подтягивай, если сможешь к хомутам подлезть.
может приключиться облом с положением замков хомутов- не подлезть.
отвёрткой не лезь- развальцуешь только, сразу головкой и удлинителем, на 7 там или на 8
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Bosoi писал(а): Хочу систему СОД перебрать пока тепло.
Может переделать как
тут?
Bosoi
Предупреждений: 2
Победитель Четверга
Да по всей видимости придётся попотеть.
Huyan
Не вижу смысла покупать машину скажем так за 300 тысяч и потом вкладывать в неё ещё 300 что бы получить ино качество. Будут деньги куплю такие хомуты с машиной впридачу. Спасибо за ссылку может на некоторые патрубки поставлю.
NiK_ChesK
Авто: 2112. 2003 г.р. 16 кл. 1.5л
Народ подскажите, что за беда с мотором. На любой передаче на оборотах до 2800 при резком нажатии на гашетку машина замирает потом начинает трястись мелкой дрожью и не хрена не набирает обороты приотпустишь педаль чтобы плавнее набирала обороты идёт норм, на оборотах за 3000 на резкие нажатия реагирует чётко....
Да, и на первой чтобы тронуться приходиться кочегарить до 3-3.5 т оборотов, а иначе таже история-трясучка и рывки.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
... потом топл. насос (давление),
NiK_ChesK
Archangel писал(а):... потом топл. насос (давление),
на днях помер дут, решил поменять, спустя 5 минут после глушения двигла в топливной системе было такое остаточное давление, что пришлось через нипель на рампе стравливать бензин, причём струя шла с хорошим напором набежало где-то 150 грамм топлива, это я к чему-может ли это означать, что насос норм качает...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
NiK_ChesK, крышку бензобака перед тем как стравливать бензин откручивал?
Bosoi
Предупреждений: 2
Всем привет. Нужен совет по замене разъёма на датчике низкого уровня масла. Паять или можно на скрутке заколхозить.
NiK_ChesK
serg_42 писал(а):NiK_ChesK, крышку бензобака перед тем как стравливать бензин откручивал?
Да, открутил
NiK_ChesK
Победитель Четверга писал(а):начать с ДМРВ
Вчера ездил за 200 км по трассе, ехал 120 км/ч всю дорогу, расход 5.8 литра на сотню по бк, если не изменяет память при мёртвом дмрв расход увеличевается...
NiK_ChesK
он у тебя не мёртвый
видимо его показания при большом расходе воздуха более менее верны
ты же не на 2 000 оборотов 200 км лупцевал, соответственно на трассе получилось всё ровно
вообще это всё гадание, работа бн прекрасно диагностируется простым манометром, дмрв мультиком, лучше компутером
бк кста показания расхода воздуха не показывает или напряжение дмрв не показывает?
Bosoi
колхозь на скрутке, там тупо или есть напряжение или нет, его значение не важно
но пайка это всегда зачёт и по феншую
Bosoi
Предупреждений: 2
Победитель Четверга
Пока на скрутке, на выходных запаяю, спасибо за подсказку.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Посоветуйте производителя лобового стекла на ТАЗ-21104. На днях прилетел камень - вроде просто скол появился и трещина сантиметров 5. За сегодняшнюю ночь трещина выросла до размеров половины стекла (горизонтально)
Проходит перед глазами - напрягает своим присутствием и склонностью "пускать зайчики" в глаза.
Хочу новое атермальное (можно с полосой сверху). Можно и с обогревом щеток.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Обзвонил пару контор - предлагают стекло лобовое атермальное от 1800 руб (+1000 за установку). БОР-стекло предложили за 3550 р. Оно действительно так должно стОить?
З.Ы. Где все? Десятая ветка чота совсем загнулась
Сергио
Alexxx753 писал(а):БОР-стекло предложили за 3550 р.
Alexxx753, чет дорого, должно стоить в районе 2500-2800р.
Alexxx753 писал(а):Десятая ветка чота совсем загнулась
Дык пятницо...
Bosoi
Предупреждений: 2
Alexxx753 писал(а):Обзвонил пару контор - предлагают стекло лобовое атермальное от 1800 руб (+1000 за установку). БОР-стекло предложили за 3550 р. Оно действительно так должно стОить?
З.Ы. Где все? Десятая ветка чота совсем загнулась :facepalm:
Что такое атермальное? На свою поставил КМК помоему, с полосой сверху 1490+резина+ремкомплект=2100-2200 рублей, а боровское да дорогое как сейчас помню только глянул что за 3 рубля сразу КМК взял второй год пока нормально. Какое ещё атермальное? когда панель ходуном ходит у соседа на 2111 дверь отвалилась из верхней петли ось выпала часа три пытались её там расчеканить чтоб не вылетала я уж об других косяков сборки не говорю.
NiK_ChesK
Бк напругу дмрв не показывает, поэтому намутил мультик, на холодном двигле показало 1.01-1.02, на горячем показало 1.02-1.03, вроде не совсем мёртвый...
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
может быть такое, что на концевиках дверей - "плюс" ?
NiK_ChesK писал(а):Победитель Четверга писал(а):начать с ДМРВ
мультиком имеет смысл мерять только ацп на не заведённом двигателе (ключ в положении зажигание включено, то есть приборы работают, лампочки светятся)
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=158&t=4100
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Поменял сегодня стекло : БОР атермальное OVERTINTED без полосы (как заводское) 3070 рублей + работа 1000. На стекле заводская наклейка с кодом (надо стереть защитный слой). Отправил смс с этим кодом на номер 2420 - пришел ответ «стекло подлинное» . Установили минут за 40, Потом еще час тачко стояло в боксе. Потом выгнали и сказали еще минут 30 подождать и можно ехать
Вопщем убедили они меня и я тихо поехал до дому... Сейчас чот жалею , что не оставил машину , чтоб нормально прихватило клей. Еще когда приехал , выйдя , сильно хлопнул дверью
Чем клеят стекла? Что за чудо химия сохнущая за час (как утверждают установщики) ?
Добавлено спустя 17 минут 55 секунд:
NlCK писал(а):может быть такое, что на концевиках дверей - "плюс" ?
Там не "чистый" плюс с АКБ, а после нагрузки (плафон, сигналка например). Дверь открываешь, концевик замыкается на корпус (минус) и соответственно цепь собирается от плюса через нагрузку на минус
Bosoi
Предупреждений: 2
В прошлом году менял салонный фильтр. Заметил что накладка лобового стекла плохо прилегает к лобовому стеклу из-за того что винты проворачиваються в пластиковых клипсах что стоят в кузове. Вот только точно не помню они съёмные или их только срезать, заместо них что можно поставить? Хочу СОД перебрать накладку буду снимать чтоб сразу поменять заодно и эти клипсы сорваные, а то вода под резинку течёт в дождь.
Снимок.PNG |
690.85 KB |
110 раз(а) |
Bosoi
саморез там закручивается в
2121-5004286
Гайка квадратная
купи, вставь вместо сорваных
