на четвёртой передаче со скоростью чуть больше 80 отпускаю педаль газа (скорость при этом не выключаю и тормоз не трогаю) и как только стрелка спидометра опускается ровно до 80... Тоже самое и на пятой при 100км. и на третьей при 60км.
думаю в приводах и/или коробке бардак есть..
выход один, поставить треугольные рычаги
есть предположение, что люфт есть в продольном рычаге (сабле)
Думаю треугольники, растяжки и т.пр что улучшат, а что-то и ухудшат...
например не предусмотренную заводом нагрузку на лонжероны и т.пр...
в общем палка о двух концах. либо ставить треугольники и смотреть как и что изменится, либо просто в сервис гнать и пусть там смотрят в чём конкретно проблема, потому что сам я уже не знаю куда копать((( но при этом не узнаешь как это с треугольниками гонять)))
При движении на четвёртой передаче со скоростью чуть больше 80 отпускаю педаль газа (скорость при этом не выключаю и тормоз не трогаю) и как только стрелка спидометра опускается ровно до 80 появляется довольно громкий звук(гул) с вибрацией! Это очень напрягает. Тоже самое и на пятой при 100км. и на третьей при 60км.
Получается вибрация на определенных оборотах. Подушки?
резина новая на станке ведет себя идеально, отбалансирована в ноль, 5 и 12 грамм грузы.
диски тормозные новые,
отдельно диск без колеса до 70 на спидометре вибрации нет,
только вешаю колесо и до 50 не успевает дойти расколбас по полной.
есть предположение, что люфт есть в продольном рычаге (сабле) потому как на видео перемещение идёт как раз таки в этом самом продольном направлении.
и в какой то из тем SERJ писал, что избавился от проблем с вибро установкой треугольников.
Значит точно не резина и её геометрия, раз на весу есть дисбаланс.
думаю, надо поставить резину с другого авто !
Попробуй нижнюю растяжку. Не так бьёт по карману,но эффект после установки поверг меня в шок.... Не ожидал,что одна железяка так много меняет.
наждак бъёт,то нужно его уголками к стенке приварить или в тумбу забетонировать
Порвало,сравнение. Не ну если ничего сделать не может, треуголки ставить собрался.
хотя, с обратной стороны вал привода с пыльником не ровно ходят, есть радиальное биение((( жаба поддавливает новый привод в сборе ставить ставить, вдруг не он. в общем на СТО должны разобраться. я уже бессилен(((
Так у него ж на вывешеном дисбаланс. В станке не бъёт
Поменял сцепление,сейчас вибрации не наблюдаю,х.з. почему.
смотреть ступицу,
До этого ещё диски тормозные носил в токарку-проверял на радиальное биение все радиальные плоскости,включая внутренние относительно центрального посадочного отверстия. Сами тормозные должны садится на ступицу плотно, без люфта на пояске. И лучше их тоже проверить на балансировочном станке. Центровка колеса по болтам никакая,тем более их всего 4ре. Когда полоски подложил видно было как болты себе посадочный конус на диске по новой передавливали. sanyamen68
Подложил полоски из жестянки под центральное отверстие диска
каким образом подкладывал?по кругу на ступицу намотал просто?
