Страница 6 из 6
алекс спб писал(а):
алекс спб писал(а):
ну че там pst тс еще жив?
сигодня взял
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/stiralnaya_mashina_lg_wd-10490s_40_sm_3.5_kg_184532044
мух не сидел,платы не пахнут,тен 36 ом и не пробит gpn завтра реле поменяю или датчик налива-и в путь
2й день полет норм-за полдня настроил датчик уровня и усе заработало facepalm
вчера взял посудомойку 2летку за 1.5тыр-завтра будет вскрытие facepalm
аппарат запущен pst
щас торгуюсь за посудомойку 3летку вош-новая от 20 facepalm продаван 3 хочет
rpra
Читать всю тему сил нет. Вопрос такой:
На кухне посудомойка кусается при контакте с водой из крана. Трубы - пластик. Земли в доме ессно нет.
Если подать из щитка ноль на землю в розетке - будет приход? Провод трехжильный идет до розетки, землю просто не подключал пока.
rpra
яхз-не спец,но ноль на корпус это как вырвать зуб вместо чтоб вылечить кариес pst
проблем в плате упр-я или еще где-где идет подтекание или отпотевания
вчера било током на работающей-но там плату откручивал и держа ее в руке заглядывал внутрь при работе насоса pst очучительно бодрит
пока не просушил ее и не упрятал в дверь за силикон-были утечки
rpra
алекс спб писал(а):
rpra
Ну с зубом в итоге поможет, а с нулем - будет приход или нет?
Бермадей Кукуевич
rover писал(а):
Тут до земли высоковато. Был бы первый этаж, приколхозил бы провод в землю, а так глухо. Больше землю взять неоткуда, в щитках зануление, я туда под дулом не заземлюсь даже
facepalm facepalm facepalm водопровод есть, братела...
rpra
Водопровод пластиковый лет уж 10 у всех.
Кстати, а если на батарею землить? У меня например в стенах батареи. Никто не будет на окне завиваться ногами на радиаторе. Реально есть ли смысл?
Бермадей Кукуевич
Взорвётся районная котельная... куле... Заземляй есесно!!! Я всюжисть на батареи заземляю... Smile
брат шумы
у тебя же частный дом Wink
seregaZ
есть старая байка на эту тему, один кекс так и сделал, но утечка потенциала не смогла пройти через пластиковые трубы (как водопровода. так и канальи), в результате погиб принимаюший ванну чел в другой квартире.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
кстати, еще напомню, если газовое оборудование имеет подвод напряжение 220В, то его подключени к системе возможно только через диэлектрический шланг, то есть резиновый.
rover
rpra
Она у тебя проржавеет и максимум через три года гарантирую "бубуууух" под давлением кипяточка на сварном стыке ближайшем.
rpra
Поставил технику в кухню, посудомойка кусается на воду в кране, даже между духовкой и посудомойкой искры, походу 110 вольт там facepalm
И как всё это победить?
rg-45
уровнять потенциалы.
провод от сммесителя (под крепёжную гайку) и на корпус бытовухи.
rover
Не, мне кажется там зануление произошло - об щиток особо умные занулили и заземление после крана проходит, ну, или через кран. Надо заземление вывести до крана, чтобы на него не доходило
rpra
Жаль нет травы чтоб расшифровать твое послание.
Нет никакого заземления в наших домах.
Провод от крана попробую сделать.
А посудомойку с духовкой тоже уравнять чтоли?
rover
Я бы провод на кран не делал в общем.
Это можно попробовать.
Посмотри еще - не сделано у тебя заземление на ноль. Это когда заземляющий корпус сажают на железо щитка, который и есть ноль. Надо будет убрать
Страница 6 из 6
