алекс спб писал(а):
2й день полет норм-за полдня настроил датчик уровня и усе заработало
вчера взял
посудомойку 2летку за 1.5тыр-завтра будет вскрытие
аппарат запущен
щас торгуюсь за посудомойку 3летку вош-новая от 20
продаван 3 хочет
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Читать всю тему сил нет. Вопрос такой:
На кухне посудомойка кусается при контакте с водой из крана. Трубы - пластик. Земли в доме ессно нет.
Если подать из щитка ноль на землю в розетке - будет приход? Провод трехжильный идет до розетки, землю просто не подключал пока.
rpra
яхз-не спец,но ноль на корпус это как вырвать зуб вместо чтоб вылечить кариес
проблем в плате упр-я или еще где-где идет подтекание или отпотевания
вчера било током на работающей-но там плату откручивал и держа ее в руке заглядывал внутрь при работе насоса
очучительно бодрит
пока не просушил ее и не упрятал в дверь за силикон-были утечки
rpra
алекс спб писал(а):rpra
Ну с зубом в итоге поможет, а с нулем - будет приход или нет?
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
rover писал(а):Тут до земли высоковато. Был бы первый этаж, приколхозил бы провод в землю, а так глухо. Больше землю взять неоткуда, в щитках зануление, я туда под дулом не заземлюсь даже
водопровод есть, братела...
rpra
Бермадей Кукуевич писал(а):rover писал(а):Тут до земли высоковато. Был бы первый этаж, приколхозил бы провод в землю, а так глухо. Больше землю взять неоткуда, в щитках зануление, я туда под дулом не заземлюсь даже
Водопровод пластиковый лет уж 10 у всех.
Кстати, а если на батарею землить? У меня например в стенах батареи. Никто не будет на окне завиваться ногами на радиаторе. Реально есть ли смысл?
Бермадей Кукуевич
rpra писал(а):а если на батарею землить?
Взорвётся районная котельная... куле... Заземляй есесно!!! Я всюжисть на батареи заземляю...
брат шумы
Бермадей Кукуевич писал(а):Взорвётся районная котельная... куле... Заземляй есесно!!! Я всюжисть на батареи заземляю...
у тебя же частный дом
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
rpra писал(а):Кстати, а если на батарею землить? У меня например в стенах батареи. Никто не будет на окне завиваться ногами на радиаторе. Реально есть ли смысл?
есть старая байка на эту тему, один кекс так и сделал, но утечка потенциала не смогла пройти через пластиковые трубы (как водопровода. так и канальи), в результате погиб принимаюший ванну чел в другой квартире.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
кстати, еще напомню, если газовое оборудование имеет подвод напряжение 220В, то его подключени к системе возможно только через диэлектрический шланг, то есть резиновый.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
rpra
Цитата:Кстати, а если на батарею землить? У меня например в стенах батареи. Никто не будет на окне завиваться ногами на радиаторе. Реально есть ли смысл?
Она у тебя проржавеет и максимум через три года гарантирую "бубуууух" под давлением кипяточка на сварном стыке ближайшем.
rpra
Поставил технику в кухню, посудомойка кусается на воду в кране, даже между духовкой и посудомойкой искры, походу 110 вольт там
И как всё это победить?
rg-45
rpra писал(а):И как всё это победить?
уровнять потенциалы.
провод от сммесителя (под крепёжную гайку) и на корпус бытовухи.
rover
Ушлый вангер
Не, мне кажется там зануление произошло - об щиток особо умные занулили и заземление после крана проходит, ну, или через кран. Надо заземление вывести до крана, чтобы на него не доходило
rpra
rover писал(а):Не, мне кажется там зануление произошло - об щиток особо умные занулили и заземление после крана проходит, ну, или через кран. Надо заземление вывести до крана, чтобы на него не доходило
Жаль нет травы чтоб расшифровать твое послание.
Нет никакого заземления в наших домах.
Провод от крана попробую сделать.
А посудомойку с духовкой тоже уравнять чтоли?
rover
Ушлый вангер
Цитата:Нет никакого заземления в наших домах.
Я бы провод на кран не делал в общем.
Цитата:А посудомойку с духовкой тоже уравнять чтоли?
Это можно попробовать.
Посмотри еще - не сделано у тебя заземление на ноль. Это когда заземляющий корпус сажают на железо щитка, который и есть ноль. Надо будет убрать
