В прошивке можно убрать ДД ?
Это никак не отразится на работе двигателя?
Постоянно выскакивает ошибка 0325 (обрыв цепи) и 0327 (низкий уровень сигнала ДД). Пару датчиков поменял, толку нет. Сегодня сгонял к электрику - один из проводов не звонится тот который в оплётке. Проводок новый электрик прокидывать отказался, типа слишком геморойно
Что можно наколхозить с загорающимся чеком? Машина готовится на продажу. Заклеить чек?
Nsk
Ща те предложат кинуть новую проводку на ДД...
Но... Оно (починить) может оказаться дешевле, чем маскировать (считывать прошивку, снимать галки, снова заливать прошивку), если сам с перепрошивкой не дружишь.
Там такая коса из проводов и хрен подберёшься
очень неплохой электрик не захотел связываться
надо просто проверить наиболее вероятные места. Т.е. там, где их может чем-то прижать-передавить-перетереть
Ну раз обнадёжил тогда объясняй
Перемычка на 30 и 11 должна постоянно стоять?
Пункт 4 - красный в гнездо провода с оплёткой, чёрный в гнездо провода голого.
Перемычка в этот момент должна стоять?
kotmu
Здарова Drinks or Beer
Чего в контру не заходишь? Smile
Nsk
Второй проводок просто голый. Может он должен быть экранированный?
этого дебильного разъёма
Как же его найти потом в косе?
