Nsk
Постоянно выскакивает ошибка 0325 (обрыв цепи) и 0327 (низкий уровень сигнала ДД). Пару датчиков поменял, толку нет. Сегодня сгонял к электрику - один из проводов не звонится тот который в оплётке. Проводок новый электрик прокидывать отказался, типа слишком геморойно facepalm
Что можно наколхозить с загорающимся чеком? Машина готовится на продажу. Заклеить чек? facepalm
В прошивке можно убрать ДД ?
Да. В маске ошибок снимаешь галку "Обрыв ДД"... ну и, на всяк случай, "Высокий уровень шума двигателя" там же.
Nsk
Это никак не отразится на работе двигателя? Хотя он получается уже пару лет работает без этого датчика facepalm
А как думаешь, накой ляд ентот дачег вообще был внедрён в систему?
О-о-о-от!
Ясен перец - отразится.
Раз у тебя система не видит ДД, то автоматом УОЗ от оптимального отодвигается в неоптимальный, дабы застраховать двиг от детонации.
Последствия: пережор и тупизна на разгоне и таки возможность появления детонации, если бодро перемещаться по трассе с резким педалированием. Чем чаще возникает детонация, тем меньше ресурс движка.
Ну, если ты его за два года не убил, то и до продажи не убъёшь.
Последствия снятия галок? Да никаких, кроме выше перечисленных. Ну ещё непосвящённые знать не будут о проблемах с ДД. Wink
d.dmitry
Сигнал сколько вольт с дд, на хх и на 3000 об?
Компресию померять можно.
d.dmitry
У ТС задача продать авто, а не починить... а то ща развезём на кучу страниц. Wink
Если б починить, дык для этого поиск есть, темы про проблемы с ДД уже в зубах завязли. bboyan
Nsk
К ДД подходит 2 проводка - 1 в оплётке, второй масса я так понял без оплётки. Так вот тот провод который в оплётке не звонится. Поэтому никак не получится ничего мерять.
gadgik
ну так найди обрыв!
Nsk
ну так найди обрыв!
Если электрик не смог найти обрыв, как это сделаю я? facepalm
Проводок отходит сантиметров на 10-15 от датчика и теряется в кембрике.
Nsk
Ща те предложат кинуть новую проводку на ДД... ROFL
Но... Оно (починить) может оказаться дешевле, чем маскировать (считывать прошивку, снимать галки, снова заливать прошивку), если сам с перепрошивкой не дружишь.
PS: наиболее вероятное место обрыва как раз возле разъёма на ДД, т.е. в этих самых 15-ти сантиментрах. Купи новый разъём ДД (или форс, вроде такой же), от старого разъёма отступи сантиметров 5 (обычно провода обламываются внутри изоляции аккурат у самого места входа в разъём), обреж старый и подцепи новый. Скорей всего "попадёшь" и сам устранишь повреждение. Wink
Nsk
Nsk
Сюда по тому что очень неплохой электрик не захотел связываться, мне кажется что нифига не дешево будет facepalm
Мля вот собрался тачку продавать, хотел в полном порядке отдать следущему владельцу, а тут такая подлянка facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Проткнули этот проводок сантиметрах в 5-10 от разъёма и меряли. Я сразу подумал что разъём на выброс, просто обжать и всё ок. А тут такая жоп@. Обратный конец возле контроллера не нашли facepalm Там такая коса из проводов и хрен подберёшься Pardon
Мож зря ты его так наградил... supercool
Вообще, если включить голову, то можно сообразить, что провода просто так сами по себе не обламываются. А раз так, то надо просто проверить наиболее вероятные места. Т.е. там, где их может чем-то прижать-передавить-перетереть.
Мож просто он у тебя сильно ленивый... или ему денех не надо? Дык проверь сам. Уверяю - это не так сложно, как кажется! Сам удивишься. Wink
Nsk
Ну раз обнадёжил тогда объясняй Smile
Имею обычный китайский тестер. Попробую найти проводок в косе возле контроллера, проткнуть его и прозвонить. Объясни плз как для дурака как именно это сделать, имею ввиду на какие показания щёлкать на тестере hehe
Есть у меня подозрение на место входа косы от контроллера в дырку подкапотного пространства. Изнутри там провода прижимает металлическая пластина. Это наиболее вероятное место обрыва.
На самом деле уже не первый раз сервисмены сдаются и приходится делать самому.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80&img_url=http%3A%2F%2Ftelekomza.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F12%2F%25C2%2590%25C2%25A8%25C3%25A1-14-%25C2%259D%25C2%25AB%25C2%25A5%25C2%25AA%25C3%25A2%25C3%25A0%25C2%25A8%25C3%25A7%25C2%25A5%25C3%25A1%25C2%25AA%25C2%25A8%25C2%25A9-%25C3%25A2%25C2%25A5%25C3%25A1%25C3%25A2%25C2%25A5%25C3%25A0.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=65&noreask=1&source=wiz
Вот похожий на мой тестер
kotmu
рекомендую:
- отключить АКБ
- снять разъем с ЭБУ
на один щуп мультика (режим прозвонки) закрепить провод. Этот провод либо чОтко воткнуть в разъем ЭБУ, либо размотать изоляцию рядом с ЭБУ и привязаться к "проводу предполагаемого обрыва".
- второй конец мультика в разъем.
Соответственно если провод соединен - мультик пищит или показывает сопротивление близкое к 0.
-начинаем гнуть жгут и смотреть где сработает мультик.
если у контроллера и не удобно - вероятно можно вынуть разъем в моторное пространство, распотрошить и восстановить соединение.
думаю это можно и нужно сделать самому. самое главное - получить точный результат, что обрыв есть и он найден (его место).
По ссылке приведен мультик без звукового сигнала при замкнутой цепи - это менее удобно. Надо тогда использовать режим измерения сопротивлений.
Поехали...
Тестер лучше с "пищалкой", т.е. со звуковой прозвонкой, тогда можно и одному корячиться.
1. Скидовай разъём с ЭБУ, скинув перед этим минусовую клемму с аккума.
2. В скинутом разъёме установи перемычку между пинами 30 (масса всех датчегов) и 11 (сигнальный с ДД).
3. Включи тестер в режим пищалки (мнемоника типа вайфая на компе, или диодик нарисован, или и то и другое вместе). Коротни между собой щупы - должен запищать. Да, забыл сказать, в тестере щупы должны стоять так: один (обычно чёрный) в гнезде "COM" или значок заземления; второй (обычно красный) в гнезде "VOmmA" (вольты, омы,миллиамперы).
Если прозвонки в тестере нет, то включаешь в режим измерения сопротивлений, т.е. Ом (латинская Омега), в предел "200". В этом случае нужен помошник, чтоб глазел на индикатор и пил пиво, пока ты корячишься... Smile
4. Щупы тестера вставь в контакты (уж сам сообразишь как) отцепленного разъёма ДД. Если проводка цела тестер должен сразу запищать (в непищащем варианте 1 на табло должна менятся на какие-нить цифры, в идеале нуль).
Если не запищал, то начинай ручками шевелить-качать-мять провода от самого разъёма ДД до разъёма ЭБУ. Там, где пискнет в момент шевеления, там и есть обрыв.
Пока попробуй это сделать.... Более "запущенные" варианты рассмотрим позже.
Ток внимание! Ты толжен быть на 100 процентов уверен в том, что поставленная тобой перемычка в разъёме ЭБУ и щупы тестера "контачат" с соответствующими контактами!
Удачи!
Nsk
kotmu
Здарова Drinks or Beer
Чего в контру не заходишь? Smile
Разъём у контроллера вынуть под капот почти нереально cry
На какое сопротивление выставить мультик? И какое должно быть?
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Есть непонятные моменты. Перемычка на 30 и 11 должна постоянно стоять?
Пункт 4 - красный в гнездо провода с оплёткой, чёрный в гнездо провода голого. Перемычка в этот момент должна стоять?
Пока ищешь обрыв - да
По барабану! Хоть так, хоть сяк. В проводке диодов нет. Wink
Указанная перемычка должна стоять всегда, пока ищешь обрыв в проводке ДД. Нашёл обрыв - надо снять, с ней разъём на ЭБУ не "натянешь". Wink
Будешь искать обрыв в проводке другого датчика - перемычку надо будет ставить между другими пинами.
Nsk
Премного благодарен за объяснения Drinks or Beer
В субботу только получится заняться. По результатам отпишусь.
Да завсегда пожалста!
Успехов на поприще становления автоэлектриком! Wink Drinks or Beer
kotmu
Nsk писал(а):
kotmu
привет. Со стима голосов нет. надо ставить пиратку - так комп ругается. как нить попробую еще раз поставить.
gadgik
Nsk писал(а):
Nsk
Давай так,чтобы тебе было проще искать,в косе всего два экранированых провода:
1-датчик КВ
2-Датчик детонации
Проще пареной репы,кидай новый провод-Делов на 30 мин!
Nsk
gadgik
А как выглядит экранированный провод? Возле датчика там простенький ничем неприметный проводок, хрен пойми какого цвета hehe Второй проводок просто голый. Может он должен быть экранированный? wwow
Предположим я нашёл обратный конец возле контроллера и обрыв не возле этого дебильного разъёма а чуть дальше. Какой провод покупать? Сечение какое, экранированный? С длиной более менее понятно максимум метра 2.
Нет. Этот голый проводок как раз и есть сам экран. Т.е. это он у разъёма - проводок, а дальше он подсоединён к экрану - металлическая оплётка (может быть и тонкая фольга) вокруг основного (сигнального) провода.
Эт ты его ещё не разбирал... pst
Вот когда попробуешь - эпитеты в его адрес станут более изысканными... supercool hehe
Nsk
Мля, я думал это два разных провода, а они дальше в один соединяются facepalm Как же его найти потом в косе?
Разобрать разъём в контроллер наверное не смогу. Закосячу ещё чего-нибудь потом вообще хрен продам тачку Smile
Оччень надеюсь что обрыв где-нибудь на виду cry
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Я намучался чтобы воткнуть его обратно в контроллер, а уж разбирать facepalm
Nsk
Да успокойся ты...
Лишних телодвижений не совершай. Ровным счётом - ничего страшного! Wink
Сделай для начала фокус с перемычкой, потом всё остальное. Может его тебе окажется достаточно.
Да, надеюсь сообразил, что если тестер запишал сразу, то это ёщё не означает исправности проводки. Один пень "мни" её от разъёма до разъёма и слушай тестер. Где писк будет пропадать, там и обрыв.
