Страница 2 из 2
Сохатый
Ромарио писал(а):
вроде ничего не выломано
Что значит вроде? Снимал бороду и смотрел? Когда нижний рычаг печки туда-сюда дергаешь кран шевелится?
Garik36
Ромарио писал(а):
течь должна увеличится?
Будет чуть сильнее капать.
Лично мне потребовалось больше года, чтобы понять, что виноват именно радиатор печки facepalm
Ромарио
Вечером посмотрел..передвигая ползунок из синего положения в красное, тросик передвигает задвижку крана.
также вечером задрал кавролин где кран стоит...а там под карпетом немного есть тосол...
щас если получится то выложи фотки крана на нем какието ржавые точки...это нормально откуда они могли взятся. фотки правда не очень хорошего качества.
п.с. я если честно не пойму как может течь кран где именно он обычно течет...на стыке корпуса с ответвлением под патрубки?
Размер файла: 227.06 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
Размер файла: 236.82 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Размер файла: 251.16 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Ромарио
в нутри крана сама заслонка может не двигаться так как
гришь патрубки огненые при положении ползунка в синюю зону.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ромарио писал(а):
бегунок на панели стоит в синей зоне а эти патрубки которые в салоне огненные это нормально?
кран менять и патрубки сразу БРТ салонные армированые для 2114.
Ромарио
как я понимаю кран и патрубки салонные можно поменять не снимая панели...только боковины раскрутив.
Подскажи а какой номер хомутов купить, те что на улице . в салоне они как новые а вот уличные я думаю что они все уже ржавые.
И еще покупая кран новый там по идеи все в комплекте идет...ненадо ли еще какиенибудь уплотнители покупать?
п.с. незнаеш что это за ржавчина на пластмассе от чего она?
всё верно.
патруки новые сразу на улицу тоже купи и по ни возьми хомутики Норма.
патрубки на улицу тоже купи БРТ армированые оба и обратка и прямая.
вот обратка
только на фото резина а есть такой же только армироаный с нитью в нутри БРТ.
прямой
это подача тосола на печку тоже бери армированый БРТ, на фото резина .
купи сразу и в салон новые хомуты НОРМА, те что щас стоят с завода как понимаю они гавно и при снятии развалиться могут.
да с краном всё будет, на худой конец своё уплотнение поставишь которая щас у тебя стоит под краном.
предположу что это и есть потёки жижи Pardon
Моаи
Ромарио писал(а):
только что это мне даст кроме тепла в салоне? течь должна увеличится?
Ни чего не увидишь. Ну если уж не совсем ручьем.
Просто когда приедешь на ночь рычаг на красную зону и утром смотреть шупать.
Потому что вот. Smile снимок с обратной стороны
http://www.sin-bad.ru/1auto/18termostat/bigtermostat17.jpg?PHPSESSID=3ec8d392a41dc1b2d1637977825b1a19
Из штырька на который рычаг одет бежит, и с собой ржу вниз смывает. Или из под шланга. Либо в кранике все ржавое, либо в системе.
Последний раз редактировалось: Моаи (19 Июля 2013 14:27), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Ромарио
Присмотрись на фотку, что дал Моаи, бам в "большой" штуке есть уже не круглый штуцер для шланга, чтоб этого не было в пластик ставять металические втулки или убирают кран как класс
Dranik писал(а):
купи сразу и в салон новые хомуты НОРМА, те что щас стоят с завода как понимаю они г@$но и при снятии развалиться могут.
Из скромности не дал ссылку на тему?
А антифриз у тебя сейчас в системе не ржавого цвета? Wink
Ромарио
Антифриз нормального зеленого цвета.
Моаи
Да вообще не понятно нафига так спроектировано. По сути это сквозное отверстие. Почему шланг напрямую не пропустить сразу на радиатор печки? Нет блин, Отдельный кусок шланга, и 3 хомута вместо одного.
Значит мыть систему не придется.
Меняй кран.
Не технологично.
[quote="Huyan"]Из скромности не дал ссылку на те
а как переход шлангов через моторный щит герметезировать?
Также через задницу,как и жгут проводки на ЭБУ. cry
Но шланг круглый,с ним проще. Smile
Моаи
Да легко! Smile Разрезное кольцо, по диаметру. Как на всем, что через моторный отсек проходит. Шланг на печку поставил, со стороны моторного кольцо защелкнул. Там резина, тут резина, прижмется намертво. И перетираться не будет, и герметичность. Smile Drinks or Beer
genek163
Налет на фотках - это скорее всего как раз после испарения антифриза т.к кран у тя кипятковый и судя по фотке он у тя течет так же как и у меня на фотке
Ромарио
парни подскажите а в чем заключается керамический кран?
купил я керамический кран лузар ...я то думал у него корпус будет из керамики а там таже пластмаса продован сказал что внутри типа заглушка керамическая а с завода там типа шар...так ли это или он мне по ушам проехал и продал коробочку от лузара?
Купил я армированные шланги БРТ. но все тотже продован уверял меня что с завода там и так идут на печку армированые шланги, как ты думаеш он прав?
в купленных шланг видна нить на разрезе сечения...
Good
послал бы его лесом,
с завода по сей день идут простые резиновые салонные патрубки как на фото выше.
Good
В керамической заслонке.
Корпус крана из алюминиевого сплава крепится к монтажной пластине 4-мя винтами.
Сам он заглушка лоховская. hehe
Дважды лох! hehe hehe
В комплекте с краном идет уплотнительная резиновая пластина и пара болтиков с шайбами/гайками крепежа.
http://www.luzar.ru/katalog/LV+0108.html
Ромарио
ух парни всем спасибо..сегодня заменил этот кран и шланги.
кран точ в точ что ты показал на фотке.
У х блин шланги в салоне менять это такой гемор что пипец, кстати не хрена они там не армированные обычная резина, Dranik ты в очередной раз прав. с улицы шланги легко менять....а вот с салонными прокорячился процент 80 времени..а времени весь день ушел...(((
теперь зато эти шланги салона холодные и сама печка холодная.
сасибо тебе за советы..шланги те что на улице были..совсем дубовые..салонные правда были в нормальном виде...но махнул и их и ничуть не желею...
п.с. покачто остывала машина поменял потекший бачок омывающей жидкости и патрубок отработавших газов...
Вопрос немного не потеме но всеже...чтото у меня писалки подзабились, вообщем из них плохо лъется какие лучше поставить?слышал есть какие двухструйные и они как бы не струей бъют а по всему стеклу распыляют...имеетли смысл такие ставить...или какие лучше? по крепежу есть какие нбудь особенности?
genek163
веерные- по всему стеклу распыляют, но тратят много незамерзайк зимой, сам выбирай
я тебе так и говорил, завод почему то не ставит в салон армированые Pardon
хотя они уже давным давно есть.
стоят Шниво форсунки двух дырые, поливают норм.
Просто ты менял по неправильной методике.
Все делается очень легко,если сначала салонные шланги на штуцера крана закрепить,пока кран у тебя в руках и не установлен.
Потом на кран тягу прицепить,если по штатной схеме,или не цеплять,если управлять отопителем будет лишь воздушная заслонка.
Теперь крепим кран с шлангами к моторному щиту и легко соединяем шланги с штуцерами радиатора печки. Pardon
Ромарио
ну да согласен..нааверное так проще Smile
Ромарио писал(а):
нааверное так проще
не наверное а проще именно как Саша описал Good
потому как тама самое геморойное хомуты закручивать на кране ввиду того что кран стоит как бы в углублении и к нему лезть приходится, а хомуты радика они горяздо ближе и выше.
Страница 2 из 2
