На горячем движке бензин превращается в пар
Посмотрел в сети видео - стрелка манометра стоит четко на одном месте при заведенном моторе, в моем случае часто долбится от 3,6 до 3,8.
почему у меня давление падает с 2,8 до 2,4 до начала пуска двигателя?
Если увеличить обороты до 3000, - давление не увеличивается.
Если пережать обратку, - давление повышается свыше 5.
Фильтр топливный давно уже не менял.
А не могут это давление форсунки травить, сбрасывать?
при замене РДТ прокладки надо на новые заменять?
Или может неисправный ДМРВ их неправильно приоткрывает?
что насчет шлангов топливных под капотом, - трогать их или нет, пусть стоят?
сверху резьбы - какое-то жирное масло(я думаю, что из под клапанной крышки и крышки маслоналивной горловины масло подтекает в свечные колодцы
Заводится только со второго раза, особенно, когда постоит неделю около дома. Если ездишь, - то с первого раза.
резьба в масле скорее всего из-за износа маслоотражательных колпачков на втулках клапанов.
А форсунки не надо вытащить из рампы, промыть? Или это не так просто сделать(в смысле промыть)?
подробней можно описать процесс попадания масла через МСК на резьбовую часть свечи?
свечных колодцев на 8-ми клапаннике нет, но и в тех, что есть масла, при неухоженном моторе, очень часто скапливается до дури. При выворачивании свечи оно нормально так "мажет" резьбу.
но это аксиома.
черный подкопченый слегка на электроде и на керамическом штыре, а сверху резьбы - какое-то жирное масло
А подробней можно описать процесс попадания масла через МСК на резьбовую часть свечи?
А в свечную резьбу его забивает рабочее давление в цилиндрах при работе и чем сильнее раздолбана резьба, тем лучше диагностируется косяк колпачков
Но! Туда же, тем же рабочим давлением запрессовывается и смесь, которая частично вымывает масло, а то, что вымыть не успела то превращает в кокс после такта сгорания.
Если не слетает, то резьба уже не в п.зду, не в Красную Армию... такой горшок к работе не пригоден!
найди любой драндулет с убитой башкой
А ты на 146% уверен, что поддымливает из за колпачков?
Подымливает сизым на перегазовках
