Страница 3 из 16
Fray98rus
да. забыл указать.
Skippi
х123ас писал(а):
Skippi писал(а):
Судя по схеме, чек подключается одним концом к замку, вторым на ЭБУ. Можно ли подключить лампочку "подсоса" в качестве чека?
Что то ты путаешь, провод на чек на сколько я помню серо-белый
по схеме 21102, от ЭБУ в приборку к чеку идет Белопурпупный провод. Из монтажника идет Оранжевый в приборку на чек, а в монтажник с замка зажигания.
Размер файла: 175.55 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
Yurik 999
Skippi
Это в 10-й приборке идет отдельный "+" от замка к лампе чека.
У тебя же приборка НП и "+" от замка к лампе подсоса уже подведен с завода.
Тебе надо только отрезать провод от лампы подсоса к концевику и вместо него подключить бело-красный (бело-пурпурный) провод от ЭБУ. К какому контакту какой колодки - написано выше.
Skippi
Ничего резать не пришлось, провод подсоса и провод от ЭБУ коединились штатными фишками, через штатный диод.
Yurik 999
И не надо, тот разговор был про резервную лампу приборки. Wink
Good
Skippi писал(а):
через штатный диод
А вот диода там нет, похоже это навесной предохранитель. Pardon
Возьми за основу 9-ю проводку Января 5.1, цвета проводов в ней не совпадают, но номера разъемов и клемм те же, будет гораздо легче разобраться с коммутацией жгута в основную проводку авто.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/J5.1083.jpg
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html#loc4
Skippi
Может быть и предохранитель, я сначала принял за резистор. Потом увидел пиктограмму диода и на одном выходе "+". Уже все подключено, остался модуль зажигания и патрубки печки. Термостат 21082 и саксофон десятый. Сейчас курю как это дело соединить.
Куда закрепить модуль зажигания? Штатное место вроде бы на блоке, только нет у меня его кронштейна и в магазинах нет, где то читал что его нежелательно вешать на нагревающиеся узлы.
Yurik 999
Читал правильно, но особо переместить его некуда, только отодвинуть подальше от блока, иначе с ВВ проводами проблемы будут.
Skippi
Такая схема 82го термостата гуд? Хчу только добавить, что у меня еще помпа волговская стоит на выходном патрубке печки.
Размер файла: 20.49 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Yurik 999
про эт 80 страниц темы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=231796&start=1975
С 082 термосом в ней необходимости нет.
Skippi
так вот ее я и курю и схемка от туда. Ну не выкидывать же помпу)))))
Добавлено спустя 27 минут 17 секунд:
Прочитал последних 20 стр темы..... з схемы: сток, калина и както там еще.... Вывода не увидел, какая схема лучше(для двигателя, про печку речи нет)?
Yurik 999
Skippi писал(а):
для двигателя
- с "калино-схемой" в жару кто-то на форуме грелся сильно.
Skippi
Во блин, только хотел пойти калиновскую мудрить... Вродибы на родную 8ю очень похожа.....
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Вобщем буду килиновсуцю делать... интуитивно кажет более правильной. Ниже картинка как делать буду.
PS на картинке зеленая стрелка, почему бы РБ не подключить туда?
Размер файла: 20.76 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Yurik 999
Что бы в РБ давила жижа, выходящая прямо из блока? РБ не зря поключают в конце большого круга.
Skippi
Сейчас поковырялся под капотом стоковой 12ки, там подключено так
Размер файла: 20.17 KB
Fray98rus
я подключал все как на заводской версии было, т.е. как на твоей последней картинке. на бачок брал патрубок от приоры и подрезал немного. раньше термостаты были 5дырчатые и на них шли патрубки с тройниками. а потом 6дырчатые.
заглушенный выход на схеме - выход на подогрев дросселя.
Skippi
К дроселю уже подключено, у меня делема была только с обраткой печки и РБ.
Skippi
snow02rus писал(а):
Крепление генератора - менять, с 10м не влезет.
либо подтачивать колокол КПП, ставить 10ю (а лучше всего 12ю) сцепу и собирать "гибридный" стартер из восьмерочного редукторного КЗАТЭ с десяточным "бендиксом".
Можно подробнее об этом моменте, что где точить и как собрать гибрид?
Добавлено спустя 33 минуты 39 секунд:
Заменой бендекса на 10й я не обойдусь? Везде пишут что колокол 2108 не подойдет под 10й маховик, у меня все встало... И когда разбирал мотор, прикладывал два маховика друг к другу, вроди как диаметр одинаковый у них был, отличие было в том, что 2110 толще 2108, а вот зубья я не посчитал facepalm
А стартер 10й встанет на 08 коробас?
Fray98rus
говорят, что с 2112 сцепой ВИС все встает без подпила колокола.
Но подпилить там нужно немного, если что. Единственное, в чем неудобство, так это когда двигатель уже на машине, а кпп снята, то примерять устанешь.
Skippi писал(а):
как собрать гибрид?
под десятый венец нужен 10й стартер. но на десятом стартере 2 шпильки крепления. а тебе нужно 3. берешь КЗАТЭ стартер 2108 и покупаешь отдельно бендикс 2110. заменяешь бендикс с 2108 на 2110 и ставишь стартер на место.
Skippi
Fray98rus писал(а):
Skippi писал(а):
как собрать гибрид?
КЗАТЭ 2108 должен быть редукторный? На обычный(старый) 2108, бендикс 2110 не пойдет?
это будет лучший вариант Good
встало потому что у тебя там сцепа 2108 на моторе. "Большое" сцепление на 16кл моторах ставится.
проверено на мне лично - не встаёт без подпила.
Skippi
Значит сцепа осталась 2108, маховик непонятно какой, так как по размерам такой же как мой 2108 только толще немного, а че тогда стартер его не крутит... Зубьев больше, но если зубьев больше то махавик должен быть больше, хотя бы немного? а так прикладывал два маховика друг к другу диаметр один.
Вот сейчас делема, вываливать коробас, менять маховик...(очень не хочется) ИЛИ заморочится со стартером(склоняюсь к этому)
Добавлено спустя 57 секунд:
Лучший, ок. А на старый 2108 стартер, станет бендекс 2110?
был бы там маховик 2112, на него не встало бы сцепление 2108. Бендикс тем более не спасёт ситуацию. Ищи причину не запуска в другом месте.
Как именно стартер не крутит, что происходит при пуске?
Skippi
Сцепление и маховик с того двигателя, по размеру диск сцепления такой же как мой, поэтому предполагаю что он 2108.
Стартер сам крутится, но двигатель не крутится, по моему стартер просто в холостую молотит, звук немного похож на то как если стартер пустить на работающем двигле, небольшой треск такой. Трудно описать.
Проверяй сам стартер. Если б бендикс не совпадал с маховиком, был бы адовый треск-хруст-грохот при попытке запустить мотор.
У тебя судя по всему бендикс просто не вылазит Pardon
Страница 3 из 16
