virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
Поставил Новый ремень contitech(made in bolgaria) и ролик gates. Проблема в следующем. На холодную натянул, прогрелась начал выть ролик, отпустил утром на холодную ремень стучит об кожух. Ремень менял не раз на предадущей машине, И друзьям менял(можно сказать не ламер).Утром натяжка ремня никакая , а прогреется такая как должна быть. Уже не знаю на что грешить?Подскажите в чем проблема.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
virtex писал(а):На холодную натянул, прогрелась начал выть ролик, отпустил утром на холодную ремень стучит об кожух
Значит сильно отпустил.Натягивай на горячую.
virtex писал(а):Ремень менял не раз
Если в себе уверен значит ремень г@@@о.
virtex
Натягивал максимально чтоб не выл ролик на горячую, утром стучит ремень об кожух.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Мне кажется ремень дрянь. Вряд ли дело в ролике. Я как то купил ремень про запас (на карбовой девятке еще дело было) - один бош какой то , второй контитех вроде - один оказался кривой, со вторым тоже провозился. Потом купил гейтсовский ремень и все настроил, причем что ролик грм был какой то чехословацкий - на холодную любил пошуметь немного.
На 14 ую я купил сразу комплект гейтсовский - усил. ролик плюс ремень, ничего, нормально встало вроде.
Регулировка на горячую,прогреть ремень надо
virtex
Я сначала тоже поставил kit гейтсовский . Ремень начал сползать думал ролик, подкинул старый таже песня. Купил ремень contitech, стал ремень по центру, но началась непонятка с натяжкой ремня....
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Suse писал(а):Регулировка на горячую,прогреть ремень надо
На полностью прогретом двигле максимально натянул чтоб не выл ролик, а на холодную получается болтается ремень как х*й в стакане
бьет об кожух
streles
virtex писал(а):натянул чтоб не выл ролик
или ремень натянул как положено?Может в ролике причина
Алексей462
Авто: ВАЗ
virtex
Какие там проблеммы,прогрел завыл чуть ослабил и всё, натягивать-ослаблять по чуть.
streles
Алексей462 писал(а):Какие там проблеммы,прогрел завыл чуть ослабил и всё, натягивать-ослаблять по чуть.
Тем более ТС утверждает
virtex писал(а):Ремень менял не раз на предадущей машине, И друзьям менял(можно сказать не ламер)
virtex
Алексей462 писал(а):virtex
Так и делал, добился чтоб на горячую не выл ролик, а на холодную получается что стучит ремень об кожух.
ДюКЧ
новый ремень на старых шкивах всегда воет. иногда даже паленой резиной попахивает на оборотах, притрется!
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
у меня был ремень который при прогреве растягивался. И получалось так что на холодную выл ролик. Скорее всего твой ремень фуфло. Я когда потом ремни переберал выбрал самый жесткий БРТ.
virtex
Нормальный ремень вообще меняет натяжение в зависимости температуры?
ДюКЧ
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Я на холодную всегда тяну и никаких пролем.
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
virtex писал(а): отпустил утром на холодную ремень стучит об кожух.
он поработал немного растянулся, на горячем натяни в пол оборота ,по усилию как поворачивается ремень сам уже должен понять натяжку,зафиксируй гайку,потом немного потергай ремень с строны радиаторы,выбери возможную слабину,проверяй еще раз как натянут ,если нормально затягивай гайку,да кстате поставил первый раз положенную волнистую-пружинную шайбу под гайку ролика грм та что должна стоять,тоже не сразу поймал натяжку ,то сильно натянуто,пару дней слабо ,там скорей больше рефленая-стопорная подходит .
вообще первый раз эти шайбы ставлю,на других машинах где ролик сам натягиваешь этих шайб не было и проблем с этим не возникало
virtex
Мне один мастер говорит, мол нормальная натяжка ремня (ремень под небольшим усилием пальца можно прижать к креплению крышки грм ).Что вы думаете по этому поводу? На картинке я указал стрелочкой.
| zamena-remnya-grm-vaz-21103.jpg |
107.67 KB |
268 раз(а) |
ptw
не правда ,легким нажатием руки так ремень скакать будет и стучать по кронштейну крепления крышки,попробуй погазуй с такой натяжкой увидешь как опасно скачет ремень.
ДюКЧ
да не заморачивайся ты с натягом! просто смотри, чтобы ремень не вибрировал больше см на длинной стороне и все! инебольшой перетяг или недотяг вещь не такая уж критичная. некоторые ездили с ненатянутым роликом и ничего.
TDream
Про натяг.
Надо поймать золотую середину, чтоб на холодную не хлюпал, а на горячую не пел. Мне, вроде, с третьего раза удалось. Со спецключиком удобнее.
Пальцами на холодную поворачивается чуть более 90гр.
Алексей462
Авто: ВАЗ
TDream писал(а):Про натяг.
Я вопще на работающем пихле натягиваю (ЭТО НЕ СОВЕТ ОПАСНО ДЛЯ РУК) когда прогреется,получается точно и с первого раза.
bibikin
Предупреждений: 2
А если доработать крепёшь кожуха ремня грм?
Например, подточить кронштейн крепления и сделать его край скруглёным, гладким.
Тогда и ремень грм не будет задевать за крепёж кожуха, и вероятность его порыва если даже заденет будет меньше.
bibikin писал(а):ремень грм не будет задевать за крепёж кожуха
Он ни у кого и не задевает,иначе порвется.
ptw
bibikin писал(а):Тогда и ремень грм не будет задевать за крепёж кожуха,
зачем велосипед придумывать , подтянуть чуток и все .
virtex
