Надо ли наливать в фильтр масла при замене?
но всё же лучше налить.
Масляное голодание, пусть и в умеренных дозах, пользы мотору все равно не принесет
Надо ли наливать в фильтр масла при замене? Так как во вкладышах и постелях его же достаточно ....думаю
датчика уровня масла несогласен, подмаргивает только при виражах.
С этим несогласен датчик давления масла. Вот и спрашиваю про его быстродействие, может тут он по сравнению с волговским тормозной.
а не про быстродействие датчика спрашивай. жрёт мотор угробиш facepalm а не про быстродействие датчика спрашивай.
Почему лампа аварийного давления не моргает даже в виражах тогда?
Моргает нештатный, мной встроенный светодиод, подключенный к датчику уровня
Лампа аварийного давления при запуске гаснет как обычно, спустя пару секунд, даже если мотор заглушен только что был.
На отметке 5мм ниже минимума прекратился жор
начни хотябы с маслосьемных и раскаксовки - если компрессия в норме , все сопли из под прокладок убери. Датчик давления смотрит за давлением в системе и ему пофиг на уровень в ванне который в виражах меняется по понятным причинам ,а так как масло всегда закачивается маслоприёмником который находится практически возле самой нижней точки поддона где масло есть всегда то и лампочка моргать не будет , давление то есть в системе.
думаешь почему , уверен что аварийный датчик как положено срабатывает ниже 0,3–0,5 бар ,я нет .
Я так и думаю, значит, мотору достаточно для нормальной работы уровня гораздо ниже минимума,
Подожду, пока датчик авар. давления начнёт подмаргивать
абсолютно согласен,а все остальные эксперементы к буям. Вообще то здесь тема немножко про другое
Извините, если что не так
значит, это нормально для 2108-2111 моторов, что шатуны масло цепляют, пока уровень выше минимума на щупе ?
чётко жор (не жор даже, помаленьку) с уровнем связан?
колпачки масляные недавно менял
какой маслофильтр ?
можете
Тогда уж долью для спокойствия
А Цитрон я продувал, всё было как надо на момент установки. У меня еёщ и фильтр стоит то ли 5-ки, то ли от копейки, в два раза длиннее родного. За тягу не цепляет совсем. Так Цитрон не бренд совсем? Под видом бошей-манов, думаю, тоже могут быть подделки. Под видом бошей-манов, думаю, тоже могут быть подделки.
от классики
При сильном срабатывании подвески привод правого колеса может до фильтра достать.
