Надо ли наливать в фильтр масла при замене?
но всё же лучше налить.
Надо ли наливать в фильтр масла при замене? Так как во вкладышах и постелях его же достаточно ....думаю
датчика уровня масла несогласен, подмаргивает только при виражах.
С этим несогласен датчик давления масла. Вот и спрашиваю про его быстродействие, может тут он по сравнению с волговским тормозной.
жрёт мотор угробиш facepalm а не про быстродействие датчика спрашивай.
Почему лампа аварийного давления не моргает даже в виражах тогда?
Моргает нештатный, мной встроенный светодиод, подключенный к датчику уровня
Лампа аварийного давления при запуске гаснет как обычно, спустя пару секунд, даже если мотор заглушен только что был.
На отметке 5мм ниже минимума прекратился жор
Датчик давления смотрит за давлением в системе и ему пофиг на уровень в ванне который в виражах меняется по понятным причинам ,а так как масло всегда закачивается маслоприёмником который находится практически возле самой нижней точки поддона где масло есть всегда то и лампочка моргать не будет , давление то есть в системе.
думаешь почему , уверен что аварийный датчик как положено срабатывает ниже 0,3–0,5 бар ,я нет .
Я так и думаю, значит, мотору достаточно для нормальной работы уровня гораздо ниже минимума,
Подожду, пока датчик авар. давления начнёт подмаргивать
Вообще то здесь тема немножко про другое
Извините, если что не так
значит, это нормально для 2108-2111 моторов, что шатуны масло цепляют, пока уровень выше минимума на щупе ?
чётко жор (не жор даже, помаленьку) с уровнем связан?
колпачки масляные недавно менял
какой маслофильтр ?
можете
Под видом бошей-манов, думаю, тоже могут быть подделки.
я продувал, всё было как надо на момент установки.
стоит то ли 5-ки, то ли от копейки
два раза длиннее родного.
За тягу не цепляет совсем.
от классики
При сильном срабатывании подвески привод правого колеса может до фильтра достать.
