Страница 4 из 4
MALbISH писал(а):
феродо говорит испортились (скорее всего левака в городе много).
давненько уже Pardon
nem2007
mayax писал(а):
Мужики нужны мнения..Никак не могу определиться какие колодки лучше поставить..поделитесь опытом
АТЕ так сказать лучше для спокойного стиля езды (именно для меня это то, что надо). Феродо лучше для экстренного торможения на большой скорости и для динамичного стиля. А вот на малых скоростях, при спокойной езде по городу - ИМХО они хуже, чем АТЕ.
Об этом всем тут даже писали в тестах:
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm
АТЕ быстрей изнашиваются, но меня это ни чуть не пугает.
В общем мой выбор - АТЕ Good
Тормозные диски у меня заводские (стоковые). Авто 21093i (2009 г)
А с вакуумником Торгмаш - вообще тормоза стали как в иномарке. Со стоковым ваакумником тормозов как будто не было, точнее они были, но чтобы нормально затормозить нужно было давить на педаль с дурнымм усилиями...
Fray98rus
у меня недавно тоже самое было. вут дааз 1 год. грешил на колодки (финвал) или вут. поменял вут (из запасов) - сразу легче в юз колеса пустить и дозировать усилие. теперь вот осталось феродо поставить.
ДюКЧ
то, что я недавно купил (зеленые) прямо противоположно сказанному.
nem2007
Я имел ввиду Премиум (красные).
нет таких колодок Премиум.
есть Феродо Премьер.
http://www.ferodo-brakes.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=29&category_id=16274&flypage=shop.flypage&manufacturer_id=0&page=shop.product_details&product_id=24805
nem2007
Ну да, это они и есть, я их просто называю Премиум Smile
Вот еще о их сравнении с АТЕ
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatchback/kalina_hatchback/chika89/journal/288230376153200807/
Fray98rus
купил вчера эти феродо красные.
1) на левой стороне вообще печально влезли. еле-еле. на правой полегче. в прошлый раз другие колодки справа норм встали, слева их зажало(но тогда диски были толще). конечно не исключаю, что пальцы направляющие во что-то уперлись. либо пальцы длинные, либо грязь/смазки много. но там точно не сухо.
2) приложил колодку к колодке. одна в ширину меньше на 1мм. оказывается две пары. одна пара норм. другая уже на 1мм. facepalm
а на фото выше, кстати, болтики черные и пружинки на колодках черные. а у меня блестящие болтики с желтым фиксатором резьбы и блестящие пружинки..
Рена
Fray98rus, поршень вдавливал, щёткой чистил направляющие?
У меня тоже блестящие болты и пружинки, фото на 3-й странице.
Fray98rus
разумеется. не первый раз женат меняю. слева закусывает даже если внутреннюю колодку снять..
Рена
Только что поменял, без проблем.
Болты старые поставил, чёрные, не стал рисковать.
Fray98rus
а не сравнивал размер колодок относительно друг друга?
Был некоторый опыт в этом вопросе... Вывод такой, шо если колодки новые не впихиваются, то проблема в цилиндре... Надо разжимать... Если не получается, то надо выяснять почему... Pardon
Рена
Сравнивал +/- 0.5мм, надо учитывать краску снаружи.
Ferodo зелёные стёрлись наполовину за 3-и года, приблизительно 30-50 тык.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Вот видишь, не в первый раз такое, то что толщина разная пофигу, у тебя явно проблемы с пальцами, направлиющими или с суппортами.
MALbISH
Рена
как на них 3 года ездил? мне на год или 20 т.км хватило только.
Рена
MALbISH, тормоза придумали трусы Wink
всё так же было на Феродо красных.
Fray98rus
так про это пофиг. скорее всего либо г-но в направляющих, или пальцы сами кооперативные.
Больше интересует почему 2 колодки шире(не толще, а шире), чем две других.
толщина или ширина?
просто у меня было четко видно, что две колодки шире, две уже. причем между собой они были одинаковые.
Шихаэль Мумахер
Ставил сегодня красные Феродо. Озадачился суперНЕровным покрытием обратной стороны колодок, на которую давит ровные поршень и скоба... как будто колодки красили по налипшим толстым волосам... это же провоцирует перекос поршня... в чём тут фишка?
где то проскакивала инфа что так надо.
Шихаэль Мумахер
вот и у меня проскочила такая мысль... supercool
Рена
Поставил Ferodo Premier в новой упаковке.
Колодки стёртые наполовину, но поршень прилично выдавлен.
Слева колодки как то неравномерно стёрты...
Описание: Неравномерно стёртые колодки слева
Размер файла: 763.18 KB
Просмотрено: 170 раз(а)
Описание: Положение поршня при 50% износа колодок
Размер файла: 456.07 KB
Просмотрено: 149 раз(а)
Описание: Новые Ferodo Premier
Размер файла: 820.37 KB
Просмотрено: 215 раз(а)
Размер файла: 658.5 KB
Просмотрено: 171 раз(а)
Описание: Новые Ferodo Premier колодки
Размер файла: 421.31 KB
Просмотрено: 169 раз(а)
Размер файла: 805.88 KB
d.dmitry
Это называется противоскриповое покрытие. Поршень продавливает себе ровную площадку, ничего не косит Smile
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Рена Неровномерность истирания, обычно проблема супортов и поршней, мало отпускает колодку от диска.
Рена
d.dmitry
Стёрты, в принципе, все 4-е одинаково, но вот по фотке видно, что на одной колодке с внешней стороны слева, износ по центру, а не по всей площади.
При чём слева схватывает раньше... но тормозит вроде ровно, никуда не тянет как раньше http://www.drive2.ru/b/2267673/
Страница 4 из 4
