rvs36
Помогите,кто может,БК выдает ошибки Р0132 и Р0171,пробовал сбросить - появляются вновь,как устранить ? (ваз2114 1.6 евро-2)
rvs36 писал(а):
как устранить
вопервых нужно узнать что они обозначают.а потом ремонтировать указанное Smile http://www.chiptuner.ru/content/err_m797e2/
SHESHENIN
Заправку поменяй
Yurik 999
rvs36
1-я - ошибка ДК
2-я - бедная смесь
Проверь клапан адсорбера.
в123вв
Смесь бедна и ошибка ДК. Скорее всего ДК будет под замену, если нормальным бензином не просрет на высоких оборотах под нагрузкой Smile
Yurik 999 писал(а):
- ошибка ДК
А посмеяться хотите?
0132 Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
http://ladapriora-repair.narod.ru/index/0-5
Где теперь искать коленвал 2 ? wwow
в123вв
facepalm Странный комп. По идее компы пишут, что за ошибка текстом Smile
Yurik 999
А где стоит датчик коленвала-1, и где искать остальные Wink 63
мой не пишет.правда ему в обед 8 лет исполнилось hehe
либо подсос либо ДК на помойку.
rvs36
Посоветуйте , какой ДК приобрести взамен старого . В автомагазине есть выбор по производителю и по типу(говорят сними свой,посмотри номер и тип штекера)
Yurik 999
rvs36
Сначала на подсос воздуха проверь, датчик поменять всегда успеешь. supercool
nestor
Что деньги лишние. Поищи подсос для начала в гофре например.
сначала показания с БК выложи сюда тоесть в каком диапазоне меняются показания ДК, потом уже будешь думать о замене.
А так ДК только БОШ номер у тебя скорее всего 537.
ну и это не лишним будет проверить
rvs36
Свой БК - штатный,ошибки не показывает,брал у друга Multitronics X150 определил две ошибки (Р0132 и Р0171) без диапазонов .Где и как подсос еще искать (гофра в норме) . Кстати приобрести хочу БК ,выбор пал на Multitronics C350 , может посоветуете с правильным выбором.
ты на правильном пути Good
он тебе и покажет и ошибки и параметры датчеков.
по которым можно будет судить уже о том как живёт мотор.
меню то надо переключать.
ошибки-ошибками,
а диагностические параметры в другом меню находятся.
Yurik 999
supercool
rvs36
Показания :
Размер файла: 513.02 KB
Просмотрено: 314 раз(а)
rvs36 писал(а):
Показания :
ДФ умер?
время впрыска маленькое.
rvs36
Утром так:
Размер файла: 272.3 KB
Просмотрено: 208 раз(а)
-=Worm=-
проверь заглушки на впускном коллекторе, может слетели или потрескались.
rvs36
После пуска двигателя ( на холодную ) в трех случаях из пяти БК выдает ошибку ( высокий уровень сигнала ДК-1 ) . Показания БК по напряж.ДК 1 скачет от 0,02 до 1,12 ( это то , что Я засек ) - это с утра , а на прогретом двигателе ошибок нет .
Добавлено спустя 34 минуты 54 секунды:
Проверил по книге клапан адсорбера - порядок . Заглушки на впускном коллекторе на месте ,гофра - порядок . Проблема появилась после заправки топливом АИ-92 из канистры , простоявшей год - полтора . После было заправлено 60 литров наисвежайшего 92-го , но ошибки хоть и через раз , но лезут.
О_о какие люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рады видеть Юр!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
rvs36 писал(а):
Утром так:
почему ДК при 12гр ОЖ у тебя уже 0.93 facepalm
-=Worm=-
Рады видеть Юр!!!
Drinks or Beer раньше отмалчивался, а щас на работе скучно стало.
дык он на прогретом вроде только "шуршать" начинает
вот и я про тоже,
мотор холодный ДК должен висеть в районе 0.44 на 12 гр ОЖ 100% на этих цифириях висит, потом как прогревается да пошёл шевелиться,
а тут получается холодный ДК а уже 0.93 Pardon
