rvs36
Авто: ВАЗ-2114 1,6i 2007
Помогите,кто может,БК выдает ошибки Р0132 и Р0171,пробовал сбросить - появляются вновь,как устранить ? (ваз2114 1.6 евро-2)
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
rvs36
1-я - ошибка ДК
2-я - бедная смесь
Проверь клапан адсорбера.
в123вв
Смесь бедна и ошибка ДК. Скорее всего ДК будет под замену, если нормальным бензином не просрет на высоких оборотах под нагрузкой
в123вв
Странный комп. По идее компы пишут, что за ошибка текстом
Yurik 999
А где стоит датчик коленвала-1, и где искать остальные
в123вв писал(а): По идее компы пишут, что за ошибка текстом
мой не пишет.правда ему в обед 8 лет исполнилось
rvs36 писал(а):,БК выдает ошибки Р0132 и Р0171,пробовал сбросить - появляются вновь,как устранить ?
либо подсос либо ДК на помойку.
rvs36
Посоветуйте , какой ДК приобрести взамен старого . В автомагазине есть выбор по производителю и по типу(говорят сними свой,посмотри номер и тип штекера)
Yurik 999
rvs36
Сначала на подсос воздуха проверь, датчик поменять всегда успеешь.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Что деньги лишние. Поищи подсос для начала в гофре например.
rvs36 писал(а): какой ДК приобрести взамен старого
сначала показания с БК выложи сюда тоесть в каком диапазоне меняются показания ДК, потом уже будешь думать о замене.
А так ДК только БОШ номер у тебя скорее всего 537.
ну и это не лишним будет проверить
НЕСТЕР писал(а):Поищи подсос для начала
rvs36
Свой БК - штатный,ошибки не показывает,брал у друга Multitronics X150 определил две ошибки (Р0132 и Р0171) без диапазонов .Где и как подсос еще искать (гофра в норме) . Кстати приобрести хочу БК ,выбор пал на Multitronics C350 , может посоветуете с правильным выбором.
rvs36 писал(а): Кстати приобрести хочу БК ,выбор пал на Multitronics C350 , может посоветуете с правильным выбором.
ты на правильном пути
он тебе и покажет и ошибки и параметры датчеков.
по которым можно будет судить уже о том как живёт мотор.
rvs36 писал(а):брал у друга Multitronics X150 определил две ошибки (Р0132 и Р0171) без диапазонов
меню то надо переключать.
ошибки-ошибками,
а диагностические параметры в другом меню находятся.
Yurik 999
rvs36 писал(а):Где и как подсос еще искать (гофра в норме)
Yurik 999 писал(а):Проверь клапан адсорбера.
rvs36
Показания :
| IMG_20131002_143321.jpg |
513.02 KB |
313 раз(а) |
rvs36 писал(а):Показания :
ДФ умер?
время впрыска маленькое.
rvs36
Утром так:
| IMG_20131003_073500.jpg |
272.3 KB |
207 раз(а) |
-=Worm=-
Авто: 211440-26
проверь заглушки на впускном коллекторе, может слетели или потрескались.
rvs36
После пуска двигателя ( на холодную ) в трех случаях из пяти БК выдает ошибку ( высокий уровень сигнала ДК-1 ) . Показания БК по напряж.ДК 1 скачет от 0,02 до 1,12 ( это то , что Я засек ) - это с утра , а на прогретом двигателе ошибок нет .
Добавлено спустя 34 минуты 54 секунды:
Проверил по книге клапан адсорбера - порядок . Заглушки на впускном коллекторе на месте ,гофра - порядок . Проблема появилась после заправки топливом АИ-92 из канистры , простоявшей год - полтора . После было заправлено 60 литров наисвежайшего 92-го , но ошибки хоть и через раз , но лезут.
-=Worm=- писал(а):проверь заглушки на впускном коллекторе, может слетели или потрескались.
О_о какие люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рады видеть Юр!!!
rvs36 писал(а):Утром так:
почему ДК при 12гр ОЖ у тебя уже 0.93
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):О_о какие люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рады видеть Юр!!!
раньше отмалчивался, а щас на работе скучно стало.
Dranik писал(а):почему ДК при 12гр ОЖ у тебя уже 0.93
дык он на прогретом вроде только "шуршать" начинает
-=Worm=- писал(а):дык он на прогретом вроде только "шуршать" начинает
вот и я про тоже,
мотор холодный ДК должен висеть в районе 0.44 на 12 гр ОЖ 100% на этих цифириях висит, потом как прогревается да пошёл шевелиться,
а тут получается холодный ДК а уже 0.93
