Buzum
Авто: ВАЗ-21093(инжектор)
Всем привет. Машина ВАЗ 21093i(инжектор) 2003г. 8кл.
Такая проблема: Когда заведешь на холодную движок начинает работать неустойчиво, как будто заглохнет, обороты не скачут. Из глушителя идут хлопки, по мере прогревания хлопки все реже, но полностью не пропадают. Так же идет белый дым, именно дым, потому что на улице тепло было. Маленько жрет масло(примерно на 1000км-0.3л масла) И тосол чуть пропадает(с крана не течет, в салоне сухо)Бенз не жрет. Новый модуль зажигания.
Куда копать?
Buzum писал(а):Когда заведешь на холодную движок начинает работать неустойчиво, как будто заглохнет
Нужны показания БК или диагностики.
Buzum
К сожалению нет БК да и диагностика ничего не показала, чек не горит, компрессия в норме, проверял месяц назад.
Да и если ехать на диагностику, то движок будет прогретый, соответственно и работает устойчиво
alex-7
MikhaylenkoPA
Buzum писал(а):Так же идет белый дым
Buzum писал(а):И тосол чуть пропадает
Свечи осмотри, результат (а лучше фото) в студию.
Жаль.На инже он очень полезен.
Buzum писал(а): диагностика ничего не показала, чек не горит
Диагностика показывает параметры датчиков,вот они и важны.
Чек не всегда зажигается при умирающих датчиках.
alex-7 за ссылку на тему
Диммм
Авто: Тига и ix35
я за прохудившуюся прокладку между цилиндрами
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Долго недоумевал о причинах троения своего 083 мотора при прогреве на определенной температуре, причем было как на карбе так и на инже. Совершенно внезапно попустило после замены прошивки на ледоколовскую...
смесь в этом месте стала другой и нивелировала какой-то аппаратный дефект.
