al08
Завтра буду пытать этот долбанный резонатор.
al08
SAuto писал(а):al08 писал(а):а мне надо около 60см.Только в одном нашел нужный.Приехал в сервис,открутили старый,стали ставить новый - а он не достает до отростка от катализатора 3-4см
Как же ты его измерял если тебе надо где то 60см(ну думаю +/-0,5см) а у тебя разница в 3-4см.?
Когда я искал резонатор на замену заводскому вообще не заморачивался с измерением дины труб, в наших магазинах было всего три варианта их, короткий(который идет на систему выпуска где катализатор под днищем), средний(который у меня, т.е. с катколлектором система выпуска та что на схеме) и длинный(система выпуска без каких либо катализаторов и т.д., т.е. под нормы токсичности Россия-83). Мне средний подошел, видимо повезло, правда пришлось еще и глушак заменить, причины я в другой теме писал.
Единственный подходящий резонатор,который я нашел,имел впуск длиной 57см.Сегодня залез под авто с рулеткой - у меня от флянца до банки резонатора 60см.
al08
Купил резонатор от 10-ки без ката фирмы ВВВ(самый длинный вход),отрезал флянец,потом отрезал лишние 11см трубы и приварил флянец обратно.Корпус нового резонатора короче корпуса старого на 1,5см.
Машина шепчет.
!Lnur
Всё-таки без кроилова не обошлось...
al08
Кроилово вынужденное
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Вот и подошел черед менять резонатор, но почитай бы эту тему чуть раньше, не торопился бы с покупкой. Столкнулся с проблемой: Предидущий хозяин установил паук 4-2-1 а из-за этого резонатор укоротил см на 10 примерно, как
al08. Теперь получается тоже резать прийдется.
Еще заметил что датчик кислорода с нарощенными проводами, причем на скрутках
. В принципе и полез под машину из-за него. Так вот, стандартной длинны провода от разъема до места установки этого датчика на пауке не хватает (мерял новым), а провода не паяются (тестил на старом).Есть идеи как подключить лямбду?
d.dmitry
Tom_as Как это не паяются? Кислотой паяльной помоги им, и ножиком провод пошкрябай-зачисть. С кислотой +zn всё спаяется.
Tom_as
А вот так и не паяются, провод на дачике интересный какой-то, походу термостойкий, но моим паяльником никак, и с канифолью и с кислотой пробовал, походу мощнее надо. Про зачистить ножичком - тоже испробовано, и зажигалкой на всякий случай обжигал, нулевой эффект.
Есть в мыслях сделать удлинитель, нужены и мама и папа, разъемы такие продают? там нет никаких экранов и т.п.?
d.dmitry
Tom_as Да в магазинах запчастей продают папа и мама на дк, экрана не замечал.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Tom_as писал(а):Есть в мыслях сделать удлинитель, нужены и мама и папа, разъемы такие продают?
В магазинах у нас удлинители продают. Может и у вас есть.
Tom_as
Ellipsis378
Вчера такой и приобрел за сто рублей. вот думаю как провести его, ибо разъем из общего жгута с одной стороны, а место на пауке под лямбду с другой.
Ellipsis378
Не скажу тебе прям точного совета, себе ставил, просто кинул его, отделил его от всех возможно греющихся частей просто:хомутами пластиковыми примотал к проводке.
Tom_as
Сегодня на яму заеду, буду на месте придумывать
Tom_as
Вобщем, все получилось, провел и все работает, а вот с резонатором пока откладывается, временно залепил холодной сваркой, потеплеет - займусь.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Диммм писал(а):Прошло чуть больше года и родной прогнил окончательно. Сходу нашел только такой. Встал как родной. На старом была вазовская эмблема с ладьей. А этот что за фирмы? Как долго ходит?
Отвечаю сам себе - отходил порядка 40 ткм/2,5 года. Не так уж и плохо для бюджетного варианта.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Ну и вопрос:
Емекс выдает неплохую цену (~850) за ладаимидж, это правильный глушитель и номер детали для 21124?
Может кто заказывал/покупал какие-нибудь аналоги типа Transmaster
1138AL?
Еще есть
такой - судя по цене (~2700) лучше, но земноводное не дремлет...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
В эту бумажку завёрнут поганый глушак типа ижоры/вазла. Поэтому и дешёвый такой.
Диммм писал(а):Может кто заказывал/покупал какие-нибудь аналоги типа Transmaster
1138AL?
Эти получше, но с подходимостью у них тоже не очень всё хорошо. Хотя если "агрегатовский" не_найти/купить_не_на_что, то из заменителей самый правильный выбор.
All Exx64
Диммм писал(а):Еще есть такой - судя по цене (~2700) лучше
С индексом 2112-1200010-
20 - это и должен быть АвтоВазАгрегат...а вот что привезут...
SAuto
Диммм писал(а): отходил порядка 40 ткм/2,5 года. Не так уж и плохо для бюджетного варианта.
Это был глушитель от Новаком
http://novakom-product.ru/ но вот маркировки 2110-1200010 у них нет на сайте.
У меня стоял ВВВ, так с ним и продал, тоже бюджетный добротный вариант, но на 21124 все же нужно искать подходящий по размеру, т.е. необходимо мерить.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Тут снял старый. Блестящий "новаком", который на рынке расхваливали как "нержавку" сгнил быстро и сильно, причем сгнила банка, а не соединение трубы с банкой как на родном. Купил ВВВ, встал сразу как положенно. Немного удивило что за 2,5 года цена на глушители не выросла.
| IMG_2652.jpg |
Новаком |
87.75 KB |
178 раз(а) |
