Страница 1 из 6
Raimurez
Менял аккумулятор, машина стояла один вечер без него. На след день(сегодня) возвращаясь домой с работы заметил что машина завелась тяжжеловато. С первого раза но обороты первые секунды буквально тонули. Потом норм. А в пробке обороты опять начали падать на пару секунд..а потом снова нормально. И всякий раз как отпускаю газ после подгазовки у меня вот так тонут обороты. И при сдаче назад.. Стоит отпустить педаль. Обороты ныряют аж до 300 машина чуть не глохнет. И вот наконец компьютер поймал ошибку 0172 богатая смесь.смотрю, и вправду расход аж вырос в три раза почти!!! В пробке 30 -35. По пустому городу 16-20!!! Второй раз уже завелась не сразу.. Со второго раза. Обороты подержались на низах потом только приподнялись до 900 и машина завелась.. Что может быть? Дмрв и лямбду менял год назад. Расход воздуха показывает 6,2 при старте и 10 -13 в среднем. Напряжение лямды 0,80, при подгазовке уменьшаются. Помогите кто сталкивался. Свечи непроверял, наверняка все в бензине уже.
Добавлено спустя 43 секунды:
Ах да, машина ВАЗ 2115
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Также пробовал отсоединить дмрв. Завелась также туго но и также туго продолжала работать. А с подключенным дмрв завелась туго но спустя пару секунд уже норм. Но обороты все равно неровно ведут себя. 700-800
Shagrone
Какой год выпуска, какой мозг?
Raimurez
2005 год. Мозг январь 7,2 по моему
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Прошивка последняя, та которая исправленная самим автоВАЗом.
Shagrone
попробуй тогда лямбду вырубить. Если не в ней дело-мерь давление в рампе. Может шкалить. Также есть вариант, что залипла форсунка.
Raimurez
ДК умер.
не скачет от 0.05 до 0.9?
Raimurez
Скачет по моем, но такие напряжения есть когда с педалькой чуть побалуешься...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Блин видимо в луже как то залил..ну ща осень огромные лужи.. Наверняка дк. А как проверить то? Снять точно нигде не найду я этот 531 дк
Форсунки точно года два не трогал
Сохатый
Dranik писал(а):
ДК умер
Дык ежели там обогащенка прет и бензин живьем летит, то с какого перепуга он скакать куда-то будет?
Raimurez
Он должен скакать или нет?? Вообще нормальные показания на холостых и на подгазовке какие у него?
Сохатый
На исправном прогретом двигателе - должен. Примерно от 0,05.. 0,1 до 0,8... 0,9. ПРичем, без промежуточных значений. Если датчик исправен, но в выхлоп дуром прет недогоревший бензин, то скакать не будет. Если датчик неисправен, то тоже скакать не будет. Либо амплитуда скачков будет маленькой.
Raimurez
Блин дадно попробую на выходных найти эстакаду и отсоединить. Посмотрим че получится. Хотя я думаю эбу ругался бы на лямбду и горел бы чек? Не так разве?
спокойно-спокойно, я для уточнение спросил.
я знаю что ДК у него умер так как висит на 0.8.
исправный ДК на ХХ должен менять свои показания от 0.05 до 0.9 ,показания должны меняться без подвисания , если виснит в крайних значениях то либо помер на бедной смеси либо на богатой и выскочит соответсвенная ошибка, либо может умерать медленно подвисая на показаниях.
у тебя ошибка и вылезал богатой смеси.
Raimurez
Сегодня утром завел сразу, но напряжение ДК висело на 0.80 спустя пять минут где то начал ->75 ->70 ->65->50 ->0.09->60 -> перезавел опять 0.85 -> секунд 30 ->75 и тд при езде более менее скачет
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Все таки придется ДК сегодня вечером брать наверное. Опять штука..Эх, А из за чего он мог накрытся? Может быть из за луж? А то в Уфе у нас тут лужи что въезжаешь машина вся дымиться начинает аж (испарятся лужа).. Мог как нить от этого Дк пострадать? Все же поокуратнее воды проезжать? А как тогда люди через брод ездят?
Добавлено спустя 2 минуты:
Бензин 35 жрет зараза. При старте машины ДМРВ 20->...12 При езде 110..10 к
Сохатый
Raimurez, живой у тя ДК. Если б жрала нормально, а ругалась на богатую смесь, тогда было б подозрение на ДК, а так.. Что есть, то он и показывает. Тем более видишь - скачки на некоторых режимах все же есть.
Raimurez
Тогда что же это??
оно должно с утра у тебя было показать 0.44 показать и потом когда ДК начал прогреваться показания бы начали меняться.
виснет он у тебя.
показания должнв постоянно меняться без зависаний.
отравляется чуствительный элемент датчика.
на лужи ему пофиг.
толку то что они есть, мало того что они виснут , плюс диапазон скачков висит в богатой зоне.
Raimurez
На что еще можно посмотреть? На какие показания?
Raimurez
ДК на замену ИМХО.
Добавлено спустя 46 секунд:
я тебе уже выше всё написал.
Последний раз редактировалось: Dranik (27 Сентября 2013 11:10), всего редактировалось 1 раз
Raimurez
Ща пойду заведу еще посмотрю.
он должен не более менее скакать а во всём своём диапазоне.
Raimurez
Холодный движок завелся опять таки нормально. показания дк 0.46 0.44 0.50 обороты 1360. Все понятно проблема на прогретом движке начинается. в обед выйду прогрею и перезаведу опять посмотрю какие должны быть показания?
Ошибок не выдает по смеси пока
а вот это когда было тогда
или ты утром завёл прогретый мотор?
Pardon
короче давай все показания сюда с БК ,
на холодном авто после ночи и прогретое полностью.
а то чо то какой то каламбур пишешь facepalm
Raimurez
Вобщем сейчас вышел завел холодную тачку. Обороты 1300 машина завелась нормально показания 44-52. Держались так до 70 градусов пока я не газанул. после этого начал варьироваться..0.5 -0.80 0.70; 0.03 - 0.60 0.75. Выключаю машину, завожу опять обороты 800-900 70 градусов дк - висит секунд 15-20 на 0.80-0.85 обороты тонут до 300 и поднимаются обратно до 800. Но как то криво работают 700-800. при этом датчик опять начинает варьироваться 0.5 ,0.80, 0.70, 0.19, 0.03, 0.60, 0.75, 0.70, 0.75, 0.03 итд. ошибок нет пока. Завожу опять и опять такая же картина. Обороты тонут потом опять в норму дк висит на 0.85 секунд 15 и опять варьируются.. Под капотом слышно аж как воздухан жадно сосет воздух с трубки
Сохатый
Я, конечно, дико извиняюсь, но началось всё с
С разъемом ДМРВ там всё хорошо? А то они рядом...
Raimurez
Да я тоже думал мож че задел..там все в порядке
MikhaylenkoPA
Фото свечей дай в студию?
показания расхода воздуха на ХХ тоже...
Вообщето похоже на классический глюк РХХ, если конечно фосунка какая с перепугу сцать не начала
Страница 1 из 6
