Alexandr972
Планирую замену ремня ГРМ и всего с ним связанного. Озадачился вопросом о необходимости посадить шкивы генератора и распредвала на фиксатор резьбы (Абро синий) чтоб не открутились на верняка. Насколько это необходимо и оправдано? Кто как эти дела защищает от раскручивания?
Сохатый
Заводом вроде не предусмотрено. Распредвальный шкив сидит на шпонке, так что провернуться никуда не может, колнвальный нужно просто затянуть предписанным моментом (что-то около 7 кгм) и всё должно быть нормально.
В качестве фиксатора можно применять лак для ногтей. Наши отцы и деды вроде таки поступали.
Garik36
Совершенно не вижу в этом необходимости. Никогда не слышал, чтобы эти соединения раскручивались сами по себе. Их и без фиксатора резьбы открутить непросто.
тебе заняться нечем? facepalm
никто и никак, потому что тама всё и так не откручивается.
заводом предусмотрено в этом месте одно, затягивание резъбовых соединений с рекомендуемым моментом.
Alexandr972
Вот с этим проблем как раз нет в отношении машины ROFL
Просто когда-то на трассе порвался ремень, дотянули до сервиса с магазином там и ремень меняли, так при закручивании шкива генератора болт мастер помазал фиксатором, вот и вспомнил теперь может так надо. А тут почитал так после фиксатора резьб можно вовсе не открутить и коленвал запороть wwow wwow cry
thrash
Фтопку фиксатор резьбы. Затяни от души болт крепления шестерни и обвари вокруг всё нахрин! Чтоб уж наверняка Razz
А по делу, у тебя что, двиг в обратную сторону крутиться чтоли? Почему откручиваются болты? Они ж по ходу заворачиваются и ни как открутиться не могут. Это против физических законов
И мастера такого в топку... supercool
А вот это дело... Good hehe
надо было ему по башке настучать, таким мастерам фиксатор надо залить в голову lol1
болт крепления шкива РВ 8кг.
болт крепления шкива КВ 11кг .
этих моментов хватает до опы чтоб потом когда полезешь не открутить его с первого раз.
Особо шкив колена... facepalm
шкив КВ вообще тяну до момента когда колесо на 4 передачи начинает проворачиваться и точно могу сказать что в этот момент нет тама 11кг, и ничо ниразу ещё ничего не откручивалось само.
Болт шкива колена очень даже раскручивается, не такое уж редкое явление((( Я всегда сажаю на фиксатор+ тяну моментом, после того как из за открутившегося болта доставал потом вот эти клапана:
Very Happy
раскручивается у вас на корчах согласен hehe
на сток моторе затянутым моментом хрен он куда открутится, его даже потом когда откручиваешь бывает срываешь с характерным щёлчком.
не думаю что завод дурнее и не мажет это болт фиксатором.
Завод в многих вещах косячит и тупит, поэтому на его адекватность расчитывать не приходится Pardon Ну а ак хз, может конечно от оборотов раскручивается, но по моему это как раз тот случай, когда лучше перебдеть.
скорее да чем нет.
так как когда расчитывались соединения и просчитывались моменты затяжки то навернякак это было всё продумано относительно сток мотора, если мы собираем злые моторы то тут уже конешно надо думать своей головой где и что может дриснуть.
