SHESHENIN
Итак после Московских ливней сегодня всё таки пришло солнце. Утром как обычно поехал на работу, но решил оставить тачку у метро, т.к. задолбали осенние Московские пробки с их прибывшими отпускниками. Сьездив в одно место, в другое решил ехать на машине и вот что я увидел: после 5 часового стояния на лобовом стекле осел конденсат, не критично конечно, но хотелось бы понять в чём дело....Раньше такого не было. Думаю что где то всё таки протекает моя ласточка. У кого какие предположения и может кто уже сталкивался???
Размер файла: 129.43 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
Размер файла: 154.19 KB
Просмотрено: 220 раз(а)
Размер файла: 145.44 KB
Просмотрено: 229 раз(а)
thrash
Повышенная относительная влажность воздуха. Вт причина этого конденсата. Владельцам иновёдер везёт больше в этом плане, кондей прекрасно сушит воздух поступающий в салон, у них стёкла не потеют. Но и у наших тазиков такая беда лечится. Нужно просто прогреть машину и включить печку. И стёкла потеть перестанут
торантино
Ни разу такого не было. Снаружи,да,а с нутри если только что то мокрое в салоне оставить на ночь. ОЖ не уходит? Тосолом не пахнет? Пошарь рукой под ковриками на предмет проникновения воды.
SHESHENIN
ОЖ не уходит и ничем не пахнет, а вот под коврами завтра гляну.
andreyal553
Салонный фильтр какой системы?
SHESHENIN
andreyal553
Это ты имеешь ввиду грязную сетку над моторчиком печки...... hehe hehe
MIK64
SHESHENIN
где то водичка....возможно в печку залило и шпарит
facepalm
SHESHENIN
Тоже так думаю. Дожди сильные были.
MIK64
SHESHENIN
смотри ковры и тд...сними одну сторону тонеля и прашарь рукой
jaguardark
такой конденсат возможен при наличии влаги в авто, так что смотри под ковер правильно пишут тебе, чудес не бывает.
andreyal553
Хохотай дальше.
А я, что имею, то и ввиду. (С) Из анекдота Smile
Читайте инструкцию. Там так и начертано, что при сильных осадках.....бла-бла-бла...возможно намокание....
Последствия - от запотевания, в дождь, до образования конденсата.
Хохотунчики, епта!
SHESHENIN
andreyal553
Я понял тебя. Просто не могу назвать это - ФИЛЬТРОМ!!!
andreyal553
Это твои проблемы. Есть каталожное (если хочется - заводское) название. Фильтр салона ВАЗ 2113-2115 ВФ-014. А дальше - хоть зонтиком назови. Кстати. В магазинном варианте - аналогичное название. http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?code=%D4%E8%EB%FC%F2%F0+%F1%E0%EB%EE%ED%E0
А смех - он что? Полезен, когда уместен. Smile
SHESHENIN
У меня есть проблемы, но тебя они не касаются. Думаешь через него натекло?
MIK64
andreyal553
в десятках приорах и тд такой конденсат будет но не как не на самарах Winkэто ток где то влага заходит....от ковриков наврятли так будет...обычно когда выше протечка
SHESHENIN
Да я и сам склоняюсь к протечке
andreyal553
А ты проверил его на сухость? Дабы исключить, из списка. Это один из многих вариантов. Pardon
SHESHENIN
andreyal553
Завтра проверю, но я помню что герметиком мазал когда то.
andreyal553
SHESHENIN
В некоторых случаях возможно попадание воды на сам фильтрующий элемент. Невероятно, но факт.
Рена
+100500
Под ковёр или печка.
У меня заливало через уплотнитель стекла
чё за паника изза единичного случая?
ну звёзды так расположились hehe
вчерась поутру обледенело только лобовое,мне тоже косяк в чёмто искать?
SHESHENIN
Проверил под ковриком, влажно но воды нет, на след год сушить придёться. Со стороны фильтра тоже проверил ничего не нашёл, но там воде сложно пройти она сразу стекает под капот. Поэтому думаю что просто из-за сильной влажности конденсат собрался. Будем наблюдать дальше.
Размер файла: 263.3 KB
Просмотрено: 218 раз(а)
Авто 21099
не, вода течет в салон...через чя или печку или лобовое или жгут проводов с правой стороны
должно быть сухо
дренаж нужно почистить, их три штуки - возле чя маленький, печки и справа.
кожух печки на стыке с кузовом обмажь автопластилином
я так делал, теперь сухо
SHESHENIN
Авто 21099
Да забыл показать. Вот это наблюдалось во время дождей, текло прямо на жгут.
Размер файла: 249.92 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
Размер файла: 234.11 KB
Просмотрено: 209 раз(а)
И через гофру в салон.
Это обычное место течи.
Шумка в ногах пассажира видимо уже в кашу превратилась. cry
