Страница 4 из 7
Derek
Резисторный датчик у него.
Один буквально 3 дня назад выкинул, уборку в машине делал. Второй где то валяется хз.
Дело тут такое. У этих редукторов в основном датчики и виноваты. А какая гарантия на этот московский? Может из за датчика шестерни и сломало, а может в пластике дело хз.
Я и первый оставил на запчасти, но когда через пару недель сломался и второй по той же причине, то понял, что на хрен эта затея не нужна.
Все дело в браке производителя и ремонтировать их смысла нет.
Ну это я про московские, которые с проводами говорю.
blyms
Подскажите нормально ли что при включении зажигания срабатывает (жужит) ММР, как бы пытаясь повернуть заслонку, хотя она стоит в крайнем положении невежно в каком. А в промежуточном положении молчит.
Пётр Александрыч
blyms писал(а):
blyms
Нет, это не нормально. Походу, накрылся резистор моторчика
Plutonium-239
А кто что думает по поводу замены ммр старого образца на нового? Вот вроде это возможно даже без переделок: Замена моторедуктора отопителя старого образца на новый
Я с прошлой зимы езжу со сдохшим датчиком в ммр, найти новый старого образца если и можно то только кетайский и за бешеные деньги. Вот и думаю может попробовать вкорячить вместо него нового образца, но 600р тоже просто так выкидывать не хочется, да и не очень понятно подойдет ли он по электрике к старому сауо.
Пётр Александрыч
Plutonium-239, а кнопку стеклоподъёмника для управления заслонкой не думал поставить? Всех затрат рублей на 150, минус только в том, что заслонку на "ощупь" открывать-закрывать.
Тоже хотел заморочится, но сначала жаба давила Smile , потом сезон дождей начался facepalm , а ковыряться под капотом в дождь без гаража не хотелось. Да и ДУТ снимать...
Plutonium-239
Пётр Александрыч
Ну у меня сейчас так вручную и работает, но мне хочется обратно автоматическое управление, мне очень нравился этот "климат-контроль" Very Happy
All Exx64
Я вот на предыдущей странице вопрос задавал - в новом ММР датчик такой же как и в старом? Может, с нового ММР датчик на старый перекинуть и все дела?
blyms
Я снимал ММР,разобрал,промазал,поставил на место-все работает нормально. Пару дней и снова застряёт в крайнем положении холода. Заслонка не клинит 100%. Засовываю руку возле вакуумника чють подтянулза рычажок заслонки-опять всё работает(если не ставить в крайнее положение холод). Что это может быть?
Plutonium-239
Я в магазинах видел как минимум три разных вина ммр нового образца, какие в них датчики положение визуально определить невозможно. От какого-то возможно и подойдет. Но чтобы узнать наверняка это нужно покупать ммр и разбирать их.
tsuman
Вот тебе ответ
http://www.ae.ru/faq/wide/120/dolzhen_li_vykljuchatsja_mikromotoreduktor_v_polozhenijah_min_i_max_zadatchika_temperatury_ili_mmr_budet_postojanno_nahoditsja_pod_naprjazheniem_.html
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:
Датчики одинаковые. Проблема в ровной устанвке.... Если чуть перекосишь датчик при установке будет пропадать контакт и соответственно глючить "климат-контроль"
badboy2115
Начал дурить ММР, то работает, то нет. Или холод постоянно или жара, бывает замирает в среднем положении (вижу по БК процент открытия заслонки). Хочу заменить, в магазине несколько видов, какой производитель лучше Чистополь или Калуга? Взаимозаменяемы ли они между собой?
Описание: ,,
Размер файла: 113.99 KB
Просмотрено: 609 раз(а)
badboy2115
Спасибо за подсказки! supercool Нашёл в чем причина и климат-контроль восстановил. У богдашей стоит такой ММР: 2110-8127200-12 (см. фото) Обратная установка ММР заставила немного понервничать.......... Mad
Размер файла: 18.74 KB
Просмотрено: 484 раз(а)
Plutonium-239
Долго я решался и наконец решил попробовать поставить ммр нового образца вместо старого. И он подходит как родной! Как по креплениям так и по электрике все работает как надо. Чтобы его поставить нужно снять рычаг от заслонки который двигает рычаг ммр. Открутить три винта крышки, вытащить рычаг, в заслонке как раз отверстие под квадрат, а на крепления рычага как раз и встает ммр нового образца. Собственно там все интуитивно понятно когда начинаешь разбирать. Единственная сложность, чтобы его поставить нужно снимать педальный узел тормоза, без этого никак.
Фото ммр нового образца на старой печке
Поставил такой ммр с железным квадратом
вот только квадрат зашел в заслонку не на всю длину, а где-то на половину или треть, не знаю будут ли от этого негативные последствия.
Вообще у меня сложилось такое впечатление, что на печке с/о изначально и должен был стаять такой ммр нового образца, но зачем-то вместо него через переходные рычаги и дополнительные крепления поставили ммр с/о.
Plutonium-239
Спасибо за рассказ.
Тоже давно собираюсь поменять полудохлый привод (едешь-едешь - нормально, на яме тряхнуло - подул холодный, подкрутил рыгулятор; снова тряхнуло - подуло огненным, опять подкручивать надо 63). Одно смущает: "инверсия" крутилки тепло-холод, когда на синей точке дует горячим. Этого точно не происходит? Smile И, кстати, у тебя блок 0-А-1-2 или 0-А-1-2-3?
Plutonium-239
У меня блок 0А123, заслонка с новым ммр работает правильно.
Plutonium-239
Замечательно.
sdubinov
НЕ ПОКУПАЙТЕ моторедуктор заслонки отопителя МРЗО-1 производства ЗАО Группа "ОМЕГА", г. Москва .
Приобрёл и установил такой в октябре , нормально работал до морозов -15 , а потом затрещал - посыпались зубья :
А этот был куплен на замену в январе в -25 , затрещал сразу :
Таки сегодня поменял. Моторчик вот такой:
Получилось строго по-написанному:
Других "неподходов" не обнаружилось, да и этот ничем не грозит.
Впечатления исключительно положительные, никаких тебе вр-вр-вр и вж-вж-вж, при повороте крутилки заслонка с одного раза занимает нужное положение Smile.
Также сфоткал покойничка, точнее полупокойничка, поскольку помер в нём только датчик, сам моторчик шевелится нормально:
Derek
sdubinov, я уже писал выше про это гавно. 63
Derek писал(а):
All Exx64,
http://avtopasker.ru/goods/34641.htm - вот этот редуктор НЕ БЕРИТЕ ни в коем случае!
г@$но редкостное. Кажется московский завод делает. У нас стоит 250 руб.
Поставил себе такой, не пользовался. Месяца через четыре, при включении зажигания затрещал редуктор. Снял, разобрал - сломались шестерни.
Купил такой же новый, поставил. Не попользовался ни разу, как поставил на холод, так и стоял (лето). Через пару недель опять тоже самое - сломались шестерни.
На рынке нашел заводской за 600руб, такой как у меня стоял с рождения, без проводов. Поставил и все ок.
Вот такой купил, поставил и забыл :
Нужно закрепить в FAQ, что бы не покупали это дермище.
CCCER
Присоединяюсь, не берите Омегу. Перед зимой поставил, сейчас заклинил в положение жара. (хоть это радует Smile ) После включения зажигания непонятно почему несколько секунд трещит, не зависимо от положения регулятора температуры.
CCCER
CCCER писал(а):
Сегодня поменял, заколебался. Интересно на сколько хватит.
хватило на 5 месяцев ))
Gran
Подскажите если кто точно знает...
У меня температура регулируется корректно, но в положениях регулятора 18-24градуса (это бывает в любом из этих положений) часто моторедуктор заслонки начинает самопроизвольно постоянно двигаться туда-сюда на небольшой угол. Вжик-вжик по звуку постояно... И "пилит" так до бесконечности, пока температуру не переключишь, тогда перестаёт на какое-то время, но потом опять начинает пилить (если задано от 18 до 24град).
Что неисправно? Датчик (резистор) моторедуктора?
Потолочный датчик вроде работает нормально - температура в салоне более менее соответствует заданной, вентилятор его крутится.
Plutonium-239
да, у меня было точно так же
стерся резистивный слой в самых "популярных" положениях
DJ0nny
[/img]
похож на китай , интересно сколько продержится
DJ0nny писал(а):
похож на китай
Чайнийский и есть, вот тут клеят наклейки Smile.
Страница 4 из 7
