m104
Авто: ВАЗ-2172
usv
Авто: 2115 1.6 16v
m104
Ступица уже проточенная под стандартный диск ВАЗ?
m104
Авто: ВАЗ-2172
usv писал(а):m104
Немного не понял вопроса, по дыркам точно совпала со стандартной. Единственное колпачёк ступицы черный такой не фиксируется в центральном отверстии, чуть больше отверстие чем на заводской.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
m104 писал(а):Немного не понял вопроса
наверное он имел ввиду тормозной диск
m104
Авто: ВАЗ-2172
Gordan писал(а):m104 писал(а):Немного не понял вопроса
Теперь понял) Нет ступица стандарт
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
m104
Немного не по теме, но интересно)...
Сам ставил задние дисковые тормоза, есть смысл, приход от них?...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Siers. писал(а):есть смысл, приход от них?...
Конечно есть. Первым делом надо их ставить и обрести наконец тормоза и забыть что такое подтяжка ручника.
Добавлено спустя 59 секунд:
Про ступицы не понял в чем приход. Обычная стандартная ступица. Кстати подшипник совсем не обязан на цапфу садиться с сильным натягом.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
+1 тоже не вижу смысла в этой ступице. Только в том что проще менять и не надо перепресоывавать подшипник
m104
Авто: ВАЗ-2172
друзья, смысл в том что подшипник не всегда качественный в магазине, а здесь хоть какая то гарантия. Например в авто 49 я забраковал всю партию вологодских подшипников. Во вторых я говорил по телефону с представителем АСТ, шарики в ступице с его слов больше, значит подшипник выдержит нагрузку больше.
Serg_x оно и понятно что не обязан быть сильный натяг, но факт что натяга нет совсем.
Приход от ЗДТ есть, да ручник не надо подтягивать. Тормоза стали, как сказать, надежнее что ли. Плюс после мойки или луж не надо сушить барабаны. С большой скорости пока еще не тормозил, след летом будет видно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
m104 писал(а):друзья, смысл в том что подшипник не всегда качественный в магазине, а здесь хоть какая то гарантия. Например в авто 49 я забраковал всю партию вологодских подшипников.
Пффф ну ты нашел где искать качественные подшипники
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
m104 писал(а):но факт что натяга нет совсем
Это тоже не страшно. Даже легче менять будет.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
m104 писал(а):шарики в ступице с его слов больше
Простите мою безграмотность, но разве сзади не роликовые подшипники?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
max9000
Поставь роликовые, кто мешает, но зачем подшипники задуманные как грузовые ставить на легкую жопу тазика.
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Dron_spb писал(а):max9000
Х.З. но на моей приорке с завода стояли роликовые подшипники
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ВиталийЖ писал(а):Х.З. но на моей приорке с завода стояли роликовые подшипники
Теперь у всех тазов сзади ролики стоят, типа более долговечные они. Х.з. я всего один раз за 200 тыщ пробега поменял задние подшипники.
ВиталийЖ
Serg_x писал(а):ВиталийЖ писал(а):Х.З. но на моей приорке с завода стояли роликовые подшипники
В 70 тык. сзади справа загудел, махнул оба, теперь шариковые стоят. Посмотрим сколько они продержатся...
m104
Авто: ВАЗ-2172
да в них с завод люфт был, подтянул гайки. Но помогло не надолго)
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
искал еще в Руси, в Железяке. Кто с Москвы тот знает. В Руси например такой же зеленый не крутится нифига, самарский очень сильно крутится) SKF брать в железяке не рискнул. А вот был в г. Лебедяни Липецкой обл. там в магазине без проблем покупал вологодский, причем без проблем. А тут дешманские кругом запчасти.
