m104
В общем скоропостижно скончались задние ступичные подшипники, стало что то щелкать и тереть при поворотах сзади справа.
Ездил по магазинам, выбирал подшипники, то не крутится, то люфтит. Случайно наткнулся на сайт автоспорттехники, они изготавливают ступицы в сборе с подшипником. При установке возникла проблема с осью ступицы, старую ступицы вместе с подшипником снял двумя пальцами. При попытке затянуть резьба гайки сварилась. Видно тянул и перестарался.Пришлось ездить в магазин за осью. Вот такой мини отчет. Посмотрим сколько проходят эти ступицы) Пока всё хорошо. Спрашивайте если чего))
Описание: Вот такая схема.
Размер файла: 45.43 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
Размер файла: 535.83 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Размер файла: 543.11 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Размер файла: 557.68 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
Размер файла: 472.19 KB
Просмотрено: 120 раз(а)
Размер файла: 550.75 KB
Просмотрено: 127 раз(а)
Размер файла: 541.7 KB
Описание: Старую ступицу с подшипником я снял двумя пальцами. Вероятно размер оси был не откалиброван или выработка.
Видно, где цепляло колесо трос ручника.
Размер файла: 574.24 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Описание: Примерка. По хорошему сразу надо было заменить ось ступицы. Подшипник на нее залетал чуть ли не со свистом.
Размер файла: 562.07 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
Размер файла: 550.23 KB
Просмотрено: 149 раз(а)
Описание: Кончилась резьба при затяжке)) Правильно ось всё равно надо было менять.
Размер файла: 498.96 KB
Просмотрено: 138 раз(а)
Описание: Как говорится почувствуйте разницу
Размер файла: 527.84 KB
Просмотрено: 171 раз(а)
usv
m104
Ступица уже проточенная под стандартный диск ВАЗ?
m104
usv писал(а):
m104
Немного не понял вопроса, по дыркам точно совпала со стандартной. Единственное колпачёк ступицы черный такой не фиксируется в центральном отверстии, чуть больше отверстие чем на заводской.
Gordan
наверное он имел ввиду тормозной диск
m104
Теперь понял) Нет ступица стандарт
Siers.
m104
Немного не по теме, но интересно)...
Сам ставил задние дисковые тормоза, есть смысл, приход от них?...
Конечно есть. Первым делом надо их ставить и обрести наконец тормоза и забыть что такое подтяжка ручника.
Добавлено спустя 59 секунд:
Про ступицы не понял в чем приход. Обычная стандартная ступица. Кстати подшипник совсем не обязан на цапфу садиться с сильным натягом.
Смет
+1 тоже не вижу смысла в этой ступице. Только в том что проще менять и не надо перепресоывавать подшипник
m104
друзья, смысл в том что подшипник не всегда качественный в магазине, а здесь хоть какая то гарантия. Например в авто 49 я забраковал всю партию вологодских подшипников. Во вторых я говорил по телефону с представителем АСТ, шарики в ступице с его слов больше, значит подшипник выдержит нагрузку больше.
Serg_x оно и понятно что не обязан быть сильный натяг, но факт что натяга нет совсем.
Приход от ЗДТ есть, да ручник не надо подтягивать. Тормоза стали, как сказать, надежнее что ли. Плюс после мойки или луж не надо сушить барабаны. С большой скорости пока еще не тормозил, след летом будет видно.
Пффф ну ты нашел где искать качественные подшипники facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Это тоже не страшно. Даже легче менять будет.
max9000
Простите мою безграмотность, но разве сзади не роликовые подшипники?
Dron_spb
max9000
Поставь роликовые, кто мешает, но зачем подшипники задуманные как грузовые ставить на легкую жопу тазика.
ВиталийЖ
Dron_spb писал(а):
max9000
Х.З. но на моей приорке с завода стояли роликовые подшипники Pardon
Теперь у всех тазов сзади ролики стоят, типа более долговечные они. Х.з. я всего один раз за 200 тыщ пробега поменял задние подшипники.
ВиталийЖ
В 70 тык. сзади справа загудел, махнул оба, теперь шариковые стоят. Посмотрим сколько они продержатся...
m104
да в них с завод люфт был, подтянул гайки. Но помогло не надолго)
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
искал еще в Руси, в Железяке. Кто с Москвы тот знает. В Руси например такой же зеленый не крутится нифига, самарский очень сильно крутится) SKF брать в железяке не рискнул. А вот был в г. Лебедяни Липецкой обл. там в магазине без проблем покупал вологодский, причем без проблем. А тут дешманские кругом запчасти.
