Страница 193 из 200
Garik36
Yurik 999 писал(а):
Zver_042 писал(а):
а то мы тут сейчас "нафлудим" Гарику.
А он читает и опыту набирается... Drinks or Beer
Drinks or Beer
Товарищи, объясните, в чем разница между гладким и зубчатым ремнями генератора 37.3701? Не могу найти ответ...
Yurik 999
Почти ни какой, зубчатый мягче на изгиб - чуть легче натягивается и по ровнее облегает шкив.
Garik36
Спасибо.
На все вопросы получил все ответы, можно теперь поспать Smile
Сохатый
Народ, вы чёт попутали.. причем тут трехфазность гены и вибрации от него? Трехфазный движок (и генератор) так-то имеет постоянную мощность и крутящий момент при любом положении ротора, так что вы не заговаривайтесь Razz
даже если в гене не фурычит одна фаза, то с учетом передаточного числа =2 частота первой гармоники гены 3х3х2х800/60=240 гц. Частота вращения КВ на 800 об/мин около 13 Гц.. разница - полтора порядка. На разностных частотах тоже вибрация минимум за 100 Гц. По ощущениям же в машине не более десятка.
Yurik 999
А какая частота если она фурычит?
Моаи
Вчера на работу приехал рано, черт меня дернул уровни жижек посмотреть. Охлаждайки как-то убыло. Смотрю из под закрутки для слива из радиатора подкапывает. Ну надо же устранить! Бинго!!! Закрутка в руках, из радиатора струя. facepalm Пришлось плакаться, чтоб с работы отпустили, ненадолго.
"- Корабль дал течь, но мы тут ни при чем!
- Он сам прохудился, мы его даже не проковыривали"
mosk .
Бегом в магазин. Решил что снимать и так и так, а крупноблоково по времени быстрее получится, чем на коленке выковыривать остаток закрутки и искать чем глушить. Короч махнул радик и датчик заодно. Уложился за два часа двадцать минут. Вместе с походом в магазин и прогревом до сработки вентеля. drrr Наблюдения. Помпа хоть и кривоватая, но качает хорошо. Струйка в бачке бодрая. Пока крышка была откручена жижка шла с пузырьками. Крышку закрутил, как-то сразу кончились. То ли остатки воздуха вышли, то ли давление изменилось и температура кипения соответственно. Непонятно короч. Unknown До рабочей температуры прогревалось долго. Почему-то термос открылся минут на 5-10 раньше, чем сработал вентель. Причем по индикатору стрелка как стояла в районе 90, так все это время и стояла. Все чудесатее и чудесатее facepalm
торантино
Расходе бензина.
Это не так. То есть так при номинальной мощности и номинальных оборотах. Здесь речь об максимальной токовой нагрузке при минимально допустимых оборотах.
Например если трёх фазый двигатель нагрузить более 80% у него будут регулярно лететь подшипники,без видимых на то причин. Всё просто-при перегрузке по току происходит заметное отставание ротора от вращающегося магнитного поля. Возникают как бы сдвиги на вершинах фаз,в этих трёх точках происходит торможение,похожее на биение, на вращающий момент ротора. В итоге страдают подшипники,в них на обоймах выбивает ямы. Факт проверен на практике,и тот же самый двигатель при загрузке не превышающей 75-80% работает без всяких проблем и замен. Ещё один пример- у 3х фазного двигателя, 6ти полюсника,то есть 970об.мин. произошел обрыв одного из полюсов. Так как на валу было тяжелое дутьевое колесо, то он успешно продолжал работать долгое время, без всяких на то последствий. Единственное был повышенный эл.магн.шум. и небольшой стук на каждом обороте. При снятии питания-стук сразу исчезал и вал ещё долго мягко вращался.
Через пол года работы в таком режиме,мне удалось востановить разрыв в обмотке у этого двигателя через заднюю крышку. Эл.магнитный шум исчез,он стал быстрее запускаться. Один ньюанс-стук остался уже и с питанием, и без него. Разобрали подшиник и увидели яму на обойме.
За один оборот коленвала происходит две вспышки. 800Х2=1600. Не могу утверждать что это герцы,но что это толчки точно. И какие они будут создавать переменные на валу ,трудно сказать. Потому что те горшки в которых идёт сжатие,то же будут создавать толчки.
Десяток ушами не услышишь. Я с генератора через усилитель на S-90 давал частоту 17гц ,ниже шкалы не было.
Так по сугубо личным ощущениям и окружающих, что началось землетрясение и у всех возник старшный животный страх. Всё стены и потолок ,пол в доме задрожали с очень низкой частотой. Хотя реально, её почти не было слышно. Или стало слышно когда уже возник общий резонанс. А в машине когда трясётся руль около 40-60гц.
я думал финал уже,продал 9 ку,купил форт фокуса третьего в максе Smile
Yurik 999
Датчик случайно не от классики поставил? Уж больно на него похоже по температурному диапазону...
Сохатый
Тьфу, блин, всё перепутал. Если всё исправно, то 240 Гц. А при отсутствии фазы появится составляющая с частотой в три раза меньше, т.е. 80 Гц.
Что за двиг? Серия, мощность? Никогда не слышал о такой проблеме. Возможно это беда конкретной серии (ошибка в конструкции), конкретного экземпляра движка (подшипники - хлам) или конкретного устройства (нет соосности валов).
Что за отставание? У АД всегда есть отставание частоты вращения от частоты питающего напряжения. Это лежит в основе его работы. Про сдвиги на вершинах фаз может имеешь в виду перенасыщение железа статора и, как следствие, искажение синусоидальной формы тока?
Это звук с такой частотой не слышно. А вот линейные вибрации (ощущуаемые не ухом, а телом) вполне ощутимы и при более низких частотах. Пример: пресловутая дрожь руля на скорости около сотни от неотбалансированных колес - частота вращения колес в это время примерно равна скорости вращения двига на ХХ, хотя на руле эти полтора десятка герц вполне ощутимы. Ну и еще как пример - отключите генератор, троньтесь на ХХ и когда машина "раскатится" придавите слегка тормоз. И.. вот она такая же вибрация, только более сильная. Так что, всякие электромагнитные причины от генератора отбросьте, не забивайте голову. Drinks or Beer
Garik36
А ты перед выездом под капот не заглядываешь? wwow Я раз в два дня обязательно открываю капот и смотрю на уровни supercool
Моаи писал(а):
Короч махнул радик
Мне тоже надо... Всю неделю с работы выхожу, подхожу к машине и вижу мокрое пятно под нижним правым углом радиатора facepalm Подтекает, долбаная пробка facepalm Вчера в гараж приехал - дай, думаю, подтяну - вдруг ослабла? Полез, и вправду удалось подтянуть где-то на четверть оборота. В процессе подтяжки ВНЕЗАПНО включился вентилятор, что меня изрядно напугало... Дальнейшие манипуляции проделывал с разъединенной клеммой крутилятора Smile
В общем, если эта зараза не перестанет течь, с первой зарплаты куплю и поменяю радик. Ибо делать лужи на виду у всех - это позор facepalm
bbbee
На новую Шкоду Октавию нацеливаюсь supercool А так-то, скорее всего, Москвич-412/2140. Но это только через год Smile
Yurik 999
wwow Маньяк? Поставь штатные датчик в бачек ОЖ + реле в ЧЯ.
Если будет утечка фриза - БСК при пуске выругается когда ее уровень станет чуть выше мин.
Масло, а датчик давления на что? Если оно у тебя постоянно не уходит, то и лезть туда раз в 2 дня не надо...
Garik36
Yurik 999 писал(а):
Маньяк?
Типа того hehe
Я не верю электронике, забыл? Wink Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать supercool
Добавлено спустя 27 секунд:
Потеет, собака, на стыке ГБЦ и блока facepalm
Последний раз редактировалось: Garik36 (11 Октября 2013 08:41), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Если просто потеет и причина точно не в сальнике - хватит и одного раза в месяц. Pardon
Garik36
В соседней теме с Драником выясняем.
Yurik 999
Видел, вы выясняете причину потения, а тут разговор про то, что нефига постоянно под капот лазить - именно так сказки о вечно ломающихся тазах и появляются. Сосед то не знает что ты просто пыль с "кастрюли" вытираешь... pst Drinks or Beer
Garik36
Я это делаю при закрытых воротах гаража, так что сосед не видит supercool
Сохатый
Garik36, если что-то течет слегонца - то это не влияет на безопасность. Если что-то случилось и сильно потекло, то под машиной будет лужа. После выезда из гаража - глянь на пол и всё станет ясно.
Праильно! Даешь КСЗ, и генератор постоянного тока с вибрационным РНом и губную гармошку вместо гамнитолы ROFL
Да, на работе не забудь избавиться от компа и вооружись счетами - раньше все на них считали и ничего, косяков пороли явно меньше, чем сейчас.
Garik36
Я и так каждый день вижу влажное пятно под машиной facepalm
Сохатый писал(а):
Даешь КСЗ
Геморная в эксплуатации nea
Сохатый писал(а):
с вибрационным РНом
Ненадежно nea
Весело hehe Тока кто рулить будет?
Если на работе зависнет комп - ничего страшного не случится. Если в машине зависнет комп - фиг знает, что будет. Можно и управление потерять facepalm Вон был случай - у дяденьки на Рено Лагуне переклинило что-то в ЭБУ - и педаль газа перестала реагировать на команды, двиг вышел на полную мощность, и дядя так пер по трассе сколько-то там км на максималке facepalm Тока вот почему он не мог зажигание выключить... Хотя может тот же комп не давал Pardon
Garik36 писал(а):
Потеет, собака
Под капотом жарко,вот собака там и потеет - не мучь животное. Smile
Придется дублирующий трос капота придумывать.
Педаль тормоза тоже заклинила?
И рычаг передач? hehe
Сохатый
Скока в том пятне объему? Вот когда лужа на весь гараж, тут да значит что-то идет не так.
Garik36 писал(а):
Ненадежно
Всё равно им больше доверия, чем электронике.
Потеря данных, потеря времени. Опять же ошибки, ненадежно... ХЗ че там какая-нить 1С считает. А вдруг ошибка вкрадется? Нет, надо верить только себе. Опять же к инфе в компутере возможен несакционированный доступ без твоего ведома (хотя это и не твоя печаль, а службы ИТ), но тем не менее. Так что будь последователен, а то ты "кто побеждает за тех и дерешься" Razz
Garik36
Наверное
И рычаг передач?
Автомат.
Типа того. Достаточно посмотреть на мою историю "боления" за пилотов Формулы 1 Smile
Добавлено спустя 38 минут 56 секунд:
Сохатый
Спор ни о чем, если честно Pardon
Pavel^99
Garik36 писал(а):
Сохатый писал(а):
с вибрационным РНом
Ненадежно nea
надёжно Wink с 86 года на шохе трудится gpn
Garik36 писал(а):
Автомат.
Без рычага селектора? pst
Сохатый
Ну рычаг наверное тоже "электронный". Он же не напрямую в коробке фрикционы поджимаетт и клапана перекрывает. hehe И ручник, тоже наверняка электронный.. В общем, если будете покупат лагуну, то сразу обвязывайте ВВ провода проволокой и ее конц в салон. Чтоб если чё, сразу дёрг! и переходим на режим торможения двигателем.
P.S. Вся история шибко смахивает на анекдот.
Страница 193 из 200
