а то мы тут сейчас "нафлудим" Гарику.
в чем разница между гладким и зубчатым ремнями генератора 37.3701? Не могу найти ответ...
Почти ни какой, зубчатый мягче на изгиб - чуть легче натягивается и по ровнее облегает шкив.
даже если в гене не фурычит одна фаза
Пришлось плакаться, чтоб с работы отпустили, ненадолго. "- Корабль дал течь, но мы тут ни при чем!
- Он сам прохудился, мы его даже не проковыривали"
Наблюдения. Помпа хоть и кривоватая, но качает хорошо. Струйка в бачке бодрая. Пока крышка была откручена жижка шла с пузырьками. Крышку закрутил, как-то сразу кончились. То ли остатки воздуха вышли, то ли давление изменилось и температура кипения соответственно. Непонятно короч.
До рабочей температуры прогревалось долго. Почему-то термос открылся минут на 5-10 раньше, чем сработал вентель. Причем по индикатору стрелка как стояла в районе 90, так все это время и стояла. Все чудесатее и чудесатее
Товарищи, объясните, в чем разница между гладким и зубчатым ремнями генератора 37.3701? Не могу найти ответ...
причем тут трехфазность гены и вибрации от него? Трехфазный движок (и генератор) так-то имеет постоянную мощность и крутящий момент при любом положении ротора, так что вы не заговаривайтесь
Частота вращения КВ на 800 об/мин около 13 Гц.
По ощущениям же в машине не более десятка.
махнул радик и датчик заодно.
А какая частота если она фурычит?
Например если трёх фазый двигатель нагрузить более 80% у него будут регулярно лететь подшипники,без видимых на то причин.
Всё просто-при перегрузке по току происходит заметное отставание ротора от вращающегося магнитного поля. Возникают как бы сдвиги на вершинах фаз,в этих трёх точках происходит торможение,похожее на биение, на вращающий момент ротора. В итоге страдают подшипники,в них на обоймах выбивает ямы.
Десяток ушами не услышишь. Я с генератора через усилитель на S-90 давал частоту 17гц ,ниже шкалы не было.
Вчера на работу приехал рано, черт меня дернул уровни жижек посмотреть.
Я раз в два дня обязательно открываю капот и смотрю на уровни
Короч махнул радик
Подтекает, долбаная пробка
Вчера в гараж приехал - дай, думаю, подтяну - вдруг ослабла? Полез, и вправду удалось подтянуть где-то на четверть оборота. В процессе подтяжки ВНЕЗАПНО включился вентилятор, что меня изрядно напугало... Дальнейшие манипуляции проделывал с разъединенной клеммой крутилятора
купил форт фокуса третьего в максе
А так-то, скорее всего, Москвич-412/2140. Но это только через год
Маньяк? Поставь штатные датчик в бачек ОЖ + реле в ЧЯ.
Маньяк?
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать
Если оно у тебя постоянно не уходит, то и лезть туда раз в 2 дня не надо...
Потеет, собака, на стыке ГБЦ и блока
Если просто потеет и причина точно не в сальнике - хватит и одного раза в месяц.
В соседней теме с Драником выясняем.
Сосед то не знает что ты просто пыль с "кастрюли" вытираешь...
Я не верю электронике, забыл?
Если что-то случилось и сильно потекло, то под машиной будет лужа. После выезда из гаража - глянь на пол и всё станет ясно.
Даешь КСЗ
с вибрационным РНом
губную гармошку вместо гамнитолы
Тока кто рулить будет?
на работе не забудь избавиться от компа и вооружись счетами
Вон был случай - у дяденьки на Рено Лагуне переклинило что-то в ЭБУ - и педаль газа перестала реагировать на команды, двиг вышел на полную мощность, и дядя так пер по трассе сколько-то там км на максималке
Тока вот почему он не мог зажигание выключить... Хотя может тот же комп не давал
Потеет, собака
Я и так каждый день вижу влажное пятно под машиной
Геморная в эксплуатации
Ненадежно
Если на работе зависнет комп
Педаль тормоза тоже заклинила?
И рычаг передач?
кто побеждает за тех и дерешься
с вибрационным РНом
с 86 года на шохе трудится
Автомат.
Без рычага селектора?
И ручник, тоже наверняка электронный.. В общем, если будете покупат лагуну, то сразу обвязывайте ВВ провода проволокой и ее конц в салон. Чтоб если чё, сразу дёрг! и переходим на режим торможения двигателем.
