Страница 3 из 3
Леха704 писал(а):
посмотрел фотки плат!!! Ну это один в один наверное!!! Это Моя плата!
Значит выпаиваешь,или выкусываешь все три резистора.
Выкусить безопаснее,проще и быстрее.
Леха704
Ну так что у каждого по ножке выкусить или нет???
Выкусить безопаснее,проще и быстрее.[/quote]
Понял))) Шас пойду в гараж ВЫКУШУ их из платы)))
Как удобнее,хоть по ножке,хоть полностью удалить,результат будет одинаковый.
Леха704
ФОТО Р.Н
Размер файла: 79.53 KB
Просмотрено: 183 раз(а)
Yurik 999
Пока добавлял фото плат в спец. тему - уже все выяснили Good Drinks or Beer
Леха704
РН лучше сразу замени на 14.5В
Леха704
понял заменюSmile вот старый р.н нашел!!! На нем написано 94 LKD U14
Good
Это Китай ! nea
Леха704 писал(а):
понял заменю
Понял ли ?
Yurik 999 предлагает тебе поставить современный РН нового образца,с частичной переделкой подсоединения для его инсталляции.
Леха704
14.5 нового образца? Чет я запутался. Я так понимаю что тот что нового образца он подойдет на Катек? Переделывать придется контакт провода на возбуждения? Или что? Поправьте пожалуйста как правильно пониматьSmile
Да. И будет у тебя современный генератор,превратившийся в -03-ий. Good
На мосте откусить шину доп.диодов к клемме D и сделать две клеммы "папа" на выводы В+ и W соответственно.
Yurik 999
Можно поставить 9111.3702, 9111.3702И2 или 9333.3702-02 от ВТН, с ними мост трогать не надо.
При установке 9333.3702-04 - этого не требуется.
Drinks or Beer
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Леха704
При установке 9111.3702, 9111.3702И2 дополнительный провод от РН просто надевается на шпильку В+, а при установке 9333.3702-02 еще снимается с генератора штатный конденсатор (с этим РН он просто не нужен).
Установка 9333.3702-04 чуть сложнее http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443363#8443363
На данный момент:
Самый лучший вариант - установка 9333.3702-04, но и остальные РН тоже не плохие. Pardon
Леха704
А у меня ещё один вопросик! У меня есть 3х уровневый регулятор напряжения. Так вот он вообще не хочет работать, ставил его вчера и ноль иммоции... Зарядки нет даже подгазовкой на Катек.
Видимо сдох.
3-х уровневики вообще не славятся надежностью.
При желании и знании электроники можно починить,в нем довольно примитивная схема на дискретных элементах.
Тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=0
Yurik 999
знании электроники
Ремонт отпадает... Pardon
Леха704
так быстро? так он даже работать не начинал... Вроде. Он новый у меня. А его можно же проверить без установки в гену? Попробую завтра внедрить р.н. Нового образца. Потому как р.н который щас не хочет выдавать больше 13.6...:-(
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Yurik 999 писал(а):
знании электроники
Есть такая беда, образование не тоSmile но есть друг электронщик!
Yurik 999
Не удивительно supercool , именно по этому целую тему и сделали. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Тогда к нему и обратись, а схемы трехуровневиков есть в ссылке т808, правда с РН н/о он тебе уже не понадобится...
Drinks or Beer
Конечно можно и даже очень легко.
Цепляешь лампочку к клеммам "Ш" и "+"
На клемму "+" подсоединяешь еще и "плюс" с вывода АКБ.
Вывод "-" АКБ соединяешь массой РН (отверстие его крепления).
Лампочка должна гореть.
Тогда еще проще:
Вместо АКБ нужно взять регулируемый блок питания до 15-16 вольт.
Увеличивая им напряжение,смотришь какое напряжение до десятых долей вольта будет перед самым погасанием лампочки - это напряжение и будет выдавать генератор.
Так проверяешь все 3 ступени этого РН.
Это верно.
Страница 3 из 3
