Константин_EX
Камрады, ночи доброй!
Сегодня экспериментировал с УОЗ, сдернул заглушку с маховика, нашел метку на маховике, выдернул свечи из 1 и 4 цилиндров, убедился, что поршни в ВМТ, фонариком светил в свечные колодцы.
В конце, как закончил дела, решил посмотреть метку на шкиве РВ, она находилась с противоположной стороны, от выступа! То есть ошибка в 180 градусов. Я не понимать где я тупить...
CCCER
Знакомо, мы с товарищем думали что на маховик метку забыли нанести, потом только дошло facepalm
Константин_EX
что дошло?
nestor
Когда меняли сцепу перевернули маховик. ТАк что......
Yurik 999
и
Не стыковка, может быть только одно из 2-х... Но ничего страшного, выставляй УОЗ подключив стробоскоп к ВВ проводам от свечей 2-го или 3-го цилиндров.
CCCER
нет не а этом дело. В ВМТ поршень стоит после сжатия и после рабочего хода. то есть 2 раза. Соответственно надо повернуть колннвал на 180 градусов и будет по меткам
Yurik 999
Да.
Нет - на 360... 180 гр. лишь половина оборота КВ.
nestor
CCCER писал(а):
нет не а этом дело.
Yurik 999 писал(а):
Нет - на 360
Не внимательно прочёл. Сори поторопился с телефона.
bibikin
его поворачивают просто по неосторожности?
или специально, типо чтобы пролить ресурс?
Garik36
Скорее по невнимательности, или по пьяни Pardon
Народ, вы чего... РВ крутится в 2 раза медленней... За один проворот РВ МЕТКА В ЛЮЧКЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ 2 РАЗА....
Константин_EX Вообще-то, шоб не было такого казуса в следующий раз, ставим метку сначала на РВ, а потом подводим метку в лючке...
Попробуй, будешь удивлён тем, шо всё правильно у тебя...
ЗЫ... При провёрнутом на 180гр маховике метка на РВ будет на 90 или 270 гр...
Yurik 999
kazak1102 писал(а):
Народ, вы чего...
facepalm Спим еще, да и при регулировке зажигания смотреть на метку на шкиве РВ - даже в голову не приходило...
Константин_EX
Все у тебя с метками в порядке, просто в момент
ты поймал ВМТ 4-го цилиндра.
Или смотрим куда направлен бегунок под крышкой распредвала.
ВМТ поймана и 1-го и 4-го поршня,а вот конец такта сжатия,именно в 4-м.
Константин_EX
Понял мужики, понял! Спасибо что пояснили!
Нужно будет еще провернуть коленовал, что бы метка снова появилась на маховике, метка РВ должна встать на место.
bibikin
я не могу сообразить почему, за счёт чего?
Yurik 999
Потму что на один оборот РВ приходится 2 оборота КВ (заложено конструкцией ДВС, а задается соотношением шестерен ГРМ).
А за счет чего КПП имеет несколько разных передач? Smile
bibikin
ааа, ну всё, сообразил.
просто перед глазами мерещился инжекторный шкив КВ.
я совсем забыл что ремень ГРМ крутится через шестерню КВ, а она меньше чем шестерня распредвала.
отсюда и получается что шестерня распредвала крутится в два раза медленее.
bibikin писал(а):
через шестерню КВ
Там шкивы - не шестерни.
bibikin писал(а):
Авто: зубило 97г. карб.
Действительно померещилось. Smile
