Страница 4 из 4
99_style
Ирина Сергевна писал(а):
С Днюхой! Всех благ и здоровья Вам и машинке...
Благодарю! Smile Дату менять усегда забываю)))
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Ellipsis378 писал(а):
С Днем Рождения Процветания, счастья, любви и удачи на дорогах
Спасибо, Большое!!! Smile dns4
Поздравляю!))Еще одно предостережение,по поводу троса.Если не дай бог вам придется заводится с троса(особенно в сильные морозы),начинать буксировку надо так,чтобы на буксируемом авто была включена 3-4 передача для начала,надо этого для того чтобы масло по-немногу разогнать по каналам и ударные нагрузки,которые будут приходится на привод ГРМ(имею ввиду ремень) были минимальны и может быть чревато его обрывом в самый неподходящий момент(но вам это не страшно,не тот двигатель,но будет все равно не приятно)
Ирина Сергевна
Спасибо большое! Smile Да... надеюсь этого со мной за зиму не случится)
Kuba
По факту исчезновения мужа возбуждено два соседа…
можно с этого места поподробней пжалста supercool
pavel74
chykas
Ты хочешь, чтобы возбужденный лол загудел как муравейник? supercool Smile
!Lnur
При запуске с буксира вообще-то всегда (даже летом!) включают передачу не ниже третьей.
А я даже при запуске с толкача третью включал, главное правильно сцепой работать Wink
Kuba
АГА supercool
Ирина Сергевна
А я раньше... када 8-ка была.... со второй всегда заводила))) Папа так сказал))) Но заводилась)) Smile
Добавлено спустя 43 секунды:
Куда уж подробней))) Smile
pavel74
Ирина Сергевна
Перед зимой проверьте напряжение на аккумуляторе. На прогретом моторе без дополнительной нагрузки и под нагрузкой(фары, печка МАХ, обогрев заднего стекла). Проверьте уровень электролита в АКБ.
Р.С. Проверьте напряжение на АКБ утром, после ночной стоянки. Мотор при этом не заводить. Пришли, открыли капот, померили. 12,7В - хорошо, если ниже, то нужно смотреть.
Последний раз редактировалось: pavel74 (14 Октября 2013 10:51), всего редактировалось 1 раз
Ирина Сергевна
АКБ купила месяц назад. 65 по-моему. Должен быть нормальный.
pavel74
Новый АКБ это хорошо Good Но напряжение все таки проверьте. При недозаряде, даже новая АКБ, становиться дохлой АКБ.
Ирина Сергевна
Сколько должно быть А в нём?
pavel74
Амперы на АКБ мерят нагрузочной вилкой, делать это мультиметром не нужно, если конечно у вас не свой магазин мультиметров Smile. Точнее не Амперы мерят, а оценивают напряжение на батарее, нагруженной определенным током. Порядка 100А.
Измерять нужно напряжение, в Вольтах, на постоянном токе, на пределе измерения 20В.
Ирина Сергевна
pavel74 писал(а):
Амперы на АКБ мерят нагрузочной вилкой, делать это мультиметром не нужно, если конечно у вас не свой магазин мультиметров . Измерять нужно напряжение, в Вольтах, на постоянном токе, на пределе измерения 20В.
У меня на работе есть эта херовина) Замерим))) Пасибочки! Wink
99_style
pavel74 писал(а):
Ирина Сергевна
12.7 - это напряжение на новом только что заряженном аккуме,в жизни такого не будет никогда,у меня с утра максимум 12.2 бывало,а обычно 12 показывает,а зимой все 10.5-11.5
v258
Это труп facepalm
99_style
v258 писал(а):
Это труп facepalm
Да аккум уже не первой свежести,но с утра когда на улице холодно плотность падает и у тебя не будет никогда столько.Летом у меня давало 12.5-12.6.
v258
11,5 - это полный разряд, не имеет значения зимой или летом. Тем более 10,5. Если, конечно, напряжение замерялось на клемах АКБ, а не по показаниям БК
Kuba
ну тогда настоятельно рекомендую положить в бардачек несколько презервативов -на случай впезапной поломки Smile
Ирина Сергевна
Вместо ароматизаторов?))))
А два соседа просто "возбуждены" , А не "удовлетворены"! Razz
Страница 4 из 4
