Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
Всем привет давно мучает такаяьпроблема, двигатель издает писк, но если вытащить щуп или приоткрыть крышку заливной горловины, издаеться сильный пшик и двигатель работает тихо без каких либо подозрений. Видео ниже.
http://youtu.be/06RviePyWrs
Приходиться вытаскивать немного щуп и ездить, иначе невыносимо
мыть шланги вентиляции картера и сетку маслоотделительную в крышке ГРМ.
Owneronest писал(а):Приходиться вытаскивать немного щуп и ездить, иначе невыносимо
ИМХО... Вентиляция картера законопачена наглухо...
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
Да но крышку снимал вчера сетку мыл была очень грязная, поставил и разочаровался результат тот же, а из за чего писк??
Owneronest писал(а):а из за чего писк??
Поршневая ж работает, в картере давление скачет, если по-простому...
От клапанной крышки шланги идут, прочисть их, и штуцера, на которые они одеты...
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
kazak1102 писал(а):Owneronest писал(а):а из за чего писк??
Это все чистое, когда крышку снимал все продул, шланги новые поставил, в крышке проблем точно не должно быть, а воздух как циркулирует снизу в верх или сверху вниз? По трубкам
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
http://h.a.d-cd.net/bf8ca28s-960.jpg
Вот два патрубка от крышки идут, один потолще в рессивер сразу, а тонкий в ду, тоесть в них дело скорей всего?
Owneronest писал(а):а воздух как циркулирует снизу в верх или сверху вниз?
Пульсирует воздух...
kazak1102 писал(а):в картере давление скачет, если по-простому...
Как такового, направленного движения нет...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ну да...
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
Надо попробовать продуть шланг который в рессивер уходит, может в самом отверстии пробка, тот шланг что в ду я продувал с обеих сторон все чисто, если уж и в отверстии рессивера все ок я в тупике
Owneronest писал(а):если уж и в отверстии рессивера все ок я в тупике
Вот после этого я тож там буду...
Owneronest писал(а):шланг что в ду я продувал с обеих сторон все чисто
А в сам штуцер ДУ дунуть не догадался?
Похоже он забит.
Для проверки возьми силиконовую трубку от ресивера на регулятор давления топлива,натяни её на штуцер ДУ вместо тонкого шланга вентиляции и дунь в неё ртом.
Owneronest писал(а):приоткрыть крышку заливной горловины
Вторая проверка:
Щуп вставь полностью,а вместо крышки натяни полиэтиленовый пакет.
Будет ли он надуваться или всасываться на ХХ работы двигателя ?
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
т808 писал(а):Owneronest писал(а):шланг что в ду я продувал с обеих сторон все чисто
Похоже он забит.
В ду дуть бесполезно, на днях снимал его и во все щели продул жидкостью для карба под давлением и ртом продул
) все в порядке.
Вторая проверка:
А что будет известно из этого ? Если всасывает я так понял подсос воздуза будет а если наоборот воздух выдувает??
Owneronest писал(а):Если всасывает я так понял подсос воздуза будет
Не правильно понял.
Если всасывается при всех подключенных шлангах вентиляции,то эта система чистая и рабочая,а главное двигатель в порядке.
Owneronest писал(а):а если наоборот воздух выдувает?
Значит сильный износ Цилинро Поршневой группы и
исправная система вентиляции не справляется с большим прорывом газов в картер двигателя.
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
т808 писал(а):Owneronest писал(а):Если всасывает я так понял подсос воздуза будет
Не правильно понял.
Ужасный диагноз
надеюсь это не так , так как компрессия по 11 и масло не доливаю никогда, в сегда в норме
Owneronest писал(а):надеюсь это не так
ну собственно пока такого диагноза никто и не ставил
свисток свистит не по тому что сильно дуют,а потому что сделан чтоб свистело.
возможно гдето в трубках и образовался эдакий "свисток".
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
Проверил сейчас открыл крышку заливную, оттуда воздух как из выхлопноц трубы бьет, но не именно выхлоп а просто воздух. Из отверстия щупа проверил тоже самое
стало не по себе
неудели это конец?
Owneronest писал(а):открыл крышку заливную, оттуда воздух как из выхлопноц трубы бьет
Пакетом проверил?
А перед этим ветви вентиляции проверил?
Мог и штуцер ДУ забиться,и проходной штуцер воздушной гофры.
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
т808 писал(а):Owneronest писал(а):открыл крышку заливную, оттуда воздух как из выхлопноц трубы бьет
Пакетом проверил?
нет я руку прислонил просто на расстоянии, и как будто из выхлопной трубы воздух не постоянно а вспышками. и из отверстия щупа также.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Owneronest писал(а):я руку прислонил просто на расстоянии,
рукой не понять, ибо на любом двс будет пульсация
нужно узнать, создается ли разрежение, поэтому только пленкой
Owneronest писал(а):нет я руку прислонил просто на расстоянии, и как будто из выхлопной трубы воздух не постоянно а вспышками. и из отверстия щупа также.
так и должно быть.
одень пакет на горловину.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
т808 писал(а):Мог и штуцер ДУ забиться,и проходной штуцер воздушной гофры
В GMе штуцер воздушной гофры заглушен...А ДУ лучше снять и промыть полностью (не повредит).
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
rg-45 писал(а):Owneronest писал(а):нет я руку прислонил просто на расстоянии, и как будто из выхлопной трубы воздух не постоянно а вспышками. и из отверстия щупа также.
так и должно быть.
а пакет для чего? =)
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
пакет наглядно покажет - надуватся будет
будет всасывать
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
В общем не стал вешать пакеты =) капнул глубже, а именно в рессивер, приехал сегодня дай думаю скину патрубок на работющем двигле, скинул патрубок идуший в рессивер а не в ду, и услышал тот же самый пшик и двигатель задышал =)ну сделал выводы, раз из этого патрубка воздух идет значит сетка в крышке в порядке и воздух циркулирует, но что же делать с рессивером? на фото та самая дырка она как будто заглушена внутри, вд заливал ее, и пытался отверткой шкрябать маленькой, без результатно, очистителем карба побоялся туда пшикать под напором(уже на заглушенной машине) или все же стоит? как ваще устроена система рессивера? должен ли воздух из трубки которая идет от крышки циркулировать через рессивер?
http://cs419724.vk.me/v419724327/7362/XgXExPjvrcU.jpg
http://cs419724.vk.me/v419724327/736b/sT1jezOOrBc.jpg
http://cs419724.vk.me/v419724327/7374/WH9yUevsxxg.jpg
и что будет если ездить просто с открытым патрубком идущим от крышки? не опасно же? что бы воздух выходил, и двигатель не пищал
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
так этот патрубок в порядке, я же про другой писал который на фото виден. в том про который ты говоришь все ок, я при снятом узле продувал в штуцер воздух проходит.
