kulibin82
Авто: ваз 21093i
Как эта штука правильно должна работать-то? В нете немного инфы или я искать неумею.У меня он работает как на видео. А как у вас?
| video-2013-10-27-09-30-38.mp4 |
эконометр |
Скачать |
6.66 MB |
| Скачано: |
230 раз(а) |
kulibin82 писал(а):У меня он работает как на видео.
Garik36
Я извиняюсь - у автора инжекторная девятка с низкой панелью? А где там находится лампочка check engine? Просто ради спортивного интереса?
Garik36 писал(а): девятка с низкой панелью? А где там находится лампочка check engine?
Да хоть резервная под лампой индикации ПТФ.
И лампа подсоса на инже без работы остается.
Первая по плюсу управляется,вторая по минусу - для любого инжа сгодится.
А у тебя в приборке даже две лампы check engine.
Garik36
В одной мурзилке читал, что она должна находиться на консоли правее выключателя задних ПТФ. Но здесь на форуме был спор теоретиков по этому поводу
kulibin82
Авто: ваз 21093i
Garik36 писал(а):Я извиняюсь - у автора инжекторная девятка с низкой панелью? А где там находится лампочка check engine? Просто ради спортивного интереса?
Да.с низкой. Вот тут она родимая
| ееееееееееееееееее.jpg |
59.46 KB |
191 раз(а) |
Последний раз редактировалось: kulibin82 (27 Октября 2013 12:00), всего редактировалось 1 раз
Garik36
т808 писал(а):А у тебя в приборке даже две лампы check engine.
Я хочу одну из них использовать как индикатор включения вентилятора СОД, но не представляю, как это сделать
Garik36 писал(а):хочу одну из них использовать как индикатор включения вентилятора СОД, но не представляю, как это сделать
Элементарно.
Лучшим вариантом будет,если протянешь двойной провод от разъема карлсона,подключив именно к его разъему,а не ответному из жгута борт.проводки.
В приборке желательно у выбранной тобой лампы перерезать дорожку соединения с шиной питания (в зависимости от выбранной лампы это "плюсовая",или "минусовая" шина.
К лампе и подключишь протянутые тобой провода.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Garik36 писал(а):индикатор включения вентилятора СОД
Тока зачем? Его и так слышно как включается
Garik36
У меня - нет. Только если заглушить мотор и высунуться в окно
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
т808 писал(а):учшим вариантом будет,если протянешь двойной провод от разъема карлсона,подключив именно к его разъему,
А подключение к датчику на радиаторе - не вариант?
gr67 писал(а):А подключение к датчику на радиаторе - не вариант?
Плохой вариант.
Лампочка покажет
всего лишь срабатывание датчика.
Остальные цепи,включаю проводку с разъемами,предохранитель,реле,разъем карлсона и надежность его провода на массу -
останутся без контроля..
Данный вариант и для инжей годится,тем более у них нет датчика радиатора.
Вместо лампочки включения вентилятора гораздо полезнее поставить звуковой индикатор перегрева двигателя,он спасет от возможного серьезного и дорогого ремонта.
Приора например им уже штатно оборудована.
Garik36
т808 писал(а):Вместо лампочки включения вентилятора гораздо полезнее поставить звуковой индикатор перегрева двигателя,он спасет от возможного серьезного и дорогого ремонта.
Да хотя бы красную лампочку! Хотя, на ВП лампочки подслеповатые...
Garik36 писал(а):на ВП лампочки подслеповатые...
Яркость можно значительно увеличить заменив лампочку хорошим светодиодом,тем более для индикации такой аварийной ситуации.
Но звук все же лучше внимание привлекает.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
т808 писал(а):Плохой вариант
Понял.Спс.Переделаю.
т808 писал(а): звуковой индикатор перегрева двигателя
Где ж его взять?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
У меня тоже низкая панель. Лампу подсоса использовал как джеки чан, а пустую для вентилятора.
А что там у автора с эконометром? У меня тоже этот девайс есть. Очень удобный приборчик.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Посмотрел видео, вроде все нормально. В чем вопрос то?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
thrash писал(а):У меня тоже низкая панель
А двиг какой?
streles
Garik36 писал(а):У меня - нет. Только если заглушить мотор и высунуться в окно
Завидую.Шумка хорошая? Больше нет вариантов
Garik36
streles писал(а):Шумка хорошая?
Самая дешевая.
kulibin82
Авто: ваз 21093i
Все конечно ничего друзья, но тема то вроде как про экономайзер. И мне хотелось бы услышать как он у вас рабатает.
kulibin82 писал(а):про экономайзер
Эконометр !,или по другому - вакуумметр.
Экономайзер,это одна из систем карбюратора.
kulibin82 писал(а):мне хотелось бы услышать как он у вас рабатает.
Уже в самом начале ответили,что отлично он у тебя работает.
А за полдня твоего отсутствия на форуме ребятки немного расслабились в этой теме.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
.kkursor
Калина-2 тоже.
Вместо вечно глючащего показометра температуры - одна красная лампочка и зуммер.
.kkursor писал(а):Калина-2 тоже.
Им показометры температуры и топлива совсем без надобности,т.к в самой приборке,хоть и простенький,но БК уже встроен.
