kulibin82
Как эта штука правильно должна работать-то? В нете немного инфы или я искать неумею.У меня он работает как на видео. А как у вас?
video-2013-10-27-09-30-38.mp4
Описание: эконометр download Скачать
Размер файла: 6.66 MB
Скачано: 223 раз(а)
Good
Garik36
Я извиняюсь - у автора инжекторная девятка с низкой панелью? А где там находится лампочка check engine? Просто ради спортивного интереса?
Да хоть резервная под лампой индикации ПТФ.
И лампа подсоса на инже без работы остается. Smile
Первая по плюсу управляется,вторая по минусу - для любого инжа сгодится.
А у тебя в приборке даже две лампы check engine. Wink
Garik36
В одной мурзилке читал, что она должна находиться на консоли правее выключателя задних ПТФ. Но здесь на форуме был спор теоретиков по этому поводу Smile
kulibin82
Да.с низкой. Вот тут она родимая
Размер файла: 59.46 KB
Просмотрено: 187 раз(а)
Последний раз редактировалось: kulibin82 (27 Октября 2013 12:00), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Я хочу одну из них использовать как индикатор включения вентилятора СОД, но не представляю, как это сделать facepalm
Элементарно.
Лучшим вариантом будет,если протянешь двойной провод от разъема карлсона,подключив именно к его разъему,а не ответному из жгута борт.проводки.
В приборке желательно у выбранной тобой лампы перерезать дорожку соединения с шиной питания (в зависимости от выбранной лампы это "плюсовая",или "минусовая" шина.
К лампе и подключишь протянутые тобой провода.
streles
Тока зачем? Его и так слышно как включается
Garik36
У меня - нет. Только если заглушить мотор и высунуться в окно Smile
gr67
А подключение к датчику на радиаторе - не вариант?
Плохой вариант. nea
Лампочка покажет всего лишь срабатывание датчика.
Остальные цепи,включаю проводку с разъемами,предохранитель,реле,разъем карлсона и надежность его провода на массу - останутся без контроля..
Данный вариант и для инжей годится,тем более у них нет датчика радиатора.
Вместо лампочки включения вентилятора гораздо полезнее поставить звуковой индикатор перегрева двигателя,он спасет от возможного серьезного и дорогого ремонта.
Приора например им уже штатно оборудована. Good
Garik36
Да хотя бы красную лампочку! Хотя, на ВП лампочки подслеповатые...
Яркость можно значительно увеличить заменив лампочку хорошим светодиодом,тем более для индикации такой аварийной ситуации.
Но звук все же лучше внимание привлекает.
gr67
Плохой вариант
Понял.Спс.Переделаю.
Где ж его взять?
gr67 писал(а):
Где ж его взять?
Здесь.Почтовой доставкой.
А радиолюбители и сами могут такой девайс спаять.
http://signalizator.chat.ru/
thrash
У меня тоже низкая панель. Лампу подсоса использовал как джеки чан, а пустую для вентилятора.
А что там у автора с эконометром? У меня тоже этот девайс есть. Очень удобный приборчик.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Посмотрел видео, вроде все нормально. В чем вопрос то?
gr67
А двиг какой?
streles
Завидую.Шумка хорошая? Больше нет вариантов
Garik36
streles писал(а):
Шумка хорошая?
Самая дешевая.
kulibin82
Все конечно ничего друзья, но тема то вроде как про экономайзер. И мне хотелось бы услышать как он у вас рабатает.
kulibin82 писал(а):
про экономайзер
Эконометр !,или по другому - вакуумметр.
Экономайзер,это одна из систем карбюратора. Pardon
Уже в самом начале ответили,что отлично он у тебя работает. Good
А за полдня твоего отсутствия на форуме ребятки немного расслабились в этой теме. Smile
Huyan
Почитай ссылку http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8413589#8413589 там Сохатый и остальные достаточно много написали.
.kkursor
Калина-2 тоже.
Вместо вечно глючащего показометра температуры - одна красная лампочка и зуммер. Good
.kkursor писал(а):
Калина-2 тоже.
Им показометры температуры и топлива совсем без надобности,т.к в самой приборке,хоть и простенький,но БК уже встроен. Smile
