Добрый день, печка не выдержала и сдалась,в салон.Шумку скорее всего на выброс она расслаиваеться вся,что посоветуете положить в "корыта" пассажира и водителя...пока мысли тока об мастики битумной,промазать корытца,и положить туда,что то типа подложки под ламинат или вспененого полиэтилена...
Мастика будет зимой трескаться ,а летом течь или я ошибаюсь?
Создал тему сдесь,так как в профильной она мхом порастет facepalm
ПОка идея следующая,
Корыта вытирает,обезжириваем ацетоном или растворителем,спиртом,следом проходимся битумной мастикой (кордон,бмп ) следом стелим слой подложки под ламинат,следом на нее на момент ,или промазывая мастикой стелим второй слой.....хз,идея бердовая,но ту шумку что в магазинах стелить не хочеться
XADZZOX
Лучшей шумки , чем войлок хотя бы 20 мм - не найти. Пройдено ...
войлок впитывает все)
тут альтернатива штатной,так как в магазина чот спресованное гавно продают,под видом шумки
Валенок
Чего хочешь достичь мастикой? Лучше мовилем залей. А если долго собираешься ездить, то мовилем для скрытых полостей. А на него можно хоть чего класть, только гладкой поверхностью чтобы отодрать можно было.
Mihalych78
а автор на мото или вело менять будет?
ТАЗЗЕРАТИ 2115 Smile
AND517
Коврик туристический
Mihalych78
надувной gpn
вот я и думал насчет вспенненого полиэтилена,а меттал покрыть мастикой,кордон или ей подобной
Добавлено спустя 54 секунды:
Mihalych78 писал(а):
надувной
Люрки нет ,скучаешь?! Ша Люрка придет,тебе попу снова надерет pst
Mihalych78
Люрка -гроза ормян. pst
DAI
В указанные места ИМХО вибропласт. Он клеится прямо на металл. Поверх его клади, что хочешь потом.
Mihalych78
я кстати в свое время думал проложить пол сарайки малой резиновыми ковриками с беговой дорожки стадиона
от шумка так шумка былаб Good
XADZZOX
Че, ссать туда собрался ? Smile
Когда то у меня была восьмерка , ситуация та же - кран наипнулся и заводское - в лохмоты. Все там вычистил , загрунтовал, покрасил Постелил войлок и забыл о шуме. ( Сигнал свой не слышал при закрытых окнах, сигнал волговский - мощный) Войлок завел под самое лобовое . Ничего он не впитывал - оттого что там нечему впитываться, а если есть, то устранять надо все течи и прочее
я и думаю,спокойно промазать мастикой и сверху вместо шумки Razz подложку под ламинат
Яков_Лещ
XADZZOX писал(а):
сигнал волговский
Как правило, это единственная полностью исправная деталь в Жигулях. Smile
XADZZOX
Это называется до писты калитка, та подложка. Она служит для сглаживания неровностей чернового пола.. все Pardon
DAI
Обозначенные им места максимально подвержены промоканию, как от воды или снега попадаемой в салон с ногами пассажира или водителя, так и за счет естественного конденсата.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Если цель мероприятия устранить шумы и вибрации то только вибропласт.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
Mihalych78
ща кстати резину напыляют ловко Good
AND517
В комплексе с чем нибудь шумопоглошающим.
Яков_Лещ
Ларгусам на задние колёса! 63
DAI
Да, по верх клей/просто клади, что хочешь.
мехокро
AND517
Матрас ватный предлагали?
XADZZOX
А заводская подложка, что не впитывает? Какие там конденсаты? Там что при укладке спецполости для воздуха оставляют? facepalm
Что касается с ног и тд и тп - то заводское верхнее покрытие пола не пропускает влагу!!!
