Добрый день, печка не выдержала и сдалась,в салон.Шумку скорее всего на выброс она расслаиваеться вся,что посоветуете положить в "корыта" пассажира и водителя...пока мысли тока об мастики битумной,промазать корытца,и положить туда,что то типа подложки под ламинат или вспененого полиэтилена...
Мастика будет зимой трескаться ,а летом течь или я ошибаюсь?
Создал тему сдесь,так как в профильной она мхом порастет
ПОка идея следующая,
Корыта вытирает,обезжириваем ацетоном или растворителем,спиртом,следом проходимся битумной мастикой (кордон,бмп ) следом стелим слой подложки под ламинат,следом на нее на момент ,или промазывая мастикой стелим второй слой.....хз,идея бердовая,но ту шумку что в магазинах стелить не хочеться
XADZZOX
Лучшей шумки , чем войлок хотя бы 20 мм - не найти. Пройдено ...
войлок впитывает все)
тут альтернатива штатной,так как в магазина чот спресованное гавно продают,под видом шумки
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Чего хочешь достичь мастикой? Лучше мовилем залей. А если долго собираешься ездить, то мовилем для скрытых полостей. А на него можно хоть чего класть, только гладкой поверхностью чтобы отодрать можно было.
Mihalych78
а автор на мото или вело менять будет?
ТАЗЗЕРАТИ 2115
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Коврик туристический
Mihalych78
AND517 писал(а):Suse
надувной
вот я и думал насчет вспенненого полиэтилена,а меттал покрыть мастикой,кордон или ей подобной
Добавлено спустя 54 секунды:
Mihalych78 писал(а):надувной
Люрки нет ,скучаешь?! Ша Люрка придет,тебе попу снова надерет
Mihalych78
Люрка -гроза ормян.
DAI
В указанные места ИМХО вибропласт. Он клеится прямо на металл. Поверх его клади, что хочешь потом.
Mihalych78
я кстати в свое время думал проложить пол сарайки малой резиновыми ковриками с беговой дорожки стадиона
от шумка так шумка былаб
XADZZOX
Suse писал(а):войлок впитывает все)
Че, ссать туда собрался ?
Когда то у меня была восьмерка , ситуация та же - кран наипнулся и заводское - в лохмоты. Все там вычистил , загрунтовал, покрасил Постелил войлок и забыл о шуме. ( Сигнал свой не слышал при закрытых окнах, сигнал волговский - мощный) Войлок завел под самое лобовое . Ничего он не впитывал - оттого что там нечему впитываться, а если есть, то устранять надо все течи и прочее
я и думаю,спокойно промазать мастикой и сверху вместо шумки
подложку под ламинат
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
XADZZOX писал(а):сигнал волговский
Как правило, это единственная полностью исправная деталь в Жигулях.
XADZZOX
Suse писал(а):подложку под ламинат
Это называется до писты калитка, та подложка. Она служит для сглаживания неровностей чернового пола.. все
DAI
Mihalych78
ща кстати резину напыляют ловко
AND517
DAI писал(а):Если цель мероприятия устранить шумы и вибрации то только вибропласт.
В комплексе с чем нибудь шумопоглошающим.
Яков_Лещ
Mihalych78 писал(а):ща кстати резину напыляют ловко
Ларгусам на задние колёса!
DAI
AND517 писал(а):DAI писал(а):Если цель мероприятия устранить шумы и вибрации то только вибропласт.
Да, по верх клей/просто клади, что хочешь.
мехокро
Линолеум
DAI
AND517
Матрас ватный предлагали?
XADZZOX
DAI писал(а):Обозначенные им места максимально подвержены промоканию, как от воды или снега попадаемой в салон с ногами пассажира или водителя, так и за счет естественного конденсата.
А заводская подложка, что не впитывает? Какие там конденсаты? Там что при укладке спецполости для воздуха оставляют?
Что касается с ног и тд и тп - то заводское верхнее покрытие пола не пропускает влагу!!!
