если же трамблёр находиться всё-таки не в последнем положении раннего, то как же такое получается, как дальше ж крутить? Как настроить-то?
Я не понял - у тебя стробоскоп есть, или ны все на слух строишь?
Менять трамблер в сборе, так как изношен его привод.
На 4-й детонации нет никогда!
Потому что степень сжатия меньше 9
Пусть крутит... Докрутится...
Наиля насмотрелся
Наиль ему бесплатно потом поршни заменит?
Есть подозрения на неправильное положение маховика (метка брешит), а возможно ещё чего.
Обороты от позднего постепенно повышаются, а потом что? Что происходит в конце или перед ним?
Детонации нет на 4-ой, повторяюсь.
Чего могу точно сказать, если полностью вывернешь, метку ты однозначно не увидишь.
А ты уверен, что ему нужна метка?
Если не об этом речь, то было бы интересно узнать какой угол у него получается фактически, при полностью вывернутом. По крайней мере будет понятно, трамб фиговничает, или движок направленно подготавливается к замене. или движок направленно подготавливается к замене.
А что там с движком может быть не так?
Скорее трамблер помирает.
Если судить по моему бывшему трамблёру, то в конце просто перестают повышаться, когда упрётся...
Какой режим работы то...??? С горы, в гору, по прямой, тапка в пол, на пол-тапки...???
Кстати по методу "на 4-ой при 40 км" я ее тоже не слышу
а вот мне хочется её услышать, вот и думаю, как и почему?!
Ваккумник на трамблере точно рабочий и провода ДХ ход площадки не ограничивают?
всё перепроверено в 4 глаза
натянувшиеся провода не увидишь..
на центробежном регуляторе пружинок нет! Вообще НЕТ!
Кто-то спер?
может кто подскажет, какую фирму брать?
на
Лично у меня на второй не получается детонацию послушать, хоть какие обороты. Видимо от особенностей движка и всей системы зависит.
Опять же не суть. Вся канитель, только для того чтоб поймать максимальную отдачу, и при этом не допустить появления детонации, (повышенный риск износ движка). Если глянуть график, это ни фига не идеальная прямая линия, есть определенный коридор, из которого ваз не рекомендует выходить. А зависит связка, особенности движка, особенности трамблера. Вывалится где-то за график, высока вероятность, что будет цыкать. Уйдет ниже, нормально ехать не будет. На инжах, по сути откатывая программы, заставляют не выходить из этих коридоров, ну грубо.
А на карбах, это только механикой(условно) настраивается. Задача и там и там одна и та же, реализация разная. Прошивкой гибче, механикой заколеблешься ловить. Вот и остается не допускать уж совсем неприемлемых настроек. На чуть косяки, рукой махнуть, главное не навредить
прикольно.
где свыше 2000 оборотов почти толку нет, работает до 2-ух, а дальше ревёт движок,и еле набирает.
Хрен знает как объяснить
Калужкий помягче но и перебои продолжительней, что лучше? Брать любой и до ума самому доводить.
Бери АТЭ-2.
И не факт что при замене трамб ситуация изменится, (ревет не набирает) Хотя пробовать надобно. Но всю систему вылизывать по новой скорее всего придется, готовься.
Кто-то спер?
