Страница 2 из 3
Huyan
при желании можно ре.вставку воронки приварить.
При цене резонатора 830 рэ +60 хомут, сварщика искать желания не было
Garik36
Garik36 писал(а):
АвтоВАЗагрегат из чего делают?
Обычное железо.
Похоже, я ничего не потерял, когда не стал его покупать...
Garik36 писал(а):
А известные АвтоВАЗагрегат из чего делают, не в курсе?
пишут что из нержи , на деле не очень тама нерж nea
Фирм и всяких ООО много,некоторые и из нержавейки делают,вот только часто у них геометрия изгибов не соблюдена,поэтому возникают сложности при установке.
как правило если из нержи то наоборот точный весь так как делать кривое говно полностью из нержи не выгодно палить металл да и ценнег, никто же брать не будет кривое.
Можно и без сварки обойтись своими руками.
Три-четыре продольных пропила на торце рем.вставки,обстучать для увеличения диаметра и,натянув на обломок,зажать хомутом.
Соединение предварительно уплотнить высокотемпературным герметиком для систем выпуска.
Так должно быть,а по жизни они кривые. Pardon
Берут,надеясь на долгий срок службы,потому и не сдают назад в магазин,доведя геометрию своими руками.
Моаи
Это место Z-обраной трубы крайне редко ломается,
http://autolada.ru/download.php?id=10576 Pardon
Garik36
Видел, как на ВАЗ-2112 отломилась оконечная труба от глушителя Smile
Константин_EX
спасибо мужики, прояснили, жаль что у меня до гаража 600 км, без ямы я думаю тут ни чего не сделать.
Небольшой оффтоп, но тема смежная, у меня подсекает выхлоп, в соединении после приемной трубы, где хомут с кольцом на фланцах, затягивается вроде бы двумя болтиками на 13, как его не подтягивал, цокает гад. Так то пофиг, но когда стою на месте, чую запах выхлопа сво его же, что не есть хорошо. Как загерметизировать это соединение?
Yurik 999
Ошибаешься, я менял этот кронштейн сверху.
Алексей462
Да кстате я кран печки менял тоже без ямы а его менять геморней чем кронштейн.
Значит разъединить и проверить геометрию обеих воронок.
Возможно замяты,тогда подрихтовать.
Неплохо перед соединением мазнуть высокотемпературным герметиком.
Видимо у тебя еще и пыльник рычага передач порван.
Константин_EX
как то долго тащился в пробке, подугарел не много, на трассе все хорошо, на стоянке без ветра, или пробке оч тянет салон.
на счет пыльника не знаю, скажу что запах усиливается когда печку включаю.
прокладку под коллекторами менял, прокладку между приемной трубой и коллектором менял, остается только этот хомут.
Putnik77
а без него можно ездить?
Можно, без проблем. Года 4 ездил без него или больше. Только потом увидел что отгнил. Ставил как на второй фотке. Не подошел, пришлось колхозить напильником и расширять посадочные отверстия.
Алексей462
Нельзя,не надо давать плохие советы!Поотрывает к буям шпильки на выпускном коллекторе,тебе просто повезло.
Putnik77
Вообще-то выпускная система подвижна, так как висит на "бубликах" и имеет определенные свободные колебания. За это время я и по говнам немерянным лазил и в ямы попадал и т.д. ничего не отвалилось и не вырвало. Хотя лучше, конечно, смонтировать кронштейн.
Вообще-то,если вспомнить школьную геометрию и прикинуть плоскости колебания двигателя и выпуска,становится понятно,что каждые разгон/торможение двигателем без кронштейна,это удар по шпилькам коллектора. Pardon
читай и внимай lol1
Putnik77
Dranik писал(а):
читай и внимай
lol1 Чему? Я привел реальный пример. У меня ничего не вырвало.
то что у тебя ничего не вырвало это ни есть истина в первой инстанции lol1
можно и на 2 колёсных болтах ездить, только вот такой совет тут давать никто в здравом уме не будет.
умник нашёлся , у меня не вырвало,
ты себе можешь хоть весь выпуск на проволочку скрутить это мало тут кому интересно.
Putnik77
Ты читай внимательно, я советы не давал, а лишь рассказал про свой случай.
Я свое мнение никому ненавязываю.
Алексей462
Putnik77 писал(а):
ненавязываю.
facepalm
брат шумы
а я вчера сделал самодельный хомут из стальной полосы шириной 4-5 см и толщиной металла 2 мм(по ходу дела нержавейка).изогнул эти 2 полоски(спереди и сзади) по форме паука и посадил на штатные шпильки крепления.может и колхоз,но мне спокойней Pardon
правильно и сделал Good меньше будет нагрузка на шпильки ГБЦ.
Рена
После установки штанов под ДК не смог прикрутить приёмную трубу к старому кронштейну, так и висит в воздухе, думал штаны кривые.
Так какой кронштейн под новые штаны надо?
Сейчас смотрю на фото, они совсем разные...
Описание: 2108-1203040
Размер файла: 83.5 KB
Просмотрено: 178 раз(а)
Описание: 210103-123040
Размер файла: 107.43 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
ну замерь расстояние у своих штанов между центрами труб да прикинь какой тебе нужен кронштейн, разница то не 1см сразу будет понятно что тебе надо.
Рена
Взял оба, оба не подходят.
У первого расстояния подходят, а вот воткнуть не смог.
У второго расстояние под трубы большие.
Труба вот такая вроде ВАЗ 21082 (8 кл. под датчик лямб зонд) 21082-1203010-21
Может есть третий тип кронштейнов 21082?
Описание: 21082-1203010-21
Размер файла: 992.02 KB
Просмотрено: 164 раз(а)
Описание: На машинке вид сверху
Размер файла: 203.25 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
Страница 2 из 3
