ТЕВ
Oleksiy писал(а):кран печки закрывать можно?
нивкоем случае!!!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Конечно нет!
ТЕВ писал(а):
нивкоем случае!!!
А тогда зачем ты его хочешь...???
Любопытства для...???
ТЕВ
вопрос ко мне? Я краном давно не пользуюсь уже, а пару месяцев назад вообще удалил, поставив переходники
usv
Авто: 2115 1.6 16v
А зачем его перекрывать?
Как прочитал на Драйве по ссылке, так самому захотелось... Если свершится, то будет 4-я по счету система.
Единственный косяк данной схемы на Самаре - отсутствие подогрева ДУ, хотя, может он и не нужен.
Добавлено спустя 40 секунд:
ТЕВ писал(а):вообще удалил, поставив переходники
ТЕВ писал(а):вопрос ко мне? Я краном давно не пользуюсь уже, а пару месяцев назад вообще удалил, поставив переходники
Ну так то да... Но я краном пользуюсь, у каждого свои тараканы...
Ну а на Гранате с краном как...??? Чем он лучше то, термос грантовский... В машине теплей, шо ли...???
Есть схема, шоб не копать НЕТ...???
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
kazak1102 писал(а):ТЕВ писал(а):
нивкоем случае!!!
пожалуй останавлюсь на 082
не ясно чем вас неустраивает струйка в РБ так хоть видно работает помпа или нет
Oleksiy писал(а):не ясно чем вас неустраивает струйка в РБ так хоть видно работает помпа или нет
При прогреве не устраивает, потому как увеличивается объём прогреваемой жидкости... А как откроется термос, смотри скоко хош про то, шо помпа у тебя работает...
usv писал(а): отсутствие подогрева ДУ, хотя, может он и не нужен.
если по трассе при -25 то нужен.
в городе и -30 не проблемма..
катаюсь года три без подогрева.
ТЕВ
kazak1102 писал(а):Ну а на Гранате с краном как...???
никак, его там нет, как и на десятом семействе.
kazak1102 писал(а):Чем он лучше то, термос грантовский... В машине теплей, шо ли...???
теоретически да, практически не испытывал
kazak1102 писал(а):Есть схема, шоб не копать НЕТ...???
rg-45 писал(а):usv писал(а): отсутствие подогрева ДУ, хотя, может он и не нужен.
Щас на всех авто так такового подогрева дросселя нету
V010
Авто: 2110 (Карб)
ИМХО сама по себе идея не плохая. Лично меня беспокоит только нижний патрубок радиатора 2190:
1. Его трудной найти в продаже. Скорее всего придется наращивать свой нижний патрубок радиатора.
2. Даже если купить именно грантовский - неизвестно как он будет располагаться в подкапотном пространстве наших авто.
Если все правильно понял, для замены 6-дырочного термостата на грантовский, нужно:
- Термостат 2190 + Прокладка термостата
- Патрубок радиатора 2190, нижний (Либо какой-нибудь "донор" для наращивания уже установленного нижнего патрубка радиатора)
- Тройник патрубков печки 2110
- Шланг расширительного бачка 2110 (От расширительного бачка в тройник)
- Две шпильки M8 80мм
- Хомуты
ТЕВ писал(а):Щас на всех авто так такового подогрева дросселя нету
я думаю это слабое утешение
когда зависают обороты и загорается чек ругаясь на РХХ.
Putnik77
Авто: БМД
Термос - 21082. Крана-нет. Проблем-нет
Рена
Putnik77 писал(а):Термос - 21082. Крана-нет. Проблем-нет
А летом не жарко?
Рена писал(а):А летом не жарко?
собственно разница на уровне плацебо.
тоже думал что от печки жарит.вкорячил кран,разницы не заметил.
хотя наверно если заслонки кривые то разница ощутится.
Putnik77
Авто: БМД
rg-45 писал(а):хотя наверно если заслонки кривые то разница ощутится.
Нет, не жарко. Заслонки закрыл или повернул в другую сторону и все. Скажу даже больше. В глухих пробках иногда даже включаю на всю печку, чтобы дать двигателю немного остыть.
P.S. Вкорячить кнопку для самостоятельного включения карлсона, а не по БК не предлагать, ибо лениво.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
да не жарко без крана. когда была девятка то проклеил печку и подогнал тросики чтоб все хорошо открывалось и закрывалось. с крана тросик скинул вообще и регулировал только заслонкой. все норм было и летом не парился
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
от крана уже и 10 и калина семейство отказались, регулируется всё заслонкой, никаких проблем. Кстати калин схема СО лучше 08 могу сравнить. И завоздушивание печки было с механическим дроселем. на эпг подогрева нет, и "водопада" нет в печки.
Oleksiy
вот когда ещё раз потечет у меня кран тогда задумаюсь над ним,
думал вместо него электроклапан с бмв 3
а тут тема с грантой
ТЕВ
Пришла в голову мысль как бюджетно переделать на грантосистему
Для это всего лишь надо сделать переходник между нижним патрубком радиатора и патрубком саксафона.
итак имеется основная часть 82го терсостата
пилим ее
выковыриваем термоэлемент из головы термостата
соединяем нужные половинки, только предварительно надо заварить отверстие в алюминиевой части переходника
ну и собственно как это все будет стоять на авто
из плюсов данной переделки - не надо покупать никаких дорогостоящих патрубков от гранты, все патрубки для переделки штатные от самары, которые стоят копейки
минусов пока не увидел.
жду критики
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
забыл добавить
надо еще заглушить тонкий сосок на саксафоне для обогрева дроссельного узла
Последний раз редактировалось: ТЕВ (01 Декабря 2013 09:05), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
ТЕВ писал(а):жду критики
Сделал? молодец!
У меня летом не перегревается, зимой в салоне тепло суть темы не понятна.
ТЕВ
Huyan
нет еще, в понедельник на работе попробую аргоном заварить, потом буду устанавливать, сейчас пока подготовка.
Huyan писал(а):У меня летом не перегревается, зимой в салоне тепло суть темы не понятна.
мне хочется быстрого прогрева до рабочей температуры, для 16в это очень актуально, херово греются они. А так если по трассе то у меня тоже в машине тепло
Huyan
ТЕВ писал(а):мне хочется быстрого прогрева до рабочей температуры, для 16в это очень актуально, херово греются они
Я тоже не скажу, что греется быстро, а включенная печка остужает двигатель при городских режимах
Сохатый
ТЕВ писал(а):Пришла в голову мысль как бюджетно переделать на грантосистему
У меня с самого начала темы была эта идея, просто постеснялся предложить...
