Страница 3 из 14
ТЕВ
Oleksiy писал(а):
кран печки закрывать можно?
нивкоем случае!!!
usv
Конечно нет!
ТЕВ писал(а):
нивкоем случае!!!
А тогда зачем ты его хочешь...??? Very Happy
Любопытства для...??? hehe
ТЕВ
вопрос ко мне? Я краном давно не пользуюсь уже, а пару месяцев назад вообще удалил, поставив переходники
usv
А зачем его перекрывать? wwow
Как прочитал на Драйве по ссылке, так самому захотелось... Если свершится, то будет 4-я по счету система. Smile Единственный косяк данной схемы на Самаре - отсутствие подогрева ДУ, хотя, может он и не нужен.
Добавлено спустя 40 секунд:
gpn
Ну так то да... Но я краном пользуюсь, у каждого свои тараканы...
Ну а на Гранате с краном как...??? Чем он лучше то, термос грантовский... В машине теплей, шо ли...???
Есть схема, шоб не копать НЕТ...??? Drinks or Beer
Oleksiy
kazak1102 писал(а):
ТЕВ писал(а):
нивкоем случае!!!
пожалуй останавлюсь на 082
не ясно чем вас неустраивает струйка в РБ так хоть видно работает помпа или нет ROFL
При прогреве не устраивает, потому как увеличивается объём прогреваемой жидкости... А как откроется термос, смотри скоко хош про то, шо помпа у тебя работает... hehe
rg-45
если по трассе при -25 то нужен.
в городе и -30 не проблемма..
катаюсь года три без подогрева.
ТЕВ
никак, его там нет, как и на десятом семействе.
теоретически да, практически не испытывал
Щас на всех авто так такового подогрева дросселя нету
V010
ИМХО сама по себе идея не плохая. Лично меня беспокоит только нижний патрубок радиатора 2190:
1. Его трудной найти в продаже. Скорее всего придется наращивать свой нижний патрубок радиатора.
2. Даже если купить именно грантовский - неизвестно как он будет располагаться в подкапотном пространстве наших авто.
Если все правильно понял, для замены 6-дырочного термостата на грантовский, нужно:
- Термостат 2190 + Прокладка термостата
- Патрубок радиатора 2190, нижний (Либо какой-нибудь "донор" для наращивания уже установленного нижнего патрубка радиатора)
- Тройник патрубков печки 2110
- Шланг расширительного бачка 2110 (От расширительного бачка в тройник)
- Две шпильки M8 80мм
- Хомуты
rg-45
я думаю это слабое утешение hehe когда зависают обороты и загорается чек ругаясь на РХХ. Smile
Putnik77
Термос - 21082. Крана-нет. Проблем-нет Good
Рена
А летом не жарко?
rg-45
Рена писал(а):
А летом не жарко?
собственно разница на уровне плацебо.
тоже думал что от печки жарит.вкорячил кран,разницы не заметил.
хотя наверно если заслонки кривые то разница ощутится.
Putnik77
Рена писал(а):
А летом не жарко?
Нет, не жарко. Заслонки закрыл или повернул в другую сторону и все. Скажу даже больше. В глухих пробках иногда даже включаю на всю печку, чтобы дать двигателю немного остыть.
P.S. Вкорячить кнопку для самостоятельного включения карлсона, а не по БК не предлагать, ибо лениво.
Mirage 22
да не жарко без крана. когда была девятка то проклеил печку и подогнал тросики чтоб все хорошо открывалось и закрывалось. с крана тросик скинул вообще и регулировал только заслонкой. все норм было и летом не парился
Андрей 57 rus
от крана уже и 10 и калина семейство отказались, регулируется всё заслонкой, никаких проблем. Кстати калин схема СО лучше 08 могу сравнить. И завоздушивание печки было с механическим дроселем. на эпг подогрева нет, и "водопада" нет в печки.
Oleksiy
вот когда ещё раз потечет у меня кран тогда задумаюсь над ним,
думал вместо него электроклапан с бмв 3
а тут тема с грантой Smile
Тут и другие темы есть
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262664&start=0
ТЕВ
Пришла в голову мысль как бюджетно переделать на грантосистему
Для это всего лишь надо сделать переходник между нижним патрубком радиатора и патрубком саксафона.
итак имеется основная часть 82го терсостата
пилим ее
выковыриваем термоэлемент из головы термостата
соединяем нужные половинки, только предварительно надо заварить отверстие в алюминиевой части переходника
ну и собственно как это все будет стоять на авто
из плюсов данной переделки - не надо покупать никаких дорогостоящих патрубков от гранты, все патрубки для переделки штатные от самары, которые стоят копейки
минусов пока не увидел.
жду критики Smile
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
забыл добавить
надо еще заглушить тонкий сосок на саксафоне для обогрева дроссельного узла
Последний раз редактировалось: ТЕВ (01 Декабря 2013 09:05), всего редактировалось 1 раз
Huyan
ТЕВ писал(а):
жду критики Smile
Сделал? молодец! Good
У меня летом не перегревается, зимой в салоне тепло суть темы не понятна. Pardon
ТЕВ
Huyan
Huyan писал(а):
Сделал?
нет еще, в понедельник на работе попробую аргоном заварить, потом буду устанавливать, сейчас пока подготовка.
мне хочется быстрого прогрева до рабочей температуры, для 16в это очень актуально, херово греются они. А так если по трассе то у меня тоже в машине тепло
Huyan
Я тоже не скажу, что греется быстро, а включенная печка остужает двигатель при городских режимах
Сохатый
У меня с самого начала темы была эта идея, просто постеснялся предложить... redfac
Страница 3 из 14
