шлицы слизало
шлицы слизало.
Если с рейкой все ок.
у меня колесо направо не до конца поворачивает, так как чтобы его до конца повернуть у меня уже кончается запас хода руля. а налево наоборот, колесо выкручивается даже больше чем обычно.
открути сам руль и поставь его прямо)
Скорей всего шлицы.
Если особо не парит и скажут с рейкой все ок. Тупо открути сам руль и поставь его прямо)))))))))
а его сложно снимать сам руль? есть какие-то нюансы?
Гайка на 27 по-моему и рвануть посильнее.
насильно покрутил руль, и у меня руль крутанулся, а колеса также остались.
Шлицы сорвал,скорее на валу ,где рейка(там хлипкий болтик стягивает проезь вала,а руль прикручен нормальнй гайкой).Смотреть срочно,если сорвет шлицы до конца...последствия плачевны...
Не, это не шлицы.
Совсем не ОК если:
Поэтому и не поможет
23. Проверьте и при необходимости установите приводную шестерню в положение прямолинейного движения автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 определяется размером (87±0,25) мм,
При левом развороте при полностью выкрученном руле его дёргает влево-вправо вместе со всей машиной.
Добрый день, форумчане! Как вы выходите из самоизоляции?
А у меня что с рулём? Может, у кого было? При левом развороте при полностью выкрученном руле его дёргает влево-вправо вместе со всей машиной. Гранаты - свежие. При непольностью выкрученном руле такого почти не бывает. Лет семь уже при прямом движении спица рулевого колеса не совпадает с горизонтом.
Может при выверте руля какое-нить колесо в нише за что-нить задевает?
Попробуй колёса меньшего диаметра поставить.
А из прямого положения колес - влево/вправо одинаковое количество оборотов руля?
