Brizer
Ищу у кого под ЭБУ Bosch M7.9.7 Euro-3 стоит ГАЗ???
А то хочу поставить, а инфы путёвой нет! Чтоб под ЭБУ Bosch M7.9.7 Euro-3 на газу ездели!
Если кто ставил, опишите какие изменения в конструкции автомобиля пришлось сделать???
Brizer
Звонил тут по одному телефончику,- мол, прошиваем чуть ли не под все виды топлива: метан, пропан-бутан,,, короче позвонил, а он мне говорит, что мой Bosch m7.9.7 полюбому прошивать нужно т.к. машина после установки газа, после нескольких поездок просто откажется работать на бензине.... А чтоб этого небыло нужно полюбому прошивать!!! Confused
Brizer
Неужели ни у кого новых машин нет! ИЛИ Газ народ ставить расхотел!
FoundData4
Тоже хочу газ...но тоже незнаю. Bosh M7.9.7 Вроде говорят прошивать надо и отключать насос и ставить обманку лямбда-зонда.
AND517
Ничего не надо перепрошивать, устанавливается любой маршрутный компьютер, имеющий функцию сброса ЭБУ на заводские установки. При переходе с газа на бензин очищаем память контроллера и все.
playful
а как узнать марку ЭБУ? и версию прошивки?
Brizer
AND517 сказал,-Ничего не надо перепрошивать, устанавливается любой маршрутный компьютер, имеющий функцию сброса ЭБУ на заводские установки. При переходе с газа на бензин очищаем память контроллера и все.
Это что значит? - функция сброса ЭБУ....На comfort x14 есть такая или нет....ТО, что он ошибки сбрасывать умеет, я точно знаю!, А вот на счёт сброса ЭБУ!!! Первый раз слышу...у ЭБУ вроде память есть и он запоменает (или заполняет) таблицу с параметрами стиля вождения и в дальнейшем работает сверяя показатели системы с ней... К тому же Bosch m7.9.7 Евро-3 новый контроллер, который выполняет функцию математической модели двигателя, а как было сказано выше про таблицу, её можно стереть, либо скинув клеймы с аккамулятора либо на диагностике с помощью ЭВМ и специального ПО...Так что сброс ЭБУ через комп это скорей всего так...МНЕНИЕ!!! 8-)
FoundData4
А почему тогда на chiptuner.ru есть прошивки под ГБО???
Не хочеться установить, а потом кусать как обманутый вкладчик...
Хотелось бы узнать точно какие компоненты нужны вообще помимо балона, мултиклапана, ЭМклапана, редуктора? Что нужно сделать с ЭБУбензонасосом и прочее. Чтобы когда устанавливали - смотреть глаз да глаз вдруг косяк какой.
Евгений-321
имею ВАЗ 2114 с газовым оборудованием LOVATO. торовый балон расположил в месте для запаски. в запаску взял докатку от ауди (помоему). все работает хорошо. за 20000 км пробелем небыло. Про прошивку ЭБу скажу так: после установки газа у меня стала загораться лампочка "проверь двигло". в месте установки газа сказали что это твое евро 3 и поетому у тя датчик кислорода глючит, т.к. настроен на бензин. поехал к механику в солидный техцентр и он мне прошил программку под газ. сейчас все ездит и ничего не горит. Я доволен. есть конечно маленкие минусы в газе: тянет немного похуже, надо исправить технику вождения (при скидывании передачи с оборотов около 2000 и более тачка глохнет). лечится тем что сбрасываю передачу когда обороты опускаютя до 1000 и все нормально. будут вопросы пишите поделюсь опытом с удовольствием!
FoundData4
У...вот мне не нравятся слова "2000" и "глохнет". Ну а про мощность я еще со времен семерки знаю.
Евгений-321
Ну а что делать?!
ничего особо страшного тут я не вижу. я почти сразу приспособился, тем более тормозить и помощи двигателя полезно, говорят.
coma
глохнуть не должно при скидывании с любых оборотов.. что то у тебя не так..
Евгений-321
Ну я понимаю что не должно.
я уверен что дело в программе ЭБУ. но пока (так говорит чувак с сервиса) ничего более подходящего на bosh 7.9.7 под газ не придумали. имеется ввиду чтоб правильно работало, протестированная версия
Brizer
Тут нашел инфу по ГБО GIG 4-поколения, так они пишут что оборудование совместимо с любыми автомобилями... в частности, с ГБО идёт дополнительный контроллер который выполняет функцию настройки ГБО под работу автомобиля...отключает форсунки, упровляет бнасосом, обходит ДК, нет необходимости прошивать ЭБУ и т.д.т.п. Может это оборудование пойдёт на Бош м7.9.7 евро-3? Кто ездит на таком?
coma
подойдет.. только оно дорого стоит и глючное судя по отзывам
FoundData4
Говорят вообще в этих системах впрыск свой. Врезаются еще форсунки для газа. Короче гимора... ИМХО того не стоит.
AND517
Скидыванием клеммы с аккумулятора на этом контроллере ничего не добъешься, память все равно останется, даже ошибки не сбрасываются. Сброс на заводские установки возможен только программно. Насчет comfort x14 не знаю, у меня Штат х4, на нем точно есть такая функция. В мануале написано, что ее рекомендуется использовать в том числе и при смене топлива с бензина на газ и обратно.
ЗЫ. Бош 7.9.7. еще и под Евро 2 бывает. Отличие: 1 ДК вместо двух у Евро 3. Ну и программа управления разная.
Евгений-321
Позволю себе не согласиться с AND517 по поводу "Скидыванием клеммы с аккумулятора на этом контроллере ничего не добъешься" поскольку то не правда!!!!
у меня скидыванием клеммы на минут 5-10 все сбрасывается. но это не надолго! каждый раз непосбрашиваешь так!
Hetfield
Сегодня заезжал в "центр" по установке ГБО.
Босс сказал, что типа нефиг мудрить с ГБО от "Славгаза" (это вроде как их разработка). Во первых дорого- 25 000 рэ за установку. Ставят в основном на иномарки. На наши, грит, ни разу не ставили... Confused Там конешна все круто! И форсунки тебе и расход как на бензине и лошадей не пропадает.
Поэтому ставить буду обычное-редукторное ГБО, итальянское (12 000 стороидом на 42 литра). По поводу прошивок...Грит надо делать...Да и сам я до этого рулил на 15ке с Lovato,й. Тама Бош МП7.0 стоял однопрограмный, поменяли мне чип на двухпрограмный:газ-бензин с переключением программ через релюшку. Разница вылезла сразу. На "газовой" программе улучшилась динамика и сократился расход газа.
На современных (у меня 1,6 16 кл) надо вроде как и ДК отключать..Но босс сказал, что это все фигня...ДК просто работать не будет.
AND517
Если речь идет о том, что после скидывания клеммы тухнет горевшая ранее лампа CHEK, то это не значит, что сбрасываются ошибки и память. Рекомендую после этой процедуры подключить сканер, сразу все станет ясно. Негорящая лампа не означает отсутствие ошибок на этом контроллере.
FoundData4
Так ДК всегда не работает или только на газе?
Brizer
С ДК вроде понятно с изменением УОЗ тоже ясно, что нужно прошивать, а вот с катализатором или нейтролизатором от работовших газов...говорят его выкидывают и проставку какую-то ставят!
ТАК как же быть всё же? У меня пробег 13000 БК комфортх14 показывает, что уже на бензу потрачено 40000 рублей!
FoundData4
вот почитал http://chiptuner.ru/gbo.php
Чего-то не по себе стало... А как хотелось бы на свою воткнуть ГБО.
Про клапана я и раньше слышал...Но вот про ДМРВ и хлопки меня просто убило Sad
Brizer
А как на счет того, что у евро-3 два датчика кислорода? И что делать с Абсорбером? Может кто поставил газ и ездит? Поделитесь инфой! 8)
Brizer
Ни кто на новые машины газ ставить не хочет?
