Александр08
Машина ваз 2108 карб.В один прекрасный день перестала работать печка,омыватель,задний дворник,обогрев заднего стекла и лампочка в бардачке.Предохранитель цел.Реле под рулём и в монтажнике рабочие.Сняв ЧЯ увидел оплавленную колодку. подскажите что посмотреть дальше или проблема только из-за неё?Езжу так уже неделю.На улице холодно,без печки тяжело cry
P.S.Вчера резко всё заработало и так же резко вечером всё пропало.
Описание: оплавленная колодка
Размер файла: 401.03 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Huyan
Молодец, что показал.
По фоткам местные экстрасенсы гадают намного удачнее, чем на кофейной гуще
Дальше ничего смотреть не нужно.
Был плохой контакт в этой обгорелой клемме.
Купить новую пустую пластиковую колодку,переткнуть в неё клеммы,предварительно поджав каждую и проверив их установочное усилие по одной например пробуя на ножке любой релюшки.
При трудности с вытаскиванием обгорелой клеммы,раскусить пластик вокруг неё кусачками.
Александр08
после того как вытащу обгорелую клемму ,заменить или просто почистить её?
заменить, чистка не поможет на долго, металл уже не тот после нагрева стал.
Достаточно просто почистить.
Медь и латунь после нагрева и охлаждения на воздухе не теряет своих упругих качеств.Сам убедишься пробуя надеть эту клемму на ножку релюшки. Smile
А кроме того,не так просто качественно заменить клемму на проводе такой толщины.
Заодно проверь состояние чисто ГОЛУБОГО провода в 8-ми контактной колодке замка зажигания.
Там возможна такая же грустная картинка.
Александр08
Там всё нормально.
Только я до сих не понимаю,почему контакт не проходил раньше?заменив колодку мало что изменится,кроме того что колодка будет целой ,а не обгоревшей.
Что за выражение? wwow
Изначально была мамка контакта прослаблена,из-за этого при увеличении нагрузки большой нагрев в плохом месте контакта,вот и обгорело. Pardon
Александр08
спасибо т808.Всё заработало.Пришлось менять клемму,т.к.там провод был на половину оторван.
брат шумы
только я бы купил целиком "папу-маму" с уже торчащими проводами и вставленными клеммами, старые колодки тупо обрезал,прикуртил бы новые колодки каждую скрутку облудил,закрыв её термокембриком...
Александр08
брат шумы
зачем мне ради одного провода обрезать всю колодку Pardon,когда остальные провода "живы".
Ой нефакт....
Вот и причина перегрева.
Не клемма плохо контачила,а сечение провода резко уменьшено,потому он стал как нагреватель работать,разогревая клемму и плавя колодку.
Главное её хорошо обжать на проводе,а лучше еще и пропаять,ведь ток по этой цепи превышает 10 ампер.
зачем мне ради одного провода обрезать всю колодку ,когда остальные провода "живы".
Совершенно верно!
да ладно, уж от кого-кого такого ответа не ожидал дак от тебя Саш facepalm
не изменит своих свойст говоришь? что аж колодка поплыла facepalm .
паяльник на 80ВТ и припоять новый кусок с готовой обжатой клеммой.
либо обжимка и новая клемма и нет никаких проблем.
сегодня так и делал после криворуких установщиков сиг, все толстые провода на замке порезали идиоты, спаял и в термоусадку и стало Good
не надо всю колодку резать, достаточно вытащить ту клемму которая обуглилась.
брат шумы
по мне так там вся колодка идёт в помойку.ответную часть не видел,но думаю,что там как минимум надо тоже менять один штекерок
Александр08
Я так и сделал! Smile
