Александр08
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106 1.6 1987г. и ВАЗ 21053 1.5 1999г.
Машина ваз 2108 карб.В один прекрасный день перестала работать печка,омыватель,задний дворник,обогрев заднего стекла и лампочка в бардачке.Предохранитель цел.Реле под рулём и в монтажнике рабочие.Сняв ЧЯ увидел оплавленную колодку. подскажите что посмотреть дальше или проблема только из-за неё?Езжу так уже неделю.На улице холодно,без печки тяжело
P.S.Вчера резко всё заработало и так же резко вечером всё пропало.
CAM00083[1].jpg |
оплавленная колодка |
401.03 KB |
133 раз(а) |
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Александр08 писал(а):Сняв ЧЯ увидел оплавленную колодку.
Молодец, что показал.
По фоткам местные экстрасенсы гадают намного удачнее, чем на кофейной гуще
Александр08 писал(а):Сняв ЧЯ увидел оплавленную колодку. подскажите что посмотреть дальше
Дальше ничего смотреть не нужно.
Был плохой контакт в этой обгорелой клемме.
Купить новую пустую пластиковую колодку,переткнуть в неё клеммы,предварительно поджав каждую и проверив их установочное усилие по одной например пробуя на ножке любой релюшки.
При трудности с вытаскиванием обгорелой клеммы,раскусить пластик вокруг неё кусачками.
Александр08
На форуме 10 лет
т808 писал(а): плохой контакт в этой обгорелой клемме.
после того как вытащу обгорелую клемму ,заменить или просто почистить её?
Александр08 писал(а):после того как вытащу обгорелую клемму ,заменить или просто почистить её?
заменить, чистка не поможет на долго, металл уже не тот после нагрева стал.
Александр08 писал(а):заменить или просто почистить её?
Достаточно просто почистить.
Медь и латунь после нагрева и охлаждения на воздухе не теряет своих упругих качеств.Сам убедишься пробуя надеть эту клемму на ножку релюшки.
А кроме того,не так просто качественно заменить клемму на проводе такой толщины.
Заодно проверь состояние чисто ГОЛУБОГО провода в 8-ми контактной колодке замка зажигания.
Там возможна такая же грустная картинка.
Александр08
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Заодно проверь состояние чисто ГОЛУБОГО провода в 8-ми контактной колодке замка зажигания.
Там всё нормально.
Только я до сих не понимаю,почему контакт не проходил раньше?заменив колодку мало что изменится,кроме того что колодка будет целой ,а не обгоревшей.
Александр08 писал(а):не понимаю,почему контакт не проходил раньше?
Что за выражение?
Изначально была мамка контакта прослаблена,из-за этого при увеличении нагрузки большой нагрев в плохом месте контакта,вот и обгорело.
Александр08
На форуме 10 лет
спасибо
т808.Всё заработало.Пришлось менять клемму,т.к.там провод был на половину оторван.
брат шумы
т808 писал(а):Дальше ничего смотреть не нужно.
т808 писал(а):Купить новую пустую пластиковую колодку,переткнуть в неё клеммы,предварительно поджав каждую и проверив их установочное усилие по одной например пробуя на ножке любой релюшки.
только я бы купил целиком "папу-маму" с уже торчащими проводами и вставленными клеммами, старые колодки тупо обрезал,прикуртил бы новые колодки каждую скрутку облудил,закрыв её термокембриком...
Александр08
На форуме 10 лет
брат шумы
брат шумы писал(а): старые колодки тупо обрезал,прикуртил бы новые колодки
зачем мне ради одного провода обрезать всю колодку
,когда остальные провода "живы".
Александр08 писал(а):там провод был на половину оторван.
Вот и причина перегрева.
Не клемма плохо контачила,а сечение провода резко уменьшено,потому он стал как нагреватель работать,разогревая клемму и плавя колодку.
Александр08 писал(а):Пришлось менять клемму
Главное её хорошо обжать на проводе,а лучше еще и пропаять,ведь ток по этой цепи превышает 10 ампер.
Александр08 писал(а):зачем мне ради одного провода обрезать всю колодку ,когда остальные провода "живы".
Совершенно верно!
т808 писал(а):Достаточно просто почистить.
да ладно, уж от кого-кого такого ответа не ожидал дак от тебя Саш
не изменит своих свойст говоришь? что аж колодка поплыла
т808 писал(а):А кроме того,не так просто качественно заменить клемму на проводе такой толщины.
паяльник на 80ВТ и припоять новый кусок с готовой обжатой клеммой.
либо обжимка и новая клемма и нет никаких проблем.
брат шумы писал(а):только я бы купил целиком "папу-маму" с уже торчащими проводами и вставленными клеммами, старые колодки тупо обрезал,прикуртил бы новые колодки каждую скрутку облудил,закрыв её термокембриком...
сегодня так и делал после криворуких установщиков сиг, все толстые провода на замке порезали идиоты, спаял и в термоусадку и стало
Александр08 писал(а):зачем мне ради одного провода обрезать всю колодку Pardon,когда остальные провода "живы".
не надо всю колодку резать, достаточно вытащить ту клемму которая обуглилась.
брат шумы
по мне так там вся колодка идёт в помойку.ответную часть не видел,но думаю,что там как минимум надо тоже менять один штекерок
Александр08
На форуме 10 лет
Dranik писал(а):не надо всю колодку резать, достаточно вытащить ту клемму которая обуглилась.
Я так и сделал!
