mr1
НЕСТЕР писал(а):Если я не правильно воткну-у него просто выбьет автоматы и всё?
Не всё. Во первых, он может послать тебя лесом за такой подход. А во вторых, автомат может не выбить и начнётся пожар. Короткого замыкания надо избегать в любом случае.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
НЕСТЕР писал(а):mr1 писал(а):Но на всяк случай : берёшь лампу, одним выводом цепляешь на притащенную фазу, а другим тычешь в розетку, если лампа загорелась - там ноль и земля. Если не загорелась, то можно подключить как угодно.
Теперь понял. а если всё это упростить? У меня есть переноска- ВИЛКА-ВИЛКА. Если я не правильно воткну-у него просто выбьет автоматы и всё? Потом переворачиваем переноску ВИЛКА-ВМЛКА и работаем. или если не правильно воткну то может случиться фейверк7
Я просто хочу подключиться к его розетки и не лезть в щитки. Щиток то у меня тоже есть. и он тоже на три фазы. заморачиваться с нагрузкой не буду. ибо возьму ватт 500 макс. Ну 1 кВт на крайняк.
Сэкономишь время на правильном подключении - потом можешь потратить кучу времени/денег на лечение, восстановление после пожара и т.д.
В щитке достаточно прикрутить 3 (или даже на крайняк 2) провода. Это так cложно/долго?
XADZZOX
Человек 1 писал(а):А если там 10киловольт?
То вешающий начнет сильно кричать от боли. Через несколько минут перестанет кричать и жить. У меня так соседа потсана иолодого десяткой убило. Палкой коснулся и фсе...
Zibnow
mr1 писал(а):НЕСТЕР писал(а): Если я не правильно воткну-у него просто выбьет автоматы и всё?
Епт, да соединяй ты через лампочку, да и все, чтоб коротыша избежать.
Выше же все написали.
Онотоле
Авто: какашка
если у тебя в доме просто раскиданно по разеткам ноль и фаза, без всяких занулений, заземлений и прочих прекрасностей, то ничего не будет. вообще лучше в щите повесь на вводные автоматы этот удлинитель, так всем будет спокойнее
ты проводку сам делал в доме?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата: У меня есть переноска- ВИЛКА-ВИЛКА. Если я не правильно воткну-у него просто выбьет автоматы и всё?
Не надо делать вилка/вилка, с твоей стороны кабель и цепь не защищена будет и если коротнет то мало не покажется. В которую розетку собираешься втыкать - повесь самый простой автомат двухполюсной и в него свою вилку заведи с одной стороны. А из автомата в свою розетку. Автомат обмотай изолентой и прибей блин гвоздями к стене. Вилка в двойной автомат заходит и спокойно зажимается.
А в главном щите отключи кабель который идет на улицу, чтоб там когда снег чистить будешь не наткнуться на него и не дрыгаться с лопатой в руке
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Человек 1 писал(а):Mihalych78 писал(а):береш длинную деревянную жердь, на одном ее конце вбиваеш гвоздь, так чтоб там мона было повесить провод, который ты повесиш на динию
максимум 6кВ. 10ка идет гораздо выше, чтобы всякие дебилы не могли на нее зацепится.
а по теме - отключить полностью свой ввод и взять от соседа и не парить мозг
XADZZOX
seregaZ писал(а):а по теме - отключить полностью свой ввод и взять от соседа и не парить мозг
да , да . Это есиб в омериге. В рашке возможно и такое, что вместо нуля использовали землю, чтобы наипать счетсчег
Отключение ввода и подключение соседской фазы к земле вовсе не айс вариант
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Недолго мучилась старушка
В высоковольтных проводах...
mr1 писал(а): А во вторых, автомат может не выбить и начнётся пожар.
да харе уже страсти тут расписывать.
ну максимум сгорит удлиннитель.это не страшно и очень красиво
mr1
Надеяться надо на хорошее, а готовиться к плохому.
Вот молдаване после рабского труда в бане мылись, а розеток там нет, и один особо грамотный приспособил цоколь от лампы для подключения магнитофона. Увезли на родину в гробу. Так шта пожар ещё не самое самое.
