Seromy
Ребята! С Новым Годом всех! bboyan Drinks or Beer
Хочу задать вопрос.
В последнее время стал замечать проблемы с охлаждающей жидкостью.
Потом хочу спросить, т.к. кажется, что ситуация не совсем обычная.
Но если обычная, то прошу прощения, что в faq не нашёл.
В общем, начал уходить тосол. Ситуация, понятно, обычная. Надо искать сначала течь в патрубках, поменять хомуты, если не держат.. Правильно? хоть и не совсем удобно смотреть патрубки на ваз 2112...
Но ситуация в следующем, что проверил тосол - чуть меньше максимальной риски, проехал километра 1.5 от силы, из них большая часть на первой передачи по ухабам и убитой дороге - машина нагрелась, заглушил двигатель - смотрю, тосола выше уровня максимум.
Как быть, куда копать?
Заранее спасибо!
нагревание - расширение
Seromy
то есть ситуация нормальная и на течь никак не влияет?
по поводу течи - сначала смотреть патрубки и хомуты, правильно же?Smile
да. конечно. если течь не найдешь, смотри салон под обшивкой.
Seromy
а что именно под обшивкой?
мне один знакомый, у которого 12шка, советовал смотреть ещё под шумоизоляцией под капотом, между двигателем и капотом, проверять не сыро ли там, ибо может из-за печки течь. это имеешь ввиду?)
да. я у себя все поменял когда антифриз уходил. включая помпу и прокладку головы. оказалось печка текла
TRAКTOR
Alexandr008 на 10 семействе в салон тосол не течёт даже если течёт печка.
Seromy правильно тебе сказали.Если течёт печка-то под шумкой шита моторного видно будет потёки.
Ладовод
ништяк у вас.
пардон за незнание. Drinks or Beer
al08
Печка находится под капотом и в салон тосол никак попасть не может. supercool
Seromy
а тот момент, что 10ки греются - это нормальное для них явление, как я понимаю?
прежний хозяин говорил, что рабочая температура у машины около 100 градусов
а как вы с хозяином бывшим температуру определяете?
Seromy
ну как бывший хозяин определял - не знаю точно, но думаю, имелось ввиду, относительно датчика температуры, а-ля что-то наподобе, когда он между средним значением и значением 3/4
k750
Посмотри шумку в районе рулевой рейки . И поменяй пробку расширительного бачка ,походу не стравливает излишнее давление .
Seromy
шумку как раз из-за печки?
А крышка, неужели старая мога прийти в негодность?
Seromy
Дело явно не в пробке, ибо при пробки тосол прыскал бы из бачка и уходил наружу, но он просто немного поднимается выше, чем в состоянии холодного двигателя.
И видимо не в печке, т.к. она сухая.
Притом, после поездки есть в некоторых местах какая-то жидкость..
и да, машина нагревается до ~ 105-115 градусов.. И иногда идёт тепло откуда-то в салон и немного попахивает маслом.
Возможно, в каком-то одном из патрубков... Ребят, как к ним всем подлезть и как их все проверить?)
k750
Снимай облицовку ветрового стекла , шумку над рул.рейкой и смотри .....
TRAКTOR
k750
И что он там должен увидеть?
Seromy
Тепло в салон может идти только из печки.Или есть потайные ходы? ROFL
указатель температуры порой может показывать неверно
Seromy
TRAКTOR писал(а):
k750
Seromy
но печка-то выключена?!!
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
я так понимаю, что перегревается она из-за термостата.
потому, думается мне, надо термостат менять.
я так понимаю, надо 6 дырочный ставить? чем он лучше и сложнее ли его подключить?
Заодно и патрубки поменять, ибо течь может и среди них..
А уже дальше, возможно, менять радиатор печки, т.к. и там может течь.
всё верно?
TRAКTOR
Seromy про выключенную печку надо сразу уточнять.
Наводит на мысль о неисправном датчике салонной температуры.Но врядли это он.
По замене термоса на 6дыр-тебе в ФАК.
Текла бы печка-был бы мокрый моторный щит.
Seromy
Ну просто я почему про печку говорю. Встретил знакомого, у него была похожая ситуация в своё время. На 10ке 02 года, 8 клапанная, сначала клинил термос - он его сменил, с патрубками. а тосол всё равно уходил. В итоге менял радиатор отопителя, т.к. через печку уходило, а подтёков не было. Но забыл спросить - снимал ли он шумку перед этим. Видимо - нет.
То, что термостат неисправен - факт, ибо нижний шланг даже при тёплом двигле (100-105 градусов по приборке) - холодный. Такие дела..
Seromy
Други! Провёл два опыта, так сказать!
В первый день проехал километров 10-15 без печки.
Машина грелась, проверил нижний патрубок радиатора - холодный, значит, термостат не работает. При том, как уже писал, шёл тёплый воздух откуда-то, видимо, из отверстий печки, немного с запахом масла. Потом, утром, когда машина остыла заметил - что тосол не ушёл и уровень тот же.
Во второй день поехал сначала без печки, машина нагрелась, включил печку - проехал километров 10-15. Не догадался сразу посмотреть шумку-моторный щит, но на утро заметил, что уровень тосола стал знчаительно меньше ( специально перед поездкой долил до риски мах, но тут он уже упал до риски min)
Потрогал шумку под капотом - ощущение, что сырая. На печке - есть высохшие подтёки.
Я так понимаю, что я в любом случае меняю термостат + 6 патрубков, правильно? На всякий случай патрубки, т.к. мало ли в них тоже есть дырка.
+Ещё желательно поменять радиатор отопителя.
так?
TRAКTOR
Seromy термос менять точно.:дыр или другой-тебе решать.Я ничего по этому поводу не скажу-езжу как с завода.
От того что ты печку включаешь-тосол не может уходить.Он циркулирует всегда через печку.Это не самара,где кран стоял.
Радиатор печки похоже также под замену. Патрубки тоже.
Seromy
ну а почему получается, что если без печки еду - ничего не пропадает в итоге, а с печкой - уровень становится меньше?
TRAКTOR
Seromy повезло возможно.
Я не могу это еще как-то обьяснить.
