Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Мне "мастера" отбалгарили линейку на защите маховика.
можно ли её установить не снимая коробки выкрутив верние болты и послабив нижние?
| avmt-rs3_tif.jpg |
50.21 KB |
181 раз(а) |
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Что значит "отбалгарили"? Забыли установить? Если так, то можно попробывать всунуть эту пластину обратно сняв болты крепления коробки к двигателю и отжав коробку от движка...
Но аккуратность и осторожность не помешает, чтобы не уронить агрегаты...
Oleksiy
отбалгарили это значит зачем-то, я так и не понял для чего, срезали под корень(предположительно болгаркой)
возможно собрали всё а эту защиту забыли начали тулить а с линейкой не защита влазила.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Если б можно было не снимая, ара-сервис не болгарил.
Fray98rus
Я обычно этот кожух вставляю уже когда коробка на шпильке висит. Иначе неудобно. Но немного линейку приходится подгибать.
olegel21 писал(а):Но аккуратность и осторожность не помешает, чтобы не уронить агрегаты...
Чтобы не уронить, надо вместо верхних болтов КПП вкрутить пару болтов ГБЦ/блок, и на них КПП отодвинуть... Токо придётся рассупонить правый ШРУС в ступице, и снять левую саблю...
Oleksiy
геморное занятие, приурочу пожалуй к замене сцепы или двигла
olegel21
kazak1102 писал(а):olegel21 писал(а):Но аккуратность и осторожность не помешает, чтобы не уронить агрегаты...
Аха, в самую точку!
olegel21 писал(а):Аха, в самую точку!
А ещё надо снять заднюю опору двигателя, предварительно поддомкратив сам двигатель...
Не шучу... Забыл просто...
kazak1102 писал(а):А ещё надо снять заднюю опору двигателя, предварительно поддомкратив сам двигатель...
проще тупо скинуть КПП)))
х123ас писал(а):проще тупо скинуть КПП)))
Мне, в одиночку, это врятли удалось бы...
Да и не хочет он снимать, хочет отодвинуть...
А так да, скинул, делай, шо хош... В слдующий раз буду скидывать...
Oleksiy
Скидавить коробку, буду если что-то глобальное случиться.
А так трудности будут по замене ремня грм(буду наверно смотреть по меткам на шестрене со стороны маслонасоса). Ну а идею с зажиганием по стробоскопу отложу.
Весной надо подыскивать гараж с ямой, на стоянке особо не наремонтируешся, а с сервисмэнами не везет мне.
kazak1102 писал(а):Мне, в одиночку, это врятли удалось бы...
если есть яма - это не так уж сложно, больше страшно)) а вот без ямы конечно гораздо сложнее ,вообще снятие коробки в одного проблема, если ямы нет.
к328ст26
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
а стоит ли заморачиваться из-за этой линейки, зажигание можно и по шкиву КВ выставить, считаю даже это удобнее, а линейку эту можно и при следующей замене сцепления поставить
к328ст26 писал(а):а стоит ли заморачиваться из-за этой линейки, зажигание можно и по шкиву КВ выставить, считаю даже это удобнее, а линейку эту можно и при следующей замене сцепления поставить
ИМХО единственное для чего она нужна, это точно выставить метки при замене ремня ГРМ. Зажигание всё равно лучше выставлять по факту, по едет-не едет...
Fray98rus
х123ас писал(а):вообще снятие коробки в одного проблема, если ямы нет.
ну снять и одному можно. поставить тоже получалось. но с каждым разом все хуже. не ухватиться сверху толком. В итоге в последний раз просто опускал мотор на землю, одевал коробку и все это поднимал.
гораздо проще на стоящую кпп накинуть блок
к328ст26
всегда ставил метки только по шкиву КВ, а с установкой 16кл бошки, лезть к этой плашке стало совсем не удобно. Тем более при замене грм, шкив генератора все равно откручивать
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Oleksiy писал(а):А так трудности будут по замене ремня грм
к328ст26 писал(а): по шкиву КВ выставить
И накернить метку на маховике (на всякий).
Petr_75
Авто: 21081
Всем доброго времени суток.
Мне надо без помощника перекинуть двигатель на 2108.
В заводской инструкции очень не нравится момент выбивания ШРУСов из коробки, у меня удар не поставлен(
Нельзя ли оставить привода на коробке, при этом обязательно ли откручивать шаровые опоры с двух сторон? Нельзя ли вытащить их из ступиц, подняв/опустив коробку?
Второе - как лучше снять, агрегат целиком или разъединять на машине?
Что откручивать в ходовой, чтобы по возможности развал не регулировать?
Прошу поделиться опытом демонтажа силового агрегата тех, кто таковой имеет.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Petr_75
Авто: 21081
Huyan писал(а):
почитай тут
Я правильно понял, что ШРУСы остаются на своих местах?
Однако мне бы крайне желательно не срывать голову, пихло с разборки, с подобием гарантии, типа заведеццо и будет работать - норм, не будет - обмен. Срывать башку и вкладывать какие-то деньги и время в ее нормальную установку не хотелось бы до контрольного запуска.
А с головой, похоже, так вывернуться нельзя?
Huyan
Petr_75 писал(а):Я правильно понял, что ШРУСы остаются на своих местах?
спроси у автора в той теме, "из первых рук"
Petr_75 писал(а):заведеццо и будет работать - норм, не будет - обмен.
Ну так попытайся завести этот двигатель не ставя на машину.
Petr_75
Авто: 21081
т808 писал(а):Ну так попытайся завести этот двигатель не ставя на машину.
Шморгалкой?
Ahmet99
Petr_75 писал(а):не нравится момент выбивания ШРУСов из коробки, у меня удар не поставлен(
можно гвоздодёр подставить под гранату и уперев в коробку выдернуть.
Petr_75 писал(а):Нельзя ли вытащить их из ступиц, подняв/опустив коробку?
вроде никак нельзя.
Petr_75 писал(а):Что откручивать в ходовой, чтобы по возможности развал не регулировать?
шаровые открути с рычагов, с каждой шаровой по 2 болта, итого 4. Тогда можно приводы извлечь из ступицы и вытащить их из коробки.
Как вытащишь из коробки ПОЛЬЁТСЯ МАСЛО, все 3 литра.
Подвязываешь движок на перекладину на капоте, чтобы не опрокинулся и дальше...
Дальше коробку откручиваешь от движка и от кузова, снимаешь вниз.
Petr_75 писал(а):пихло с разборки
попробуй стенд собрать, типа
http://www.youtube.com/watch?v=fAriUX4ZCYQ
запустить и без воды можно, только карб и зажигание.
Как только запустить без стартера?
