Oleksiy
facepalm Мне "мастера" отбалгарили линейку на защите маховика.
можно ли её установить не снимая коробки выкрутив верние болты и послабив нижние?
Размер файла: 50.21 KB
Просмотрено: 179 раз(а)
olegel21
Что значит "отбалгарили"? Забыли установить? Если так, то можно попробывать всунуть эту пластину обратно сняв болты крепления коробки к двигателю и отжав коробку от движка...
Но аккуратность и осторожность не помешает, чтобы не уронить агрегаты...
Oleksiy
отбалгарили это значит зачем-то, я так и не понял для чего, срезали под корень(предположительно болгаркой)
возможно собрали всё а эту защиту забыли начали тулить а с линейкой не защита влазила.
thrash
Если б можно было не снимая, ара-сервис не болгарил.
Fray98rus
Я обычно этот кожух вставляю уже когда коробка на шпильке висит. Иначе неудобно. Но немного линейку приходится подгибать.
Чтобы не уронить, надо вместо верхних болтов КПП вкрутить пару болтов ГБЦ/блок, и на них КПП отодвинуть... Токо придётся рассупонить правый ШРУС в ступице, и снять левую саблю...
Oleksiy
геморное занятие, приурочу пожалуй к замене сцепы или двигла Smile))
olegel21
Аха, в самую точку!
olegel21 писал(а):
Аха, в самую точку!
А ещё надо снять заднюю опору двигателя, предварительно поддомкратив сам двигатель... hehe
Не шучу... Забыл просто... Pardon
проще тупо скинуть КПП)))
Мне, в одиночку, это врятли удалось бы...
Да и не хочет он снимать, хочет отодвинуть...
А так да, скинул, делай, шо хош... В слдующий раз буду скидывать... Pardon
Oleksiy
Скидавить коробку, буду если что-то глобальное случиться.
А так трудности будут по замене ремня грм(буду наверно смотреть по меткам на шестрене со стороны маслонасоса). Ну а идею с зажиганием по стробоскопу отложу.
Весной надо подыскивать гараж с ямой, на стоянке особо не наремонтируешся, а с сервисмэнами не везет мне.
если есть яма - это не так уж сложно, больше страшно)) а вот без ямы конечно гораздо сложнее ,вообще снятие коробки в одного проблема, если ямы нет.
к328ст26
а стоит ли заморачиваться из-за этой линейки, зажигание можно и по шкиву КВ выставить, считаю даже это удобнее, а линейку эту можно и при следующей замене сцепления поставить
ИМХО единственное для чего она нужна, это точно выставить метки при замене ремня ГРМ. Зажигание всё равно лучше выставлять по факту, по едет-не едет...
Fray98rus
ну снять и одному можно. поставить тоже получалось. но с каждым разом все хуже. не ухватиться сверху толком. В итоге в последний раз просто опускал мотор на землю, одевал коробку и все это поднимал.
гораздо проще на стоящую кпп накинуть блок Smile
к328ст26
всегда ставил метки только по шкиву КВ, а с установкой 16кл бошки, лезть к этой плашке стало совсем не удобно. Тем более при замене грм, шкив генератора все равно откручивать
gr67
И накернить метку на маховике (на всякий).
Petr_75
Всем доброго времени суток.
Мне надо без помощника перекинуть двигатель на 2108.
В заводской инструкции очень не нравится момент выбивания ШРУСов из коробки, у меня удар не поставлен(
Нельзя ли оставить привода на коробке, при этом обязательно ли откручивать шаровые опоры с двух сторон? Нельзя ли вытащить их из ступиц, подняв/опустив коробку?
Второе - как лучше снять, агрегат целиком или разъединять на машине?
Что откручивать в ходовой, чтобы по возможности развал не регулировать?
Прошу поделиться опытом демонтажа силового агрегата тех, кто таковой имеет.
Huyan
Petr_75
Huyan писал(а):
почитай тут
Я правильно понял, что ШРУСы остаются на своих местах?
Однако мне бы крайне желательно не срывать голову, пихло с разборки, с подобием гарантии, типа заведеццо и будет работать - норм, не будет - обмен. Срывать башку и вкладывать какие-то деньги и время в ее нормальную установку не хотелось бы до контрольного запуска.
А с головой, похоже, так вывернуться нельзя?
Huyan
спроси у автора в той теме, "из первых рук"
Ну так попытайся завести этот двигатель не ставя на машину.
Petr_75
Шморгалкой?
Ahmet99
можно гвоздодёр подставить под гранату и уперев в коробку выдернуть.
вроде никак нельзя.
шаровые открути с рычагов, с каждой шаровой по 2 болта, итого 4. Тогда можно приводы извлечь из ступицы и вытащить их из коробки.
Как вытащишь из коробки ПОЛЬЁТСЯ МАСЛО, все 3 литра.
Подвязываешь движок на перекладину на капоте, чтобы не опрокинулся и дальше...
Дальше коробку откручиваешь от движка и от кузова, снимаешь вниз.
Petr_75 писал(а):
пихло с разборки
попробуй стенд собрать, типа
http://www.youtube.com/watch?v=fAriUX4ZCYQ
запустить и без воды можно, только карб и зажигание.
Как только запустить без стартера? hehe
