не понял вопроса
почему при выключен
клапана увеличивается время впрыска
в OpenDiagFree не выставляется флаг "продувка"
покури для чего этот клапан нужен.
может прога кривая
При включении ЭБУ компенсирует "лишний" воздух и увеличивает время впрыска, а у меня наоборот...
Осторожно предположу....
Включается клапан (или выключается, х.з.)
Подцепи тестер к клапану...
Хватит себе мозг полоскать...
Подмени ДМРВ, предпосылки есть.
Предпосылки предпосылками, но он стоит у нас 2200 минимум, менять лишь потому, что АЦП завышен - есть ли смысл?
напряжение ДК скачет как положено.
Осцика нет, приблуды для диагностирования ДМРВ тоже нет, к диагносту ехать не хочу, т.к. к левому - х.з. что он там найдет, а денег возьмет, а правильного не знаю...
Коррекция скажет о подсосах и общем состоянии (в идеале=1...это множитель).
Машинка ездит, по динамике нормально, по расходу по трассе - почти минимум, в городе - приемлемо,
Вчера полностью прогретая - 3,6мс., 9,5 кг., 45ш., 0,6л/ч, напряжение ДК скачет как положено.
Раз сканер есть
Блок Я.7.2 Ителма, 2111-1411020-82
05-10.rar | ||
Описание: | Лог | Скачать |
Имя файла: | 05-10.rar | |
Размер файла: | 20.04 KB | |
Скачано: | 203 раз(а) |
Судя по первой картинке сильно переливает.
Но, так "даёт" ДМРВ, хотя в реальности этого нет, блок "ссыт" по завышенным показаниям, ДК пытается исправить ситуёвину (коррекция 0,688)
И это... проверь все шлаги-патрубки к адсорберу...
Большая коррекция впрыска в минус ещё возможна, если есть подсос м/у блоком и выпускным коллектором или коллектором и штанами.
Вот если б ты в наборе параметров в первой картинке вместо скорости вывел бы напряжение на ДК, было бы информативней.
