.kkursor
А ткни пальцем плиз в таблицу U(T), если таковая есть под рукой...
Напряжение от температуры... с процентами заряженности...
TDream
.kkursor
У меня под рукой
Screen 2012.10.30 12-39-41.7.jpg |
35.51 KB |
173 раз(а) |
.kkursor
TDream
Сохатый
.kkursor писал(а):Напряжение от температуры... с процентами заряженности...
Вы тока ей осторожней пользуйтесь. У сильно засульфаченного аккумулятора после зарядки НРЦ может быть больше 13 вольт даже в тепле. Но это вовсе не значит, что его состояние в норме.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Сохатый писал(а):Вы тока ей осторожней пользуйтесь. У
Что точней -ареометр или таблица?Судя показаниям первого АКБ заряжена на 80%,по таблице и тестеру - на 50%
maximus102
Авто: 21074i 2008г.в =>211540,1.6,2010 г.в.ноябрь,М7.3,EURO-3,28600 км
С утра дома померял напряжение на аккумуляторе 12,7 В. Поставил, стал заводить- схватывает вроде и глохнет. Блин походу бензин слили. Доносился аккумулятор домой. Уровень в баке показывает ноль.
Реально ли слить бензин до нуля с самары?
Сохатый
maximus102 писал(а):Реально ли слить бензин до нуля с самары?
С шилом и тазиком - да.
gr67 писал(а):Что точней -ареометр или таблица?
По идее, ареометр позволяет более объективно судить о состоянии АКБ. Если, конечно, там с электролитом не мутили ничего.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
gr67 писал(а):Судя показаниям первого АКБ заряжена на 80%
Поправку на температуру делал?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
maximus102 писал(а): Реально ли слить бензин до нуля с самары?
Можно, и совсем не сложно, а вот как - по "политическим" причинам рассказывать не буду.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Сохатый писал(а):Поправку на температуру делал?
Так ареометр показывет плотность в %.Т.е. на шкале написано на 100%заряджен, на 90% и т. д.Ему верить можно?
TDream
Согласен. И нужно не забывать, что эта напруга разомкнутой цепи, т.е. отключенного аккума после отстоя 8 (если не ошибаюсь) часов.
gr67 писал(а):Ему верить можно?
Вот поправки на тем-ру э-лита
Плотность от тем-ры.jpg |
35.59 KB |
183 раз(а) |
Сохатый
gr67 писал(а):Так ареометр показывет плотность в %.
Чё-то новенькое... А это точно не спиртометр?
Понимаешь, он измеряет-то один фиг плотность. Просто проградуирован не в граммах на куб. см, а в процентах. Где 1,27-1,28 это 100%, 1,05-1,10 это 0%. Но мерит всё равно плотность. А она зависит от температуры. Так вот на холоде процентов на 80 заряженный аккум будет всё равно показывать 100%, а после стояния в пробках на жаре даже полностью заряженный покажет процентов 70-80.
Вот так как-то.
Глянь тут
http://www.4akb.ru/p/prigotovlenie_elektrolita_i_zalivka_akkumulyatorni.html таблицу 5
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Сохатый писал(а):это точно не спиртометр?
Не.Спасибо.
maximus102
Бензин у меня не слили. При зажигании стал давить на газ и машина прочихалась и завелась. Видать где-то в топливной системе водичка замерзла.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
maximus102 писал(а):С утра дома померял напряжение на аккумуляторе 12,7 В. Поставил, стал заводить- схватывает вроде и глохнет. Блин походу бензин слили. Доносился аккумулятор домой. Уровень в баке показывает ноль.
Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды:
А как мне поднять напряжение на аккумулятор при нагрузке до 14,5 В или это нереально?
Поставить другую таблетку или протянуть,зачистить массы или протянуть доп провода на массу?
Yurik 999
maximus102 писал(а):А как мне поднять напряжение на аккумулятор при нагрузке до 14,5 В или это нереально?
Смотришь какой у тебя стоит генератор и выбираешь один из способов отсюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Потерю на проводах вычислить еще проще - замеряешь напряжение на шпильке генератора и плюсе АКБ - если есть расхождение то какое?
С массой тоже самое - замеряешь на минусе АКБ и на движке.
maximus102
В этой теме все написано про мои напряжение и про мой генератор.
Последний раз редактировалось: maximus102 (29 Января 2014 09:20), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
maximus102 писал(а):Поставил Астро 93.3702.
С ним без потребителей и с ближним если измерять на шпильке и корпусе гены то какое напряжение?
Кстати на фото не АСТРО, а неизвестный РН похожий на Орбиту или Электромодуль
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (28 Января 2014 23:16), всего редактировалось 1 раз
maximus102 писал(а):В этой теме все написано про мои напряжение и про мой генератор.
Тогда к чему подобные вопросы?
maximus102 писал(а): как мне поднять напряжение на аккумулятор
Пофлудить?
А за
ТАКИЕ мультицитаты можно и пред схлопотать!
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Yurik 999 писал(а):Кстати на фото не АСТРО
Он и не пишет что на фото Астро
maximus102
Yurik 999 писал(а):maximus102 писал(а):Поставил Астро 93.3702.
Стояла с завода такая.
Это не от Орбиты , не от Электромодуля ,не от ВТН, а Bosch
http://www.ru.as-pl.com/c/regulatory_do_alternatorow стр.14
и
http://voltag.ru/upload/iblock/a9f/a9f145501006b76ac46eff4fd16b731d.pdf стр.31
Потом поставил Астро 93.3702.
С ближним светом и 1 скоростью 14,22 В на шпильке. Без нагрузки на шпильке не мерял.
Я просто хочу удостоверится и успокоится что у меня все в порядке с зарядкой аккумулятора и он не умрет очень рано, так как купил его на последние деньги.А не ради флуда.
Yurik 999
maximus102 писал(а):С ближним светом и 1 скоростью 14,22 В на шпильке. Без нагрузки на шпильке не мерял.
В рамках допустимого, просто тебе не очень удачный РН попался. Если и на клеммах АКБ напряжение такое-же, то можешь не переживать.
maximus102
На генераторе: напряжение на шпильке при нагрузке ближний свет +1 скорость 14,22 В
если включить обогрев заднего стекла 14,18 В
На аккумуляторе: напряжение при нагрузке ближний свет +1 скорость 14,13В
и с обогревом заднего стекла 14,04В.
Yurik 999
maximus102
Есть небольшая потеря (около 0,1В) на проводах. В принципе это не страшно, ее возможные причины - окись втулки на шпильке АКБ или клемм.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Парни, что-то я запутался
После зарядки АКБ дома в тепле показывает 13v(после суток отстоя), а на морозе -25, 12,5-12,6v хотя по таблице должно бы быть около 13v
Сегодня замерил плотность ареометром(в тепле), показал выше чем 1,3, но в банках уровень электролита примерно на 2-3 мм ниже необходимого уровня....
Как я понимаю, надо долить дистиллят и плотность войдет в норму(1,3)....ТАК?
Т.е., получается по ареометру заряд АКБ у меня 100%
А вот по таблице около 75%....- не стыковка как бы
Чему верить?
TDream
парильщик писал(а): 12,5-12,6v
Как измерял? Аккум был подключен к бортсети?
парильщик писал(а):надо долить дистиллят
И поставить на зарядку на пару часов для перемешивания э-лита.
Последний раз редактировалось: TDream (29 Января 2014 19:52), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
зачем верить? долей (или не доливай) и езди.
