Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
vfts писал(а):а Вазовские от 2112 никто не ставил?
у меня пиленные стоят, получился табурет, но мне нраиться
viper31
Вот сижу ломаю голову, как лучше поступить?
Поехать взять Фобосы новые -40/-50, или взять 11ые пружины и их порезать на 1.5/2 витка.
У самого просто стоят фобосы -50, видать подустали уже, при загрузке 5 человек начинают шоркать подкрылки.
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
viper31 писал(а):У самого просто стоят фобосы -50
давно на них ездиешь???просто чёт тоже думаю чтоли пружины махнуть..а то надоело ширкать жопой када сзади 2 человека сидит..да и друг на той неделе взял фобос -50...я прокатился мне понравилось...в повороты как по рельсам (правда там и стойки перепрокаченные)...вот думаю себе о фобос -25 (не люблю лишка заниженные авто)
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Кто двенадцатые кфлекс ставил на хечбек - отпишитесь - чо как оно
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
Интересуют задние штатные пружины от 2112 на 21093 - как они в установке (надо ли что-то переделывать или встают на штатные стойки без переделки?) и последующей эксплуатации (сильно ли поднимается зад, насколько жёстче на них ездить по сравнению со штатными пружинами?)
Сеня74
Авто: ваз2108 1988 г.в. англичанка
Стоят второй год, ничего переделывать не надо.Стало по жестче вместе с газомасленными стойками ДААЗ (лада спорт), особенно ощутимо когда один в машине, но меня не обламывает. с пассажирами сзади вполне комфортно, по аркам не шоркает (резина 14)
Сеня74
высота не изменилась, проставок сзади нет
| 2.jpg |
80.41 KB |
270 раз(а) |
PulsRZN
Сеня74, а у вас профиль у резины какой? 175/65 R14?
Стойки я себе хочу поставить каяба-комфорт, масло.
Просто у меня стоят штатные пружины с проставками и все равно справа почему-то на зимней резине указанного профиля о правый подкрылок шоркает, а слева - нет.
Вот думаю - может дело в подкрылках? Правый чтоль неправильно стоит?
Сеня74
резина именно такая: 175/65 R14
проставки имеешь в виду между балкой и стойкой? если речь о них, то выкидывай их подальше. значительно ухудшают управляемость после 100 км\ч.
себе на другую машину поставил KYB Exel-G газо-масло, вполне комфортно.
может и подкрылки смотреть надо.
штатные пружины у меня сильно просевшие были. белые - штат, чёрные К-Флекс. и количество витков разное.
| 1.jpg |
162.58 KB |
297 раз(а) |
| 2.jpg |
220.57 KB |
310 раз(а) |
PulsRZN
Сеня74, так у тебя не штатные пружины от 2112, а каябовский К-FLEX?
Сеня74
не, штатные 2108, каяба для 2112. на сколько мне известно высота пружин одинаковая, жестскость разная
PulsRZN
Ну а как с жёсткостью на новых пружинах? Здорово неровности чувствуются?
Сеня74
когда один в машине чувствуется, что жестсковато, но на кочках зад не "козлит". с пассажирами всё как обычно только колёса за арки уже не цепляют. мне нравится, люблю по жёстче ИМХО пружины от 2112 самое то, от 2111 уже перебор думаю, но кто то и их ставит.
PulsRZN
Сеня74
не за что
для этого и существуют подобные ресурсы. рад что смог помочь
ДюКЧ
viper31 писал(а):Поехать взять Фобосы новые -40/-50, или взять 11ые пружины и их порезать на 1.5/2 витка.
вы меня в тупик поставили! я уже передние поменял на штатные, шас что перед, что зад (домики) одинаково. хотел ставить 11 с 10 стойками, а тут такой винегрет!!! чо таперича делать-то?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сеня74 писал(а):Авто: ваз2108
,у меня 11-е пружины,10-е стойки
ilnurr
Авто: ваз 21154 07 г.
11пружины с кокой меткой? Как ощущение на пустой?
ilnurr писал(а):11пружины с кокой меткой?
Смог найти только с оражевой,говорят с синей помягче.Поначалу было не превычно,не то что-бы жестко,а просто как-то по другому.Ставил осенью,приходилось и грузить много,а вот,к примеру,сегодня было -42,но ощущения"табуретки на колесиках"не было.Зато если сядут на заднее сидение три мужика,то я не буду,как с 08-и стойками и пружинами,подметать дорогу задними брызговиками.
ДюКЧ
дык если или таки троих садил? и учти - на передке у меня новые пружины! как бы на взлет не пошла!
ДюКЧ писал(а):дык если или таки троих садил
1-110 кг,2-80кг,3-75кг+30 литров воды в багажнике.Ехали правда не далеко километров 5 по асфальту.Я не говорю что машина что с ними что без них стояла одинаково.Подсела конечно,но колесо"не стало по привычке прятаться"в арку.А по высоте-новая 08 пружина одинакова с 11-й.Вот те что стояли,сверху новая 08
33egorki
Авто: ВАЗ-2115
Помогите определиться, какие все таки пружины ставить от 10 или 11. Имею 15 эксплуатирую ее чисто в "дачном варианте", только по трассе, всегда груженая под завязку, в конечной точке еще 8 км разбитой грунтовки. Вот и не пойму что лучше поставить, пружины от 10 или 11.
Я так понял если от 10 то брать K-Flex RA5649 и можно ставить их на стоковые амортизаторы. А вот с 11 я не понял какие брать, K-Flex RA5648 или просто пружины с синей меткой, и их ставить на амортизаторы от 10?
33egorki
Возьми пружины от 11 стоковые,амортизаторы-10(тут уж от фантазии и средств зависит),и не задумывайся.А если еще и прицеп изредка таскать-то будет самое оно.
TDream
33egorki писал(а): пружины ставить от 10 или 11.
Пружина - 11я с любой меткой, аморт - 10й.
10я пружина короче 11й и 08й на 1,5см (без нагрузки)
Толщина прутка 10й и 11й одинаковая и больше чем у 08й на 0,5мм.
ДюКЧ
дык 11е резать или по факту смотреть?
