Сохатый
т808, там уже другой аккум, как я понял. Но один фиг, какой бы не был там золотой РН, если машина не ездит, нужно либо отключать массу, либо таскать на зарядку АКБ. Другого не дано.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Сохатый писал(а):если машина не ездит, нужно либо отключать массу, либо таскать на зарядку АКБ. Другого не дано.
Ошибаешся, ино несколько умнее.
Они умеют "засыпать", практически полностью отключая потребители, АКБ при простое у них не садится очень долго. Если конечно доп. сигналка грамотно установлена, а не "вколхожена".
Сохатый
Yurik 999, наши тоже почти не потребляют. Но в Кирюхиной епонодевятке наверняка полну колхозу. СИгналка по-любому есть. Ну и не забываем про то, что не успевает аккум компенсировать потерю от запуска при коротких поездках.
.kkursor
rg-45 писал(а):маловато однако.похоже там токоотдача на самом пределе.
Нашёл у друга из запасов. Не новый. Юзаный 2 раза из-за сдохшего на трассе генератора, стоял на подзарядке периодически. Он по высоте на 3 см ниже родного, я деревяшку подложил, чтобы родной кронштейн его прижал.
т808 писал(а):Хреновый РН на Лансере!
Померь напряжение на АКБ при ХХ.
14.88 на холодную.
Разрядился, потому что машина стоит и ездит раза два в месяц до банкомата и обратно.
Родная батарея 2004 года выпуска была заменена в конце осени (когда машину ещё эксплуатировали), когда в 0 не смогла запустить двигатель.
т808 писал(а):Следи за ростом напряжения,пока не остановится в течении 3-4 часов.
Уже сутки держится. Больше смысла нет заряжать, как я понимаю? Или нехай стоит булькает?
Сохатый писал(а):в Кирюхиной епонодевятке наверняка полну колхозу. СИгналка по-любому есть
Есть, односторонняя. Вот такая. Ставил Рольф, нареканий не было никогда.
И однодиновая музыка, подключённая через ACC (в штатную колодку аудиоподготовки). Без усилителей и санбуферов.
.kkursor писал(а):Разрядился, потому что машина стоит и ездит раза два в месяц до банкомата и обратно.
Тогда клемму с АКБ снимай.
.kkursor писал(а):Уже сутки держится. Больше смысла нет заряжать, как я понимаю? Или нехай стоит булькает?
Если напряжение не растет,то смысла заряжать больше нет.
Желательно плотность померить,если крышки есть.
А еще любопытнее было бы провести контрольный разряд и последующий заряд с циклированием.
Ну и ток утечки на авто померить,только не забыть,что на большинстве ино есть система энергосбережения,поэтому,подключив тестер,придется ждать минут 15-20.
.kkursor
Не растёт.
Я куплю на днях Беркут и, если ещё раз сядет, поставлю АКБ в режим восстановления.
.kkursor писал(а):если ещё раз сядет
Этого ждать не нужно.
Проверь ток утечки и проверь как потом будет крутить стартер,если при длительной стоянке клемму с АКБ снять.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
привет
такой у меня вопрос - есть свежий аккум Мутлу кальциевый (куплен/поставлен в январе 2013). с пуском авто никогда проблем не было. но аккум всерно профилактически подзаряжал. и заметил последний раз такую особенность - у него низкая плотность электролита! т.е. приношу аккум домой - плотность 1,2, напряжение на НЕподключенном - 12,0 В. заряжаю ровно сутки Орионом с начальным током 4 А (соблюдаю правило о том, что максимальное напряжение заряда не должно изменяться 3 часа).
отстаиваю его часов 6. меряю плотность - 1,22! напряжение 12,9. и такая ситуация 2 раза - неделю назад и в феврале.
напруга аккума в авто: при отключенном зажигании - 12,0, при включенном (ХХ, ближний свет, 1 скорость вентилятора, обогрев стекла) - 13,9 (на клеммах аккума).
вопрос собственно в том, могли ли мне продать "южную" батарею с заниженной изначально плотностью электролита?
franzferdinand писал(а):отстаиваю его часов 6. меряю плотность - 1,22! напряжение 12,9.
Здесь нестыковка.
Или ареометр,или вольтметр врут.
franzferdinand
вероятно я неправильно знаю теорию аккумуляторов (сейчас почитаю), но как я себе представляю, есть разные плотности электролита при заряде 100%. от плотности зависит то, при какой тем-ре электролит может замерзнуть. типа в жарком климате 1,20 - ок, это и есть 100% и 13 в, в нашем - 1,27 нужно. но видимо я что-то путаю.
TDream
franzferdinand
Скажи, кроме измеренной плотности, другие претензии к аккуму есть? И был ли смысл лезть с ареометром в него?
т808 писал(а):Или ареометр,или вольтметр врут
Скорей ареометр. По опыту.
franzferdinand
TDream
есть - глазок на нем был не зеленый))
а если серьезно, то нет - он всегда крутит и куртил, даже в минус 25 без проблем.
другое дело, что хочу, чтобы он долго прослужил.
мерял двумя разными ареометрами. впрочем оба - дешман по 55 и 65 рублей.
TDream
franzferdinand писал(а):он всегда крутит и куртил
Ну и не мешай ему работать. Подними напругу гены до 14,2-14,5В, и(или) по необходимости подзаряжай.
franzferdinand писал(а):как я себе представляю, есть разные плотности электролита при заряде 100%.
Совершенно верно!
Ты очень хорошо знаешь теорию по АКБ.
franzferdinand писал(а):от плотности зависит то, при какой тем-ре электролит может замерзнуть.
Это
главная причина заливаемого в АКБ электролита для эксплуатации в разных климатических условиях.
Но именно от плотности зависит и ЭДС аккумуляторной батареи.
franzferdinand писал(а):глазок на нем был не зеленый)
Хоть это и грубый индикатор плотности электролита,к тому же в единственной банка,но признак тревожный.
franzferdinand писал(а):заряжаю ровно сутки Орионом
Автомат?
Модель этого Ориона?
Я бы попробовал провести цикл десульфатации.
TDream писал(а):Подними напругу гены до 14,2-14,5В
TDream
т808 писал(а):Я бы попробовал провести цикл десульфатации.
А надо? Разве закоксованный, с такой низкой плотностью (?) аккум будет крутить
franzferdinand писал(а):даже в минус 25 без проблем.
Не помешает.Плотность то ведь упала.
TDream писал(а):Разве закоксованный, с такой низкой плотностью (?) аккум будет крутить
Если сульфатация небольшая,то будет.
franzferdinand
т808 писал(а):Автомат?
Зарядное-предпусковое устройство Орион PW 325 предназначено для заряда 12В автомобильных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме (автоматическое уменьшение тока в конце заряда).Ток заряда 0,6-15А (c)
TDream писал(а):Подними напругу гены до 14,2-14,5В,
это реле-регулятор что ли поменять?
не знаю. конечно я не супер-пупер слежу за аккумулятором, но все-таки мне кажется там не должно быть сульфатации. и еще в инструкции Ориона есть такое: "Самопроизвольное уменьшение тока в начале заряда может свидетельствовать о наличии сульфатации пластин А.Б. Уменьшив ток, З.У. автоматически переходит в режим десульфатации А.Б. В зависимости от степени поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов. В процессе десульфатации ток постепенно автоматически возрастет до значения,
выставленного регулятором тока.". вот у меня ни разу не было такого режима.
я вот думаю, могла плотность с дня продажи такой быть? типа на заводе не той концентрации кислоту залили.
завтра днем померяю плотность прям на авто и попробую померять напряжение генератора.
ПС: блин в среду до такой степени загрузился этой проблемой, что на стоянке на работе не вписался и со всего маху въехал в бетонный столб. Бампер, левая фара и крыло по замену. это ппц быть таким неудачником. сейчас от злости не то, что с аккумом разбираться, хочется Самару все ..(цензура)...... rg-45:понимаю негодование.
но у нас не матерятся.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
кароч я тоже купил новы акб
мутлу 75а/ч все продаваны в один голос утверждали что 75а/ч слишком многа и он будет недозаряжатся, но я клал на их имхо
генератор кзатэ в РН ВТН 9333.3702-04. Акб кальциевый как пишут вс в инете напряжение должно быть не менее 14.4
так вот на холодную генератор дает 14.5-14.4, а вот когда поездить то прогретый генератор выдает 14.2-14.1, при полной нагрузке на хх 14.05
разница шипилька генератор и клема акб 0.07в
Варианты для того что бы увеличть напряжение поставить диод на вывод которым рн меряет напряжение. А почему нельзя поставить туда резистор например(какой ток там протекает)?
Потом ещё не ясно насчет доп реле на D+ подать плюс с акб а управление на реле взять с доп диодов на подкове?
сорь за каламбур
буду признателен если кто разморочит
Oleksiy писал(а):мутлу 75а/ч все продаваны в один голос утверждали что 75а/ч слишком многа и он будет недозаряжатся, но я клал на их имхо
и правильно.зарядить АКБ можно и велосипедным генератором.главное выдать необходимое напряжение.
Oleksiy писал(а):14.5-14.4, а вот когда поездить то прогретый генератор выдает 14.2-14.1,
"термокомпенсация встроенная в РН.но по сути эта компенсация должна зависить от температуры АКБ.
Oleksiy писал(а):. А почему нельзя поставить туда резистор например
можно.но падение напряжения на резисторе зависит от тока,а вот диоду практически всёравно.он завсегда срежет положенное.
Oleksiy писал(а):Потом ещё не ясно насчет доп реле на D+ подать плюс с акб а упровление на реле взять с доп диодов на подкове?
не понял вопроса,но вроде всё есть в специально прилепленой теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833franzferdinand писал(а): свежий аккум Мутлу кальциевый
не мешай ему работать.не знаю что в него влили на заводе,но с мутлу замечены фокусы с плотностью.
franzferdinand писал(а):это реле-регулятор что ли поменять?
Именно его.
Только уже очень давно его не называют "реле".
Он Регулятор Напряжения (РН) или по научному ИРН - интегральный регулятор напряжения.
franzferdinand писал(а):в инструкции Ориона есть такое: "Самопроизвольное уменьшение тока в начале заряда может свидетельствовать о наличии сульфатации пластин А.Б. Уменьшив ток, З.У. автоматически переходит в режим десульфатации А.Б.
Это не совсем верно для данного ЗУ - обычный рекламный трюк.
Десульфатация эффективна в случае периодического многократного чередования зарядно/разрядного тока,а Орион PW 325 всего лишь ограничивает ток заряда
без какого-либо разрядного тока.
franzferdinand писал(а):могла плотность с дня продажи такой быть? типа на заводе не той концентрации кислоту залили.
Это очень маловероятно.
Тем более при покупке ты наверное на глазок индикатора смотрел и он был зеленым.
franzferdinand писал(а):в среду до такой степени загрузился этой проблемой, что на стоянке на работе не вписался и со всего маху въехал в бетонный столб.
Жаль конечно,но это всего лишь железо.
Хоть и затратно,но исправимо.Сильно не переживай.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Oleksiy писал(а):все продаваны в один голос утверждали что 75а/ч слишком многа и он будет недозаряжатся
Надо было у них спросить Зарядное Устройсво и спросить как им (до 10А) заряжать
такую АКБ
т808 писал(а):Регулятор Напряжения
когда я так говорил, мне показывали резистор для вентилятора печки
franzferdinand
перепроверил.
плотность эл-та в АКБ на авто - 1,26 во всех банках. с учетом поправки на температуру - 1,25.
напруга на клеммах АКБ - 12,45 В (зажигание выключено)
напряжения заряда думаю никому не интересны. они ОК для стандартного РН, но больше 14,2 я не получил ни при каких условиях. РН буду менять в ближайшем будущем, благо никаких резисторов в панели выпаивать не надо.
разница 0,07-0,1 В между напругой на генераторе (клемма"+" - корпус генератора) и на АКБ - норм?
franzferdinand писал(а):разница 0,07-0,1 В между напругой на генераторе (клемма"+" - корпус генератора) и на АКБ - норм?
на уровне погрешности измерения.
мертвая голова
maximus102
сколько стоит такой регулятор ? где брал ?я как то искал искал на рынке такой никто не продаёт. прикрутил диод на родной рн и доп массу 16мм² от гены до АКБ. теперь напруга 14.7 с потребителями 14.6 без обогрева заднего. кажись а может и с ним. не помню.
мертвая голова писал(а):и доп массу 16мм² от гены до АКБ.
а смысл?если допмассу и делать то на кузов.
