Shagrone
Всем привет. Прошу помощи у людей, разбираюшихся в электронике. Есть приборка с высоковольтным входом тахометра. Низковольтного нет. Резистора тоже нет. На машине стоит бошевский инжектор с низковольинм выходом. Нужно сделать преобразователь из низковольтного сигнала в высоковольтный. Нашел такую схему:,
где транзистор типа КТ815Е или любой другой биполярный NPN структуры, не менее 80 Вольт между коллектором и эмиттером и током не менее 0,5А и резистор от 1кОм и до 4,7кОм.
На схеме ошибка-контакт 15-это 85.
Схема годная? Или есть что получше?
Приборка нестандартная ВП?
Shagrone
Shagrone писал(а):
Электронный щиток
Ясно.Старая знакомая. Smile
Сделай преобразователь по этой схеме.
L 1 это обмотка обычного автомобильного 12-ти вольтового реле,что и в твоей схеме,её контакты 85 и 86.
Т01 вход с ЭБУ
Т03 выход на тахометр приборки.
ВОВАЯ
реле лучше сломать так как жужжжжать запарит.
если что схемы то одинаковые Smile
ВОВАЯ писал(а):
схемы то одинаковые
nea
815-й слишком низковольтный для данного случая,к тому же не имеет смещения в цепи базы.
ВОВАЯ писал(а):
реле лучше сломать
Зачем ломать?Достаточно спичку между ярмом и якорем воткнуть.
Shagrone
Сопротивления 1 кОм?
Конденсатор любой от 0,1 мкФ до 1,0 мкФ?
facepalm черточки внизу у R2,C1,Q1-это земля? Pardon
ВОВАЯ
смещение не требуется, зачем оно? там на самом переходе база эмиттер напруга высоко не поднимится а резистор ток ограничит. не тот случай.
а транзистор, я думаю там и 315 проработает но спору нет 940 лучше.
если реле сломать оставив одну катушку все в корпусе реле поместится.
Добавлено спустя 57 секунд:
Shagrone
да, пофиг, да.
Да.
0,1 мкФ
Да.Масса, или земля,или "-" авто,как тебе больше нравится называть.
Shagrone
Спасибо за совет. Drinks or Beer С микроэлектроникой я пока на Вы Pardon
STARый рокер 1945
Я так подключил тахометр от "шестёрки" на ИЖ-Ю5. Алексеич
P.S. Резистор нужен для перезаряда конденсатора на входе тахометра. Без резистора не работает.
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (09 Февраля 2014 13:02), всего редактировалось 2 раз(а)
Так просто можно не только на ИЖ или ЯВУ подключить,а и на Самару, НО,только имеющую ЭБУ 7.2 или 7.9.7,где катушки зажигания.
У Shagrone Модуль Зажигания,а в нем доступа к выводам катушек нет. cry
Shagrone
Мощность резисторов имеет значение?
Нет.
STARый рокер 1945
При большом желании можно подключиться к коллекторам ключей. Если очень надо. Алексеич.
Маленький ликбез:
Даже без учета падения напряжения на p-n переходе база-эмиттер триода,напряжение на резистор номиналом 1 кОм с ЭБУ не выше 5 вольт,
значит ток через него = 5 миллиампер,а рассеиваемая мощность 0,025 ватт,а это в 5 раз меньше чем ты найдешь резистор с самой маленькой мощностью в 0,125 ватт.
В том то и проблема,что ключи вместе с катушками герметично в Модуле залиты
http://vaz-2114-lada.ru/2013/02/remont-modulya-zazhiganiya/
STARый рокер 1945
[quote="т808"]
Идея подана, а как её реализовать уже не моя проблема. Алексеич.
Shagrone
Собрал, все работает. Релюха правда гудит. Буду под капот ставить.т808
Спасиб большое Drinks or Beer
.kkursor
Shagrone
Засними хоть видео. supercool Good
Shagrone
.kkursor
поставлю-засниму. Холодно пока панель курочить, датчик скорости 2 ставить и провода тянуть
ВОВАЯ
Shagrone
от реле нудна толькко катушка. ооотломай все осттальное гудеть не будет.
